Autor Tema: nece da upali  (Pročitano 6355 puta)
Van mreže vlajko190
  • Poruke: 23
  • Auto: Golf mk3 TDI
Odg: nece da upali
« Odgovor #20 poslato: Decembar 12, 2012, 08:35:10 pre podne »
Ako hoces da ga odzracis kako treba,(mora dvojica)odvrni sva cetiri holendera sa cevi i verglaj dok ne krene da prska gorivo,onda stezi cev po cev, uz verglanje naravno, s tim sto prvo stezes najkracu cev pa redom po duzini, onu najduzu ostavi za kraj.Kad je tako odzracen, a pod uslovom da ti rade grejaci, trebao bi da upali.Ako nece problem je verovatno u pumpi, mada mozda se i zgusnulo gorivo(nije neki minus,ali sta sipamo na pumpama minus nije merilo) i kao krajnja solucija ostaje slaba kompresiija,mada kad je sve ostalo u redu po ovoj temperaturi trebao bi da upali.Proveri 1. grejac, onaj najzajebaniji iza pumpe,kad je motor upolovacen a on ne radi,nema sanse da upali.Toliko iz mog iskustva,neka me dopune kompetentniji majstori.Srecno,pozdrav i nek ti je bog u pomoc.
Van mreže stanomir
  • Poruke: 63
  • Lokacija: Beograd, Padinska Skela
  • Auto: passat b3
Odg: nece da upali
« Odgovor #21 poslato: Decembar 12, 2012, 10:16:06 pre podne »
spojio direktno sa akumulatora na grejace, nece da upali i ne ispusta dim na auspuh.
D2 = snaga :)
Van mreže VW Diego
  • Poruke: 638
  • Lokacija: Nevesinje-Mostar
  • Auto: GII
Odg: nece da upali
« Odgovor #22 poslato: Decembar 12, 2012, 12:39:06 posle podne »
uspi u bocu nafte, skini dovodno crjevo sa filtera sto ide na boš pumpu i ubaci u bocu pa probaj upalit, posto ne dimi izgleda da ne doalzi nafta do pumpe, probaj na taj nacin znaces na cemu si, nema puno filozofiej kod dizela, nafta-grijac-akumulator mora upalit da je neznam sta!  driving
Van mreže RaDiO LJuBaV
  • Poruke: 655
Odg: nece da upali
« Odgovor #23 poslato: Decembar 12, 2012, 02:02:10 posle podne »
Jbm li ga, kad si reko da kvasi sve 4 dizne ravnomjerno konto sam da je sa naftom i pumpom sve u redu, a posto kazes da nema nikakvog dima sad, onda se ponovo vrati na pumpu i gorivo. Ili jednostavno ga poslepaj il ce upalit, il ce zdrobit sve.
Van mreže stanomir
  • Poruke: 63
  • Auto: passat b3
Odg: nece da upali
« Odgovor #24 poslato: Decembar 12, 2012, 04:45:19 posle podne »
mora kod majstora. ostale su dizne da se provere. ima goriva na cevkama! star mi je kais ne smem da ga slepam :(
D2 = snaga :)
Odg: nece da upali
« Odgovor #25 poslato: Decembar 12, 2012, 08:28:13 posle podne »
ma koje crne dizne i bosch pumpa. ne bacaj pare bez veze to su stvari koje ne crkavaju preko noci.
imas neki drugi problem
Van mreže Nikola GTi
  • Nikola Mihajlovic
  • Poruke: 1933
  • Lokacija: Jagodina
  • Golf u srcu GTi u krvi :)
  • Auto: Golfovi i a3
nece da upali
« Odgovor #26 poslato: Decembar 12, 2012, 09:04:04 posle podne »
fali mu kompresije izgleda, ja bi to na gurku upalio
Van mreže stanomir
  • Poruke: 63
  • Auto: passat b3
Odg: nece da upali
« Odgovor #27 poslato: Decembar 13, 2012, 04:40:22 posle podne »
GEDORA... pada li ti nesto na pamet, sta moze biti?
NIKOLA... ako nema dobru kompresiju hoce li izbacivati dim na auspuhu pri verglanju?
