Autor Tema: Golf II GTD Intercooler  (Pročitano 39243 puta)
Van mreže Coxi TD
  • Poruke: 1272
  • Lokacija: Valjevo
  • Oo==w==oO
  • Auto: Golf mk2 TD
Odg: Golf II GTD Intercooler
« Odgovor #40 poslato: Jun 23, 2011, 10:58:54 posle podne »
jbt. msm da je malo mnogo.. boodala a polovne koliko su? kad je vec rec o tome, da pitam...
« Odgovor #41 poslato: Jun 23, 2011, 11:04:10 posle podne »
ja sam skoro menjao turbo posto mi pocela da guta ulje, nasao sam polovnu za ekstra male pare 120 eura i lik mi garantovao da je u perfektnom stanju inace moja je sa vodenim hladjenjem, a krecu se sigurno oko 200 i jace ali i to je macka u dzaku ko zna koliko je presla i kakava je, a to tek saznas kad je namontiras i predjes sa njom bar 1000 km, a iskreno ja nesto ne verujem nasim turbo serviserima posto par ortaka koji su remontovali su vracali po 2 do 3 puta nazad da im ponovo rade posto im je i dalje gutala ulje.
mladen3103
« Odgovor #42 poslato: Jun 24, 2011, 03:22:32 pre podne »
ahahahahah,posteno sam se ismijao oko neki stvari  boodala
samo da kazem da turbo motori imaju manji odnos kompresije od
obicni d motora,ostalo mi se neda pojasnjavati,
a saltati g2 td na 5000rpm neprocjenjivo  lollol
Van mreže Kboy
  • Poruke: 18
  • Lokacija: Belgrado!
« Odgovor #43 poslato: Jun 24, 2011, 04:18:12 posle podne »
@kboy
Ako ti motor trosi ulje to ne bi trebalo da ima nikakve veze sa tim crevom sto si objasnio, osim ukoliko nije vidljivo napuklo, tj. ako se ne vidi da iz njega curi ulje.
To sto ti trosi ulje moze da bude do turbine lose, i do loseg motora. Ako ti izlazi jako crn dim kada pri radu otvoris cep za ulje, onda je verovatno motor. ;)
Probao ovo danas,dim nije nista posebno crn dim.Znaci ipak je turbina... badmood boodala angry2
Van mreže Coxi TD
  • Poruke: 1272
  • Lokacija: Valjevo
  • Oo==w==oO
  • Auto: Golf mk2 TD
« Odgovor #44 poslato: Jun 24, 2011, 04:52:15 posle podne »
ne budi tako siguran.... sve treba dobro ispitati....
Van mreže dax92
  • Poruke: 442
  • Auto: Ford Focus
« Odgovor #45 poslato: Jun 24, 2011, 05:05:59 posle podne »
Bolje reci ludost...  boodala
« Odgovor #46 poslato: Jun 24, 2011, 05:31:20 posle podne »
Skini to njesra od pecurke i stavi mu originalni filter i OBAVEZNO da uzima vazduh iza krila...
Inace ti je sav trud sa IC uzaludan . . .
Van mreže marko88
  • Poruke: 198
  • Lokacija: Jabuka, Pancevo
  • Auto: golf 2 Gl
« Odgovor #47 poslato: Jun 24, 2011, 08:13:24 posle podne »
@mladen 3103 turbo motori imaju manji odnos kompresije od D dizela
Ne znam za ostale motore, ali motori 1.6d i td imaju isti stepen kompresije koji je 23:1
Mihajlo Stankovic
« Odgovor #48 poslato: Jun 24, 2011, 08:21:37 posle podne »
kad je već priča o stepenu kompresije. Koliki je stepen kompresije u BAR-ima na golfu 1.6 diesel cilindar razbušen na II specialu.  coilleo2tj
Van mreže marko88
  • Poruke: 198
  • Auto: golf 2 Gl
« Odgovor #49 poslato: Jun 24, 2011, 09:04:26 posle podne »
Postoji kompresija koju pravi cilindar i ona se meri u barima, a stepen ili odnos kompresije je nesto drugo. To je razlika izmedju prostora koji se pravi izmedju glave i cela klipa kada je klip u gornjoj mrtvoj tacki i prostora izmedju glave i klipa kada je klip u donjoj mrtvoj tacki. Kod 1.6d td je 23 puta veci prostor koji se pravi u DMT od prostora kada je u GMT, zato se i pise 23:1.
