Autor Tema: Pomoc: klima golf 2  (Pročitano 39071 puta)
Van mreže nenad.dan
  • Poruke: 118
Odg: Pomoc: klima golf 2
« Odgovor #20 poslato: Septembar 10, 2012, 09:33:33 posle podne »
Hvala PaulGT.....Kako li si ti sve napravio....
« Odgovor #21 poslato: Septembar 11, 2012, 10:30:19 posle podne »
kako skidas sa jednog tako redas na drugi. kasetu ces morat kruzit i skracivat kao i policu ispod kasete zbog isparivaca od klime
Van mreže nester
  • Poruke: 557
« Odgovor #22 poslato: Septembar 12, 2012, 07:12:43 posle podne »
ja sam u mom golfu sve unutra kompletiro,jos napolju trebam,slikat cu pa postavit samo sto je kod mene 16v,skoro sve mozes sam uradit,najveci je problem instalacija posto sam ja imao samo vanjski dio za kompresor,presostate i ventilator,tacno imas 3 remena i 3 spanovanja,remenicu vodene pumpe samo stavis sa klimom,pumpa je ista,ako jos sta mogu pomoc javi...
Van mreže nenad.dan
  • Poruke: 118
« Odgovor #23 poslato: Septembar 12, 2012, 10:18:03 posle podne »
Hvala Nester.......  clap Kod tebe je sve isto kao kod mene samo se razlikuje nosac alternatora i mislim alternator,unutra bi sve trebalo da je isto...tunel,hladnjak,prekidaci....Ja imam sve sem kompresora e sada problem je sto sam sa tunelom dobio i brdo zica a ne znam koja je za sta :huh:...Koliko sam skapirao nema tastera za ukljucenje klime nego se pali preko poluga za polozaj duvanja ventilatora i ukljucis ventilator i to je to....nema on-off taster...vidim da na tunelu ima neki vakum koji se spaja u motornom prostoru,cini mi se na vakum od serva kocnice...  :huh: Jel bi mogao da slikas instalaciju i da mi posaljes da pokusam da shvatim gde sta ide? Jel treba da se menja komp zbog klime? Gedora mi rece da treba da se menja zato sto ce mi se gasiti na leeru kad ukljucim klimu...Jos nesto Nester,meni sva instalacija koja je sa tunelom i polugama zavrsava na jednom dzeku sa dva reda buksni ne znam sta je to.....Jel imas ti to? Hvala ti puno munjo... tapsac
« Poslednja izmena: Septembar 12, 2012, 10:20:38 posle podne od strane nenad.dan »
« Odgovor #24 poslato: Septembar 12, 2012, 10:21:43 posle podne »
nenade daj to nekom majstoru koji se bavi klimama da ti ugradi. nemoj se zajebavati napravices vise stete nego koristi
Van mreže nenad.dan
  • Poruke: 118
« Odgovor #25 poslato: Septembar 12, 2012, 10:24:10 posle podne »
Gedora zmaju svi majstori me nesto zavlace,pukao sam i resio da probam...
« Odgovor #26 poslato: Septembar 12, 2012, 10:26:39 posle podne »
nazovi djoleta dmc sa foruma. ja ti drugarski nebi preporucio da to sam radis
Van mreže nenad.dan
  • Poruke: 118
« Odgovor #27 poslato: Septembar 12, 2012, 10:29:47 posle podne »
Hvala munjo....
« Odgovor #28 poslato: Septembar 12, 2012, 10:30:45 posle podne »
 beer
Van mreže nester
  • Poruke: 557
« Odgovor #29 poslato: Septembar 12, 2012, 11:05:10 posle podne »
taj vakum ide na vakum servo aparata s tim da u lijevom blatobranu ispod akumulatora imas bocu koja se jos tu spaja da imas veci kapacitet vakuma a ako nespojis vakum neradi ti prebacivanje klapni u tunelu i recirkulacija,klimu i ventilaciju gasis na poluzi za usmjeravanje duvanja,cim maknes sa nule radi prva brzina ventilatora kabine a ostale 3 palis na prekidacu,ja nemam unutarnju instalaciju fabricku pa sam sebi pravio,nije nemoguca misija,ako imas sve djelove ugradi to sam da ne bacas pare....sve sto mogu pomoc tu sam,sutra slike....
Van mreže nenad.dan
  • Poruke: 118
« Odgovor #30 poslato: Septembar 13, 2012, 09:57:22 pre podne »
Nester munjo pusti mi i sliku te boce ispod levog blatobrana da vidim kako izgleda....Sve sto mozes da mi posaljes ti mi posalji  alealeee
Hvala munjo....  tapsac
Desmo tebra imas li jos nesto slika?
