Autor Tema: webasto sta i kako  (Pročitano 119795 puta)
Odg: webasto sta i kako
« Odgovor #20 poslato: April 03, 2014, 05:35:48 pre podne »
Djuka ima program i mislim da ti moze pomoci.
Van mreže jevtabg
  • Poruke: 18
  • Auto: VW Touran 1,9 TDI
« Odgovor #21 poslato: April 10, 2014, 12:22:59 pre podne »
Kakav program ?? blink
« Odgovor #22 poslato: April 10, 2014, 04:23:07 pre podne »
Program za dijagnostiku posebno Ebera nezavisno od dijagnostike za kola. ;)
Van mreže miki978
  • perfekcionista
  • Poruke: 2418
  • Lokacija: Novi Pazar
  • 125kw DSG lux oprema
« Odgovor #23 poslato: April 10, 2014, 09:31:21 pre podne »
Novija verzija vag-coma ima opciju dijagnostikovanja dodatnog grejanja.
Moj drugar auto elektricar je na mom autu izvrsio dijagnozu i prema tome smo otklonili kvar na eberu
Van mreže Djuka1975
  • Poruke: 936
  • Ђука
  • Auto: VW Sharan T(DI)
« Odgovor #24 poslato: April 10, 2014, 10:49:21 pre podne »
Pozdrav Svima,
Vidim da ima 'problema"vezano za rad nekog webastera na Touranu i po onome sto ti mogu da vidim najverovatnije ti je  riknula procesorska jedinica u samom uredjaju....
00003 - Control Module
            014 - Defective
             Freeze Frame:
                    Error Code: 41367
                    Text: 00.00.00
                    Clock: 19:01
                        Start
                    Temperature: 64.0°C
                    Temperature: 57.0°C
                    Ign. Timing: 0.1 °BTDC
                    Raw, Form. N/A: 000 000 000
Medjutim. ono sto je jos opasnije jeste cinjenica da je neko pokusaovao da ga popravi pa zbog tog imas gresku
02085 - Incorrect Control Module Installed
            000 - - - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Error Code: 41968
                    Text: 00.00.00
                    Clock: 17:44
                    Ign. Timing: 0.5 °ATDC
                    Temperature: 64.0°C
                    Temperature: 57.0°C
Ima tu jos nekih gresaka ali sve one mogu da budu posledice prethodno navedenog
Najboje bi bilo da se uredjaj skine i lepo na tenane pogleda sta je i kako je
Nadam se da sam ti barem malo pomogao a ako ti jos sta treba ti se slobodno javi   :46
  • Poruke: 7080
« Odgovor #25 poslato: April 10, 2014, 06:11:51 posle podne »
Djuka1975 svaka ti cast za sve ove Info  :26
ja sam imao srece jer je zima bila slaba , a nadam se da ce i moj webaster doci na red ... dok ne postanem
kao i moje musterije Kockica leda  cold
Van mreže Djuka1975
  • Poruke: 936
  • Ђука
« Odgovor #26 poslato: April 10, 2014, 07:33:50 posle podne »
Ma Zoki ako dolazim gore ponecu Komp pa da ga pogledamo i to resimo a ako ne skini ga i sredicemo .......
Samo nemoj da ti se "putnici/musterije" posle zale na toplotu
Ono da ne prehlade kad izadju iz auta lollol lollol
Van mreže Pasatka
  • Poruke: 84
  • Auto: VW Passat B8 Variant 4Motion
Gde ima servis za webasto
« Odgovor #27 poslato: Oktobar 31, 2014, 04:48:04 posle podne »
Treba mi servis u Beogradu gde znaju da sve poprave i provere u vezi webasto dodatnog grejanja.
Nece da mi pali dodatno grejanje (webasto) daljinac na Passat-u (2010. dizel).
Koje god od dva dugmeta stisnem trepce malo lampica i nista se ne sesava...
Palim da na dugme iz kabine sa komandne table od klime. Uglavnom kad je auto hladan na dugme iz kabine upali webasto al me nervira sto ne mogu iz stana da ga pokrenem i kola ugrejem...
Radio sam kolima proletos (kad su dosla iz Nemacke) veliki servis na 160.000km, menjao antenu za navigaciju i stavio je iznad radio uredjaja/navigacije u komandnu tablu, radio radi normalno... Da li je nesto od to dvoje moglo napraviti problem...
Mislim da je proletos daljinac palio Webasto (nisam siguran, davno bilo)...
