Autor Tema: Mobilni telefoni IOS,ANDROID,SYMBIAN,WINDOWS PHONE, itd...  (Pročitano 622964 puta)
Odg: Mobilni telefoni IOS,ANDROID,SYMBIAN,WINDOWS PHONE, itd...
« Odgovor #1260 poslato: Novembar 27, 2014, 07:20:27 pre podne »
Okači link do ove aplikacije jer ne mogu ovakvu sa ovim inerfejsom kakvu si ti postavio da nađem na google store-u..
Van mreže markotdi
  • Poruke: 95
  • Lokacija: popovic
« Odgovor #1261 poslato: Novembar 27, 2014, 08:35:21 pre podne »
Uradim ja to sve ali mi uvek izbacuje neku gresku nebitno koju veličinu slike izaberem
Van mreže bojaN^
  • Poruke: 335
  • Lokacija: Sabac
  • 1,2,3,oko novca sve se vrti
« Odgovor #1262 poslato: Novembar 27, 2014, 09:05:19 pre podne »
http://www.popcorn-time.se
Ima za android dole.
@markotdi ne ides na ovu spenaglu il kako vec vec kamera,pa galerija pokusacu slikovito
Poslato sa skupog,jako skupog telefona,najskupljeg.
« Odgovor #1263 poslato: Novembar 27, 2014, 09:05:59 pre podne »
Ne radiš nešto dobro, tako je i meni zezalo, neće da napuni-upload-uje sliku, samo stane na 100% i neće dalje, to je dok sam išao preko attach-a(spajalice), ali ako ideš preko 'fotoaparat'-ikonice momentalno nalepi sliku...
@bojaN našao sam apk preko kompa..hvala na screenshot-u...
edit: e too, kako @bojaN uslika ono što ja napisah :)
« Poslednja izmena: Novembar 27, 2014, 09:07:51 pre podne od strane Fred Peric »
Van mreže topmarko
  • Poruke: 2563
  • Firefighter K-540
  • Auto: golf
« Odgovor #1264 poslato: Novembar 27, 2014, 07:28:42 posle podne »
Ljudi jel ima neko Soni Z1 kompakt, kakav je?
Odlicno se pokazao kod druga,dok nije popio vodu
« Odgovor #1265 poslato: Decembar 05, 2014, 10:27:52 posle podne »
Jel zna neko kako otkljucati memorijsku karticu koja je zakljucana passwordom, izvadjena iz telefona i telefon prodat?
Kad je stavim u citac komp je ne vidi a u telefon kad se stavi trazi password i nema drugih opcija.
Van mreže djokicsale
  • Poruke: 2972
  • Auto: passat 3 1.9TD
« Odgovor #1266 poslato: Decembar 05, 2014, 11:10:53 posle podne »
@ivan   nadji neki symbian telefon pa ces naci tutorial na netu ako se ne snadjes vikaj, ja znam da sam s njima otkljucavao zakljucane kartice
A ima li neko link2sd plus koji radi, ne mogu da nadjem nijedan ili je nesto do mene?
nada umire poslednja.
« Odgovor #1267 poslato: Decembar 05, 2014, 11:14:06 posle podne »
Imam Nokiu C3-00.
Jel moze preko nje?
  • Poruke: 2972
« Odgovor #1268 poslato: Decembar 05, 2014, 11:41:01 posle podne »
Jel symbian? Ako jeste onda moze.
Evo
Recovery / removing 4 method.
Solution 1:
For Symbian Mobiles:
1. Download and Install FExplorer
2. Insert your card into your phone,
without accessing it through the phone
3. Run FExplorer and Open the path
C : system
4. Find the file called mmcstore, and
rename it mmcstore.txt
5. Copy that file (mmcstore.txt) to your
PC and open it in Notepad
6. Your password will be located
within that file.
Solution 2:
1. Download and Instal X-Plore
2. Now open the X-Plore and press Zero(0) then check you have marked the
    “Show the System Files”.
