Autor Tema: Mk2 ne greje,klapna toplo-hladno..  (Pročitano 25927 puta)
Odg: Mk2 ne greje,klapna toplo-hladno..
« Odgovor #40 poslato: Januar 10, 2016, 07:31:20 posle podne »
Ivane e taj termoprekidac i ja sad jurim da stavim(ovaj od 80 step dundjerski cu cim pre d skinem i bacim-inace taj stavljaju priuceni majstori kad zamene dihtung glave,neveruju u svoj majstorluk i smanjuju toplotu vode u sistemu ;),setio sam se i ko mi je ovaj stavio-pre dve god kad je menjana glava na mot..).I meni je termostat wahler 87 stepeni.
« Odgovor #41 poslato: Januar 10, 2016, 07:40:27 posle podne »
Imam ja neki koji ima dve brzine i prvu pali na 70+ stepeni a drugu na 80+ stepeni.
Original VW. Ima zig VW/AUDI i serijski broj.
Imali su golfovi sa 1.6 motorom i fabrickim termoprekidacem sa dve brzine.
Prvu pali na 92 a drugu na 102 stepena.
« Odgovor #42 poslato: Januar 11, 2016, 08:47:26 posle podne »
Danas sam na ovom mom termopprekidacu iskljucio prvu brzinu.Ostala samo druga..Grejanje je osetno bolje u autu..skala temp je normalna ne dize nigde vise temp negoli ranije al bolje greje...Videcu jos dok opet malo vise zahladnja kako ce biti.znaci termoprekidac zeki sto ranije pali nego sto treba...Mada imam jos nesto sto mi je nekako sumnjivo i to cu proveriti i ispitati-Posto auto ima plin e tu mi se nikako ne svidja kako su uzeli toplu vodu za isparivac(na ulaz i izlaz u mali hladnjak su stavljene T racve i odatle uzima i vraca toplu vodu za tng.E to bi trebalo mozda tako ali mislim da moze to drugacije  da se protok vrele vode ostavi ne oslabljen kroz mali hladnjak pa tek kasnije da se uzme za tng isparivac..al to cu tek razmotriti. :45
Van mreže mikula
  • Poruke: 1360
  • Lokacija: b. palanka
« Odgovor #43 poslato: Januar 11, 2016, 09:16:16 posle podne »
Danas napolju petnestak stepeni i mislim da ti nije merodavno jer velika je razlika kad uvlaci vazduh kad je napolju minus pet i plus petnest. A racve su i kod mene tu kao i kod tebe i mislim da svima tako ugradjuju
« Odgovor #44 poslato: Januar 11, 2016, 09:44:45 posle podne »
Znam da je danas dosta toplije napolju,zato i kazem cekam hladnije dane...Moze se isparivac napojiti a da racve nebudu ispred malog hladnjaka majstor1...
« Odgovor #45 poslato: Januar 12, 2016, 10:06:04 pre podne »
Na napajanje tng isparivaca sa vrucom vodom sumnjam zato jel su creva koja vuku vodu od T racvi vrelija na radnoj temp nego creva koja idu u i iz malog hladnjaka..E sad pumpa je ok i gura dobro vodu po sistemu,zato nesto sumnjam na polozaj ovih cevi od tng....Al ispitacu ja oo sve...Uglavnom zale se dosta ljudi sa g2 na plin da im je slabije grejanje...
« Odgovor #46 poslato: Januar 15, 2016, 12:12:27 posle podne »
E ovako,stavljen termostat Meyle 87 stepeni(u Usa se prodavao kao rez. deo za vw-uzeo ga od lika sto ga doneo otud).zatim termoprekidac 102-91 i 95-84 i grejanje fercera super,skala na pola malo predje al se vrati kad upali vent.Tako da i to mora biti ispravno osim malog hladnjaka da bi grejanje bilo kako treba..Pozz :26
Van mreže Ivan Gavrilko
  • Poruke: 254
  • Lokacija: Beograd, Avala
  • Samo polako i pun gas :)
  • Auto: Golf 2
« Odgovor #47 poslato: Januar 16, 2016, 12:24:55 pre podne »
Super super drago mi je da si resio  clap clap
Van mreže zorancile
  • Poruke: 1273
  • Lokacija: Bašaid, VOJVODINA
  • Auto: golf 2 gtd
« Odgovor #48 poslato: Januar 16, 2016, 12:19:14 posle podne »
Ovo boldovano ti je kvar, slično kao kod centralnog grejanja... Da li možeš da napraviš neku prigušnicu da manje vode prolazi kroz isparivač? Ili da isparivač bude samo na dolaznom crevu, da vruća voda iz motora prolazi kroz njega pa produžava za radijator?
Tebi se mnogo vode kroz isparivač vraća u motor pa za grejanje nema dovoljno.
« Poslednja izmena: Januar 16, 2016, 01:02:47 posle podne od strane zorancile »
« Odgovor #49 poslato: Januar 16, 2016, 01:58:46 posle podne »
Pa vidi to sam i sam sumnjao..Moze da se uzme vruca voda za isparivac tako sto bi se izlazno crevo iz malog hladnjaka prespojilo da jedan deo vode ide u isparivac a ostali deo ka vel hladnjaku-tako bi se dobilo da vruca voda iz mot prvo ide ka malom hladnjaku a zatim dalje(kao sto je fabr predvidela..to sam ja i video da i tu nesto nije kako treba(reseno je i to vec.sad greje kako treba majstor1
  • Poruke: 5096
« Odgovor #50 poslato: Januar 16, 2016, 07:10:14 posle podne »
Po nekom pravilu, voda za plinski isparivač se uzima sa izlaznog creva malog hladnjaka. Tako je bilo na mom nekadasnjem Audiju 80 1.6 benzincu-plincu. biggrin Na njemu sam imao problem sa grejanjem, ali je problem bio do klapni. Posle resenja toga je grejao je odlično, a problem sa potrosnjom plina nisam imao. Naprotiv, bio sam zadovoljan.
