Autor Tema: Skripi pa prestane  (Pročitano 26768 puta)
Van mreže stojanac
  • Poruke: 25
  • Lokacija: Šabac
  • Auto: vw golf v+ cros 1,9tdi
Odg: Skripi pa prestane
« Odgovor #20 poslato: Oktobar 19, 2021, 10:08:56 posle podne »
Moje iskustvo sa škripom pločica je malo obrusiti ivice pločica i kupovati plocice koje imaju KBA sertifikat
Van mreže taxi_bg
  • Poruke: 958
  • Lokacija: bg
  • Auto: passat
« Odgovor #21 poslato: Oktobar 19, 2021, 10:53:25 posle podne »
Meni majstor rece da je resenje da obrusi krajeve diskova.. Nesto ne volim budzevine, ako uopste pomaze to...
Krajeve novih  pločica, nikako diskova.
Van mreže VladPet
  • Poruke: 627
« Odgovor #22 poslato: Oktobar 20, 2021, 02:33:48 posle podne »
Plocica, moja greska, mislim jedno pisem drugo 😐
« Odgovor #23 poslato: Oktobar 20, 2021, 08:10:59 posle podne »
Nije do delova, do ugradnje je
Van mreže VladPet
  • Poruke: 627
« Odgovor #24 poslato: Oktobar 20, 2021, 09:09:16 posle podne »
Vozio sam 10kkm nekih 4 meseca bez problema, valjda da je do ugradnje bi se pojavilo od pocetka. Iskreno sve se kanim otici do servisa jer imam god dana garancije ako je do plocica, diskova.
Van mreže Алал вера!
  • Poruke: 472
  • Auto: Golf 2 GTI 1.8 8v '88
« Odgovor #25 poslato: Oktobar 20, 2021, 09:10:19 posle podne »
Diskove i pločice najbolje kupovati tako što u radnji pitaš na koji brend imaju najmanje reklamacija. Brat pre neki mesec stavi ate plocice i diskove posle 200km škripe kao lude. Kupi trw pločice stavi opet škripi. Ode u radnju kupi najjeftinije koje su imali navodno Englezi brend Comline stavio ne škripe sve normalno. Očigledno nije sve u imenu brenda i ceni...
Van mreže bogdanPG
  • Poruke: 1277
  • Auto: a4 allroad, golf 5
« Odgovor #26 poslato: Oktobar 20, 2021, 10:11:34 posle podne »
Ja sam stavio ate prije par kkm i nemam problema nikakvih
Van mreže VladPet
  • Poruke: 627
« Odgovor #27 poslato: Oktobar 21, 2021, 10:08:57 posle podne »
Prodavci ce naravno uvek reci one na koje oni imaju najvecu zaradu, tako ds to nije sigurnost niti merodavno nikako. Gledam gde imam garanciju na deo, ukoliko mi se desi ovako nesto da mogu uvek da zamenim.
Van mreže bogdanPG
  • Poruke: 1277
« Odgovor #28 poslato: Oktobar 21, 2021, 10:36:50 posle podne »
ja mislim da nema takvih koji ce dati garanciju na skripu plocica
  • Poruke: 472
« Odgovor #29 poslato: Oktobar 21, 2021, 11:40:49 posle podne »
@VladPet
Kod mog brata se ispostavilo drugacije. Bukvalno je rekao dajte ljudi bilo koje plocice samo da ne skripe. Obicno svi guraju odma ate,trw ili brembo kupcima. U ovoj radnji su mu ljudi dali Comline i rekli na ovo se ljudi najmanje zale za skripanje. Generalno mislim da nema pravila koliko samo novih novih automobila ide po Beogradu a skripe im plocice ubijaju.
« Odgovor #30 poslato: Oktobar 22, 2021, 01:47:34 pre podne »
To minimise brake noise related issues, it’s important to follow some best practice advice.
Ensure that all corrosion, built up dirt and brake dust is removed from the caliper.
Always clean exposed caliper piston surfaces before retracting the pistons.  Ease piston retraction by opening the bleed nipple.  Retract piston(s) with a suitable tool. Never lever against the disc friction face.
Thoroughly clean pad contact points in the caliper.
Check pistons, seals, boots and sliding elements on the caliper to ensure that they are free from damage and corrosion and able to slide.
Replace all anti-rattle clips, springs and pins, which can lose their spring tempering due to the high brake heat.
Always check the disc for minimum thickness, DTV and runout when fitting new pads.
Always check that the correct pads are fitted and that they’re positioned correctly in the caliper. They should fit freely in the brackets to avoid ongoing contact with the discs.
Never use clamps on brake hoses. Hoses contain multiple layers of braiding which give them their structural strength.  The hose may become damaged or crushed, leading to hydraulic issues such as blockage or fluid leaks.
Never use mineral oil based lubricants on parts with rubber seals. This will cause the seals to swell.
Van mreže taxi_bg
  • Poruke: 958
  • Lokacija: bg
  • Auto: passat
« Odgovor #31 poslato: Oktobar 22, 2021, 03:03:57 pre podne »
Već neko vreme su na našem tržištu odlične hella pagid plocice.
Van mreže VladPet
  • Poruke: 627
« Odgovor #32 poslato: Oktobar 22, 2021, 10:02:34 posle podne »
@VladPet
Na kraju sam dosao do info da proizvodjac zapravo ne daje garanciju na zvucnu izolaciju, sto znaci da mogu da skripe i nove. Mada sam ja ubedjen da nesto tu ne funkcionise, jer vise skripi i to kada se vozi, kada se koci nista..
« Odgovor #33 poslato: Oktobar 22, 2021, 10:46:46 posle podne »