3. After you done the above step now go to the file:
    C:/Sys/Data/Mmcstore
4. If you found the above path then press the option “3” to set the Hex-Viewer.
5.  Now look the third column you can see the code like ! TMSD02G (c ??”? x???3?3?3?3?3)
Now see the characters between ‘?’ because it is your password 33333.
6. You mayn’t able to access the path file:
    if you don’t set the password for the memory card.
Solution 3:
For Micro SD:
Put the card in any E series mobile or N95 etc and format it.
It will not ask for a password.
Solution 4:
1. Go to file manager on your mobile
2. In Settings choose system folders,
3. In the System folder, find a file called mmcstore
4. Send the file to your PC using IR/Bluetooth
5. Open the file in Notepad
6. The password you need for your memory card is located within that file
Ako treba prevod kazi.
Послато са NOKIA 3210
« Poslednja izmena: Decembar 05, 2014, 11:51:50 posle podne od strane djokicsale »
« Odgovor #1269 poslato: Decembar 05, 2014, 11:52:22 posle podne »
Mislim da nije Simbijan.
Telefon je Serije 40 a to nije Simbijan sudeci po Vikipediji.
  • Poruke: 2972
« Odgovor #1270 poslato: Decembar 06, 2014, 12:02:54 pre podne »
Moras da nadjes neki simbian. Provereno jer sam otljucavao ranije x puta dok sam imao te telefone..
« Odgovor #1271 poslato: Decembar 06, 2014, 12:04:32 pre podne »
Nasao sam da kod Nokia E serije ne trazi password ako je zakljucana kartica a hoces da je formatiras.
Van mreže bojaN^
  • Poruke: 335
  • Lokacija: Sabac
« Odgovor #1272 poslato: Decembar 06, 2014, 07:50:06 pre podne »
Pa svaku zakljucanu mozes da formatiras,njemu ocigledno treba da je otvori i vidi sadrzaj.
« Odgovor #1273 poslato: Decembar 06, 2014, 10:51:09 pre podne »
Kad si tako pametan reci mi kako da je formatiram a da preskocim deo gde trazi password?
  • Poruke: 2972
« Odgovor #1274 poslato: Decembar 06, 2014, 11:46:06 pre podne »
 Ne moze da se formatira, evo ubacio sam jednu da probam zakljucanu, u 8 razlicitih telefona. Nigde nema opcija da se formatira.
Imam jednu symbian nokiju 5800 ali ne mogu da probam ono sto sam postovao iznad, jer 5800 nema tastaturu pa mi ne radi xplore program, nece bez tastera. Siguran sam 100% da moze da se otkljuca/formatira metodama iznad, samo ti treba symbian telefon. Sa tastaturom, posto vidim da s ovim kao 5800 ne moze, ili treba verzija xplorera za tacskrin telefone.
« Odgovor #1275 poslato: Decembar 06, 2014, 12:01:25 posle podne »
Najgore sto ne mogu da nadjem neki file explorer za ovu C3-00.
Kad stavim karticu u ovu Nokiu ima opcija za formatiranje, brisanje, promenu imena ali za sve to trazi password.
Van mreže eskachagt
  • Poruke: 2228
  • Auto: VW Golf II D
« Odgovor #1276 poslato: Decembar 06, 2014, 12:03:51 posle podne »
Imao sam isti problem, pokušavao sa nokiom n73 ali ništa nisam uspio... Možda jedino da pokušaš u nekom servisu
VW fan
« Odgovor #1277 poslato: Decembar 06, 2014, 12:08:16 posle podne »
Videcu da probam kod drugara.
Ima Nokiu N70.
Ako tu ne uspem odnecu je u servis.
EDIT.
Sad sam video da ova Nokia koristi MMC RS karticu a ja nemam takav adapter.
« Poslednja izmena: Decembar 06, 2014, 12:10:08 posle podne od strane Ivan »
  • Poruke: 2972
« Odgovor #1278 poslato: Decembar 06, 2014, 03:40:07 posle podne »
Imam ja to ako ti znaci poslacu ti.
« Odgovor #1279 poslato: Decembar 06, 2014, 08:41:43 posle podne »
Nema potrebe da se cimas za to.