« Poslednja izmena: Januar 16, 2016, 07:13:54 posle podne od strane BladeBG »
Van mreže Solomaher
  • Poruke: 926
  • Lokacija: Istočno Sarajevo
  • Auto: Golf mk2
« Odgovor #51 poslato: Januar 17, 2016, 02:22:49 posle podne »
Ja sam sad prije zime odradio grijanje, bio mi je crkao mali hladnjak pa sam bio prinudjen da sve rasklopim. Naravno spuzva na klapnama se doslovno pojela, nije ni cudo sto su mi iz ventilacije izlazila svakakva cuda i prasina. Takodje spojeve ventilacije kao i klapne sam polijepio, (ima u temi mojoj negdje ako koga interesuje) materijal je kao spuzva sto ide ispod laminata. Takodje auto mi je na plin i nema Boga da osjetim da sad manje ili slabije grije poslije zamjene hladnjaka i lijepljenja spojeva i klapni, naprotiv sad postignutom radnom temperaturom prži doslovno. Ako idem na duzi put, u njemu ne mogu opstati bez obzira sto ventilator ne puse, nego okrenem na blendi grijanja toplo/hladno na sredinu ili cak na hladno. Naravno ovo sve se podrazumjeva da voda u sistemu normalno cirkulise.
Lp
« Odgovor #52 poslato: Januar 17, 2016, 03:08:07 posle podne »
Solomaher-pogledao sam tvoju temu i koliko sam uspeo videti sa tvojih slika,a to je ono o cemu sam pisao ovde u vezi vruce vode i isparivaca.Naime kod tebe je uzeta vruca voda za isparivac bas sa izlaznog creva iz malog hladnjaka a ne sa ulaznog(koje kod tebe ima neku spojku al to nije racva za plin..).Bas ono o cemu sam pisao.. :26
  • Poruke: 5096
« Odgovor #53 poslato: Januar 17, 2016, 03:56:55 posle podne »
Na svim starijim VAG-ovima, mislim konkretno na Golfa 1 i 2, Passata B2, Audija 80 B2 i ostale, tokom zime, ako je sve ispravno. Posle zagrevanja na radnu temperaturu, odledjivanja prednjeg stakla, morao je da se iskljuci ventilator kabine, a prekidač toplo-hladno da se stavi nedge na polovinu, da bi u kabini bilo prijatno. A polozaj duvanja da se usmeri na pod i soferku.
Tako usmereno duvanje, ventilator na prvoj brzini i toplo do kraja...Vrlo brzo postaje neprijatno, jer je pretoplo. Sto kaze Solomaher, przi. Lično sam imao Audi 80 B2 1.6D. Kakvo je grejanje imao taj auto, nije bilo normalno.
Van mreže Solomaher
  • Poruke: 926
  • Auto: Golf mk2
« Odgovor #54 poslato: Januar 18, 2016, 02:19:45 pre podne »
@NENAD PETAKOVIC bas cu pogledati sutra, ali nisam nikad razmisljao koje mu je ulazno a koje izlazno crijevo, kako i gdje je spojeno, pa cu poslikati ako ti sta znaci. Je l' bolje sto je tako uradjeno? Odgovara li isparivacu vrelija ili manje vrelija voda (sa izlaznog crijeva) i da li to moze uticati na potrosnju?  :26
« Odgovor #55 poslato: Januar 18, 2016, 08:07:54 pre podne »
Solomaher-Vidi druze,ja na to nebi ni obratio paznju da me nije grejanje zezalo(odradjeno bilo sve oko klapni i malog hladnjaka,bukvalno isto kao kod tebe i kod stotine drugih,,),posto sam izmenjao sve od term i termoprek.,i ta creva sam drugacije povezap tj vrelu vodu sam uzeo sa izlaznog creva(ulazno je ostalo neometano u mali hladnjak).Auto radi normalno na tng,potrosnja je ista..stim sto je grejanje sad vrh..Bitno je da topla voda kruzi kroz isparivac,i nema problema sa  tng :25.
« Odgovor #56 poslato: Januar 18, 2016, 09:49:11 pre podne »
Kod mene voda u isparivac dolazi direktno iz bloka.
Sto vrelija voda dolazi do isparivaca to je bolje. Nece nista da mu fali.
Sent from Sony Xperia M4 Aqua
Van mreže Radomir89
  • Poruke: 1560
  • Auto: VW Golf 5 GTI DSG
« Odgovor #57 poslato: Januar 18, 2016, 10:50:46 posle podne »
Ja imam na mojoj drugoj dvojci neke ventile na crevima za mali hladnjak nzm za sta sluze i protok je koliko mi se cini smanjen sa njima. Mislio sam da ce mi to oslabiti grejanje medjutim kad sam zamenio mali hladnjak i sredio klapne greje dvojka ubija iako ima te ventile i plus isparivac odvlaci vodu...
Послато са SM-G350 уз помоћ Тапатока
VW motorsport
« Odgovor #58 poslato: Januar 18, 2016, 10:59:55 posle podne »
Ti ventili sluze da smanje pritisak u malom hladnjaku.
« Odgovor #59 poslato: Januar 18, 2016, 11:03:38 posle podne »
do 88 ili 89 je imao ventile za smanjenje pritiska