A to kolika je kompresija na 1.6d na drugoj specijali, merio sam kod mene na nekih mozda 20000 od generalne i bila 24 bara na svim cilindirma. Blok je na drugoj specijali. mahac
Mihajlo Stankovic
« Odgovor #50 poslato: Jun 24, 2011, 09:39:12 posle podne »
ok. hvala na odgovoru.  B)
Van mreže Randjelovic
  • Poruke: 84
  • Lokacija: Zajecar
  • VW
« Odgovor #51 poslato: Jun 25, 2011, 01:03:51 pre podne »
slazem se sa pimbeTOM  lollol u vezi pecurke.. ne treba ti to ;) prikaci to za obican filter :D
Kboy
motor ako ti nije do sada radjen verovatnoooooo je previse zreo za isto ;) A sto se tice turbine... moze se i bez nje ;) nije frka veruj mi  biggrin
Van mreže DrazaRuma
  • Poruke: 19
  • Lokacija: Ruma
  • Auto: Golf III 1.9TDI Rabbit
« Odgovor #52 poslato: Jun 26, 2011, 03:13:27 pre podne »
Друже па није интеркулер Божије слово па да ауто гањаш преко 5к обртаја и при том тврдиш да што брже возиш он боље хлади уље и при том боље иде па није то перпетуум мобиле,ипак је то ауто од својих 20 и кусур.Мој савет ти је кад си већ уложио у ИК да скроз заборавиш на њега и возиш га као и пре кад није постојао,да убрзава то стоји али оптимално то користи.
Мог деду су јурили Турци а вашег Аустрија,ја сам бјежао од усташког ножа од тада сам сјед.
« Odgovor #53 poslato: Jun 26, 2011, 11:02:04 pre podne »
Ljudi, je l' vidite vi datum? To je pisano 2009 god, decko je verovatno bio malo odusevljen performansama u pocetku, pa ga je stiskao do kraja. Ne verujem da pri svakodnevnoj voznji salta uvek na 5k. Slazem se da je to cista ludost, i da interkuler nije ponovo izmisljena vruca voda, pogotovu ako turbina ostaje ista. O hladjenju da ne pricam...
A koliko znam on je taj motor izbacio, i ubacio 1,9 td... big_boss beer
Van mreže Coxi TD
  • Poruke: 1272
  • Lokacija: Valjevo
  • Oo==w==oO
  • Auto: Golf mk2 TD
« Odgovor #54 poslato: Oktobar 13, 2011, 10:28:43 posle podne »
ljudi sta mi sve treba da ubacim IC na mog golfica?  crev, hladnjak i sta jos?
i da li je moguce spakovati IC msm hladnjak ic-a sa bilo kog auta samo creva (cevi) da nadjem odgovarajuca?  :huh:
« Odgovor #55 poslato: Oktobar 14, 2011, 01:17:07 posle podne »
kod mene je spakovan neki ic navodno od lancije ili fiata mada nisam siguran pise na njemu W Gemany i stavio sam ga ispred velikog hladnjaka.
Mada mi dovodna cev do usisne grane mnogo dugacka pa je i turbo rupu malo vecu, mada imam u planu da to prepravim pa cu da vidim dali ce da se smanji rupa. a mislim samo da ti trebaju creva ili cevi, IC i selne mad moguce da ces morati lulu na usisnoj grani da zamenis ta stavis od TD sa IC posto je ulaz sa desne strane a kod obicnog td-a sa leve ako me razumes.
Van mreže Coxi TD
  • Poruke: 1272
  • Lokacija: Valjevo
  • Oo==w==oO
  • Auto: Golf mk2 TD
« Odgovor #56 poslato: Oktobar 14, 2011, 01:59:32 posle podne »
da li lulu mogu samo  da okrenem?
jesu li bolje cevi od prohroma? posto sam vid da je clan Noke radio od prohroma a i ti si...
« Poslednja izmena: Oktobar 14, 2011, 02:11:44 posle podne od strane Coxi TD »
« Odgovor #57 poslato: Oktobar 14, 2011, 02:40:02 posle podne »
lulu ne mozes da okrenes ali ja ti predlazem tj. ja imam to u planu da prevarim lulu da je okrenem da gleda na bos pumpu i direktno crevo da ide ka ic a ne da zaobilazi motor tako da moj ti je savet prepravi je da bude sto kraci pu kad vec radis sve, a moja cev nije od prokrona mislim da je aluminizirana.
« Odgovor #58 poslato: Oktobar 14, 2011, 02:50:44 posle podne »
Coxi evo ovako odprilike na brzinu sam nacrtao hahahahahahahahaah
ovo crveno tu negde iseces lulu i zavaris da ti ulaz dodje odprilike na ovo zeleno a to zeleno da ti bude cev koja ce da ide do ic  lollol
sorry sa kvalitet slike   biggrin
TTS
« Odgovor #59 poslato: Oktobar 14, 2011, 11:29:04 posle podne »
Hallo dječaci turbine na 1,6TD i na 1,6TD intercooler nisu iste! Tako kad staviš IC na običnog TD dobiješ rupu u snazi i na TD IC je turbina hlađena vodom. pop1