Gde ima neki servis da umeju popraviti i proveriti sta je problem sa daljincem i da mogu nabaviti drugi daljinac ako treba itd. ?
***************** Vozite kola...? *****************
ONDA NE PARKIRAJTE NA MESTIMA REZERVISANIM ZA OSOBE SA INVALIDITETOM !!!
  • Poruke: 7080
« Odgovor #28 poslato: Oktobar 31, 2014, 06:19:08 posle podne »
ako ti ne pomogne VW servis(primer AutoKomerc kod Steca) , onda Djuka1975 moze sigurno ...
RUS je vozio takvog Passata tako da i On moze to da ti resi ili usmeri dalje ...  :26
« Odgovor #29 poslato: Oktobar 31, 2014, 07:02:09 posle podne »
Imam ja coveka u Ivanjici koji je doktorirao na tome. Ja samo dok dobijem vremena teram kod njega svog sharana da mi zameni procesorsku jedinicu koju sam nabavio da moze da radi i ne zavisno od rada motora.
Van mreže Pasatka
  • Poruke: 84
« Odgovor #30 poslato: Oktobar 31, 2014, 11:31:05 posle podne »
Nesto mi se ne javlja djuka, zna li neko njegov telefonski broj?
Dajte i telefon od tog ivanjicanina?
Dok "mozgam" sta bi jos moglo izazvati moj problem, setih se i da sam zeder ugradio...
Dal' zeder moze ove moje probleme da je ucinio ili montaza istog, zbog cackanja struje?
Takodje sam izmesao/promenio OBD konektor, da li je to moglo stogod zeznuti?
Pokusao sam danas i da izvadim bateriju (dok sam gledao koja je baterija u daljincu) ko velim da nije do nje i ne mogu da je izvucem, ko da je zalepjena ili nekako zakacena u daljicu, a kapicu/dugme poklopca sam skinuo (lako sa dinarom)...?
Ajde djate kontakte, telefone, ne samo "ima tamo neki majstoj Pera bolji od onog iz ddr-a"...
A znate li koliko Autokomerc naplacuje radni sat... 4.000rsd , pa jos upotreba dijagnostike, pa kad "nadju nesto" (naso mu doktor ili majstor skupo ce da te kosta) ili jos gore kad "ne nadju nista", tako da bi me zvanicni servis mogao mnogo da kosta... :(
Kako se uparuje daljinac sa kolima odnosno sa webastom?
Odakle webasto prima signal iz daljinca, ima li neku svoju antenu/prijemnu jedinicu ili preko neke druge antene, recimo one od radija ...?
@RUS jesi li ti imao slican problem kao ja, da nece daljinac pokrenuti webasto? Jesi li resio? Kako?
« Poslednja izmena: Oktobar 31, 2014, 11:34:20 posle podne od strane Pasatka »
Van mreže Pasatka
  • Poruke: 84
« Odgovor #31 poslato: Novembar 01, 2014, 03:58:08 posle podne »
Njagluplje moguce resenje problema koji sam imao. bonk
Baterija je bila slaba i daljinac nije hteo da pali w. iako je blickao, a koja je ono boja bila nisam znao ali je izgleda bila narandzasta, jer kad narandzasto blicka onda je prazna baterija...
Nagovorio me brat da zamenim bateriju i ja potrosim 250rsd na nju i od prve da 20-ak metara, iz stana upalim webasto, radi i sa daljincem sada...  alealeee
Gde se moze nabaviti samo jedan dodatni daljinac za vebasto i kako se on uparuje sa kolima, webastom, cim god...?
Gde u Beogradu da idem to nabaviti?
Pozdrav svima!
Van mreže mirado
  • Poruke: 15
  • Lokacija: srebrenik
  • Auto: golf 5
« Odgovor #32 poslato: Decembar 09, 2014, 12:02:54 pre podne »
da ne otvaram drugu temu,imam webasto na golf v i sve je bilo ok do sada,neki dan probao upaliti i starta normalno pocne dimiti upali ventilator i onda u njemu ili pored njeg cujem zveckanje dva tri puta kao relej ili el,magnet i ugasi vebasto. Inace nalazi se ispod desnok prednjeg blatobrana.Volio bi znati orjentaciono sta mu je  Ako ima ko iskustva i znanja u vezi toga bio bi zahvalan na pomoci.