D2 = snaga :)
Van mreže Surla85
  • Poruke: 674
  • Lokacija: Bečej
  • Auto: Pasat 5.5,Golf 4
Odg: nece da upali
« Odgovor #28 poslato: Decembar 13, 2012, 04:49:45 posle podne »
probaj jos sa start sprejom,
neznam kako odavde da ti pomognemo jos, jedino da vidis taj zupcasti kais jos skines zastitnu deknu kaisa pa da vidis da li je ceo,za fazu neverujem da bi znao sam da pogledas
  • Nikola Mihajlovic
  • Poruke: 1933
nece da upali
« Odgovor #29 poslato: Decembar 13, 2012, 04:57:37 posle podne »
ako imas nekog da ti izmeri kompresiju uradi to, kada budes znao da li ti je dobra kompresija znaces dalje sta da radis, ako ti je zupcasti pri kraju moze on i ovako da pukne a ne na gurku
Odg: nece da upali
« Odgovor #30 poslato: Decembar 13, 2012, 07:51:12 posle podne »
a sta ima da mi pada na pamet na tako prostom autu. dijagnoza se utvrdi za 2 minuta na licu mjesta. otidji do majstora jebiga
Van mreže boban85
  • Poruke: 46
  • Lokacija: novi sad
  • Auto: passat b3 1.6Tdinterc.
Odg: nece da upali
« Odgovor #31 poslato: Decembar 17, 2012, 12:49:50 pre podne »
2 stvari su mene do sad jebale, prva taj osigurac u vidu limcica na pozarnom zidu i druga (na golfu) zica na pumpu sto ide se otkacila i prekinula i auto vergla najnormalnije ali bez znakova zivota :D
 dok decko nije pogled'o i za sekundu resio :/
Van mreže majstorbob80
  • Poruke: 55
  • Auto: bmw
Odg: nece da upali
« Odgovor #32 poslato: Decembar 17, 2012, 04:06:34 posle podne »
Komsija uzmi probnu lampu i proveri dolazi li 12 volti na elektro diznu na pumpi. Moguce je da sa skinutim holenderima gura naftu iz pumpe ali je nema dovoljno da napravi pritisak da probije dizne.
Odg: nece da upali
« Odgovor #33 poslato: Decembar 17, 2012, 06:32:09 posle podne »
Stanomire, imas do Gedore 20 km u Zemunu ako ne i manje. Oteraj auto nekako do njega nek vidi sta je i resi problem. Seksas se sa njim vec 10 dana i bez uspeha... sto se mucis bez razloga??? misli1
« Poslednja izmena: Decembar 17, 2012, 06:34:50 posle podne od strane Boban-Rus »
Van mreže zexm
  • Poruke: 100
  • Lokacija: Valjevo
Odg: nece da upali
« Odgovor #34 poslato: Decembar 17, 2012, 06:40:17 posle podne »
Jesi li proveravao anlaser. Mene je davno na golfu mk1 isto tako zezalo, nov akomulator, vergla  a nece da upali. Sredio sam biksne  i paloi je kao mina
Van mreže stanomir
  • Poruke: 63
  • Auto: passat b3
Odg: nece da upali
« Odgovor #35 poslato: Decembar 17, 2012, 09:29:19 posle podne »
slobodno mozete da mi preporucite neki polovan motor, moj je na zalost umro  pop1
D2 = snaga :)
Van mreže Surla85
  • Poruke: 674
  • Lokacija: Bečej
Odg: nece da upali
« Odgovor #36 poslato: Decembar 17, 2012, 09:30:31 posle podne »
pa sta je bilo ? jesi ga upalio na kraju ?
Van mreže stanomir
  • Poruke: 63
  • Auto: passat b3
Odg: nece da upali
« Odgovor #37 poslato: Decembar 17, 2012, 09:34:54 posle podne »
ne. izmerio sam kompresiju i ona je bila porazavajuci mala :(
D2 = snaga :)
Odg: nece da upali
« Odgovor #38 poslato: Decembar 17, 2012, 09:40:29 posle podne »
stanomire, da li si pravilno izmerio ???
Van mreže stanomir
  • Poruke: 63
  • Auto: passat b3
Odg: nece da upali
« Odgovor #39 poslato: Decembar 17, 2012, 09:44:55 posle podne »
pozvao sam majstora... cim sam zaverglao odma je rekao da u motoru nesto nestima. posumnjao je na bregastu, otvorio poklopac i ona je ok. otisao po merac i izmerimo kompresiju na sva cetri, na dva je 6 a na dva je 7
D2 = snaga :)