Ajde ljudi ima li jos neko nesto?   clap
« Poslednja izmena: Septembar 18, 2012, 10:15:00 pre podne od strane nenad.dan »
Van mreže nenad.dan
  • Poruke: 118
« Odgovor #31 poslato: Septembar 19, 2012, 07:05:17 posle podne »
Tema je i dalje otvorena  biggrin  Ajmo ljudi ko sta ima......
Van mreže nester
  • Poruke: 557
« Odgovor #32 poslato: Septembar 19, 2012, 07:19:24 posle podne »
bocu nemogu slikat posto bi moro skinut tocak i pvc blatobran ali ista ti je u passata 3 u blatobranu sto bude kod modela sa klimom,sad odo slikat unutrasnji dio a znas da moras sve komplet izvadit iznutra da ubacis kutiju sa klimom,najvise posla uzme prosjecanje sasije gdje izlazi ex. ventil i slivnik za kondenz a ostalo ti sve ide bez muke....
Van mreže nenad.dan
  • Poruke: 118
« Odgovor #33 poslato: Septembar 19, 2012, 07:27:10 posle podne »
Znam tebra,sve se skida  badmood i da znam za secenje sasije.....ali to je sve poznato,mene brine kad krene vezivanje svega...
Van mreže nester
  • Poruke: 557
« Odgovor #34 poslato: Septembar 19, 2012, 08:02:06 posle podne »
ako ti je instalacija strujna briga posalji mi sliku tog sto imas da vidim sta je.....
Van mreže Mikelis
  • Poruke: 61
  • Auto: Golf 2 GTI 16v, Passat B3 1.8
« Odgovor #35 poslato: Septembar 25, 2012, 10:57:15 pre podne »
Pozdrav munjo, vidim resio si sam to da spakujes pa da pomognem i ja....video si da sam ja sam sebi spakovao digitalku u mk2 koja je bila 10 puta gora za povezivanje od te fabricke....znaci samo treba zivaca i strpljenja sve se da uraditi....znaci treba ti dupla remenica na radilici i vodenoj pumpi gde je unutarnja leteca a spoljnja pokrece vodenu pumpu, uz kompresor obavezno trazi onaj kosi zatezac kaisa sto stoji na kompresoru, unutar auta skidas celu tablu i taj tunel sa klapnama i ventilatorom, a onaj crni veliki dzek se povezuje tu sa desne strane volana al to nemozes videti dok neskines tablu kad skines videces da je prosto, ostatak instalacije sam ti pretezno obelezio, ako ti nesto nebude jasno gde sta ide pitaj tu smo da pomognemo, a za komp neznam ja stvarno tih problema nemam nikad mi se auto nije ugasio zbog klime a obican je komp...a za kompresor cu ti javiti broj pa nazovi coveka i pitaj imao je orgigigi za dvicu samo ako nije slucajno prodao....pozzz munjo  mahac
Van mreže debelizmaj
  • Poruke: 188
  • Lokacija: село Врачар, Београд, 11111
  • немам лични текст, потрошио сам га прошле среде ..
    • www.debelizmaj.com
  • Auto: ekoloska katastrofa u pokretu
« Odgovor #36 poslato: Septembar 25, 2012, 12:03:19 posle podne »
dal taj a/c i sve to moze se nabudzi na dizel ?
-_/\/[ без доброг потписа ]\/\_-
Van mreže milan_b mk1
  • Poruke: 1660
  • Auto: opel
« Odgovor #37 poslato: Septembar 25, 2012, 03:49:09 posle podne »
pa ako je u pitanju ovaj tvoj iz opisa dole , ne bih rekao ... po meni sve ispod 66kw je slabo za klimu , al samo napred vidim po temi da sada polako ima dosta informacija za poduhvat . jos par dobrih saveta i slika i tema moze u one korisne po meni
=/___________\=
./(_)=======(_)\.
|\_==__vw__==_/|
l_\____________/_|
  • Poruke: 188
« Odgovor #38 poslato: Septembar 25, 2012, 04:10:34 posle podne »
znachi mislih 51kw nema snage za to ...
oki doki
  • Poruke: 1660
  • Auto: opel
« Odgovor #39 poslato: Septembar 25, 2012, 04:37:44 posle podne »
ja licno mislim da jeste . vozio sam se u autima novijima sa oko 60-75ks i kada idemo malo natovareniji tipa tri cetiri coveka , jos ako dohvatis neku uzbrdicu ... cao ... min 66kw moje misljenje da bi to radilo pristojno . neznam mozda gresim
=/___________\=
./(_)=======(_)\.
|\_==__vw__==_/|
l_\____________/_|