« Odgovor #33 poslato: Decembar 09, 2014, 12:30:24 pre podne »
Mora se proveriti i ocistiti. 99% je zaprljana komora sagorevanja a mozda i progorela cak ako se pali pa ugasi. Naravno prethodno treba proveriti dovod goriva da je u redu.
Van mreže mirado
  • Poruke: 15
  • Auto: golf 5
« Odgovor #34 poslato: Decembar 09, 2014, 08:49:56 pre podne »
Dovod goriva uredan pumpa goriva pocne impulsno slat I gorivo ,lijepo upali cujem onaj zvuk ko kod mlaznog aviona dimi  I ugrije se Ali nakon pola minuta cuje se onaj zvuk cak cak imam osjecaj kad treba voda da cirkulise ugasi se I to postepeno gasi dovod goriva prestane dimit nakon nekog vremena ugasi I ventilator.
« Odgovor #35 poslato: Decembar 09, 2014, 03:24:37 posle podne »
U tom slucaju se mora proveriti elektricna pumpa koja sluzi za cirkulaciju tecnosti u sistemu. Veoma cesto znaju te pupmpe da stradaju i u tom slucaju centralni kompjuter salje komandu da se ugasi webasto ili eberspacher (koji je vec uredjaj na autu) jer dolazi do pregrevanja tecnosti a nema cirkulacije. Ako ta pupma radi onda se ona mora cuti da zuji posle gasenja automobila jos neko izvesno vreme kao blago zujanje. Proveri i to obavezno. I da li koristis neke aditive u gorivo sto se sipaju? Ako to koristis postoji sansa da je grlo dizne zaprljano i da ima skrame na njoj od njih. Oni nikako ne podnose aditive. To znam iz licnog iskustva.
« Poslednja izmena: Decembar 09, 2014, 03:26:46 posle podne od strane RUS »
Van mreže mirado
  • Poruke: 15
  • Auto: golf 5
« Odgovor #36 poslato: Decembar 10, 2014, 11:46:44 posle podne »
cuje se i pumpa,nakon sto ugasim vebasto radi jos minut ili dva zuji i ugasi se,provjerio sam i to!!! Hlupam sada napamet jer nisam auto mehanicar al da pitam jel ima neki elektro ventil koji se otvori kada voda ugrijana krene ka motoru i kabini tj. u rashladni sistem motora,jer cujem kao da voda krene i cuje se onaj zvuk cak cak pa kontam da nema neki el.ventil. Kod nas nece niko da se prihvati da radi to webasto,jedino ovlasteni servis koji je vise nego skup.
Van mreže miki978
  • perfekcionista
  • Poruke: 2418
« Odgovor #37 poslato: Decembar 11, 2014, 06:42:21 pre podne »
Necuje se to tebi pumpa,to ti se cuje ventilator u webastu jos koji minut da ohladi vebasto i izbaci garez.
A to sto se cuje cak,cak je pumpa za gorivo.
Pumpa za vodu se cuje  i kad nije webasto upaljen, jos 2-3 min posto izvuces kljuc ona se cuje i voda cirkulise. Najpre lociraj pumpu gde  se nalazi ,ona je obicno napred pod haubom ,mala je i iz nje izlaze 2 creva za vodu i ima stek za struju i ona kad radi zuji ali ne mnogo.
Van mreže mirado
  • Poruke: 15
  • Auto: golf 5
« Odgovor #38 poslato: Decembar 11, 2014, 02:27:14 posle podne »
znam gdje je pumpa za gorivo ona je ispod rezervoara i impulsno salje gorivo u webasto, a ovo se cuje na webastom to caktanje tako da ga nazovemo,a cuje se i rad sad neznam dali je pumpa ili ventilator webastog po nekoliko minuta nakon sto iskljucim webasto. Jeli ima neki el.ventil sto povezuje webasto sa rashladnim sistemom motora? Hvala na savjetima....
« Odgovor #39 poslato: Decembar 11, 2014, 07:51:35 posle podne »
Moras pod haubom da pronadjes i proveris pumpu koja tera tecnost u webasto. Kreni od webasta crevima ka motoru i docices do pumpe. E ona treba da se cuje posle gasenja motora i kad ne radi webasto minut pa i dva po nekad jer tera tecnost po sistemu da ne dodje do pregrevanja. Znaci, radio ili ne webasto kad ugasis motor ta pumpa se mora cuti i raditi (pumpa od vode a ne od goriva pod haubom negde.)
