Autor Tema: Problem sa lerom na benzinu  (Pročitano 3558 puta)
Van mreže malisan
  • Poruke: 80
  • Lokacija: Subotica
  • Auto: Passat B3
« poslato: Septembar 29, 2012, 04:56:51 posle podne »
u pitanju je passat b3 1.8 112ks....na benzinu kad je nece da radi lepo na leru,i radi na 500obrt...a na plinu cisto kao suza  na 900 obrt..menjao sam protokomer nedavno...sad kad sam skinuo protokomer vidim da klapna ima lufta gore dole pa kaci..dali je to mozda problem,ili?
za sta je ovo sto je oznaceno?kada ga upalim i skiem taj dzek,on isto raadi
Da li ovo drugo crevo treba da je zacepljeno ili?kada skinem to desno crev o,auto bolje radi na benzinu
gde treba da ide ovo malo crevo od vakuma
« Poslednja izmena: Septembar 29, 2012, 06:04:29 posle podne od strane malisan »
Van mreže Pile
  • Majstor Kvarisa
  • Poruke: 2042
Odg: Problem sa lerom na benzinu
« Odgovor #1 poslato: Septembar 30, 2012, 04:00:58 posle podne »
Prva slika ti je step motor ili motor ler gasa.ako ti isto radi kad skines dzek,on nevalja.Kad skines taj dzek,imas tu crnu gumu gde ulaze zice,malo je svuci i pogledaj da nije pukla zica.
Druga slika , predpostavljam da mislis na to malo crevo,vakum crevo? Odatle treba da ide tanko crevo u vakum razvodnika-ako ti vec neide od raskrsnice koja ide od vakum uredjaja. Nediraj ako je zacepljen,njega kad ocepis,motor prmi vise vazduha i digne ler.
Treca slika,taj vakum ide na kuciste filtera,na isto jedan vakum-polukrug plasticni ili ako imas kao mali relej pored kucista,ide dzek na njega,jedno deblje crevo i to malo vakum crevo.
Van mreže malisan
  • Poruke: 80
  • Auto: Passat B3
« Odgovor #2 poslato: Septembar 30, 2012, 06:03:17 posle podne »
ne radi kada skinem dzek....a
druga slika..da to desno malo crevo kada skinem onda lepse radi...
a treca slika...to crevo neznam gde bi na kuciste mogao staviti..mozes mi negde iskopat sliku?hvala
Van mreže Pile
  • Majstor Kvarisa
  • Poruke: 2042
« Odgovor #3 poslato: Oktobar 01, 2012, 07:46:39 pre podne »
taj motor ler gasa izbaci i na ta dva creva od njega stavi onaj ventil za stelovanje plina plasticni sto ima sraf odozgo,kao sto ti stoji od isparivaca prema usisnoj,za regulaciju koliko plina da pusti i resices prroblem sto se tice ler gasa i bolje mozes da ga ustelujes. Idi kod plinadzije da ti stavi.
Nediraj ta vakum creva,verovatno su sisice izlomljene,pa zato nevidis gde ide. Uradi ovako kako sam ti rekao,pa javi jel ok. To te skoro nista nekosta sem tog ventila malog kog imas svugde.
Van mreže malisan
  • Poruke: 80
  • Auto: Passat B3
« Odgovor #4 poslato: Oktobar 01, 2012, 08:49:21 pre podne »
creva vakuma sa premostio.bila su obrnuto postavljena..a ler motor cu da kupim drugi :D ...ima on ler al radi na 500obr.....kada je na benzinu...
Van mreže Pile
  • Majstor Kvarisa
  • Poruke: 2042
« Odgovor #5 poslato: Oktobar 01, 2012, 08:55:22 pre podne »
sva vakum creva su ista ako idu iz usisne grane,nemoj to da te buni a za ler motor sa srecom ako kupujes polovan. Ja sam na svakom gti-u cupao taj motorcic i stavljao ventil,lepse radi i lakse stelujes ler.
Van mreže malisan
  • Poruke: 80
  • Auto: Passat B3
« Odgovor #6 poslato: Oktobar 02, 2012, 08:18:22 pre podne »
necu ga ni menjati..radi lepo...jer moram a kupim za zimu,crkao mi je sauh...
Van mreže Pile
  • Majstor Kvarisa
  • Poruke: 2042
« Odgovor #7 poslato: Oktobar 02, 2012, 08:31:00 pre podne »
Kad pocne zima i hladno,ako te bude zezao,stavi taj ventil i vidi jer bolje pali i radi a trebao bi bolje da pali posto ima direktan vazduh u usisnu bez prekida.
Van mreže malisan
  • Poruke: 80
  • Auto: Passat B3
« Odgovor #8 poslato: Oktobar 02, 2012, 05:05:09 posle podne »
..nznm..prodajem ga..dokur... ako ga prodam do zime :D..ako ne,kupicu sauh polovan,i polovan ler gas taj :)
bice novi slika,menjala se sadiljka sa menjaca,i guma oko menjaca
