Autor Tema: Passat b6 problem sa lampicom za grejace  (Pročitano 28534 puta)
Van mreže Shomi
  • Poruke: 1738
  • Auto: Vozim shta stignem ;)
Odg: Passat b6 problem sa lampicom za grejace
« Odgovor #20 poslato: Jul 09, 2012, 04:12:24 posle podne »
Cuvena akcija apdejta tj fleshovnja softvera... U prevodu na jezik koji shiroke narodne mase razumeju, izbrisane greshke, raspicili dva kruga oko servisa pa rekli da se problem vishe ne javlja.... javice ti neko strucniji da ti objasni sta znace greske....
« Odgovor #21 poslato: Jul 09, 2012, 04:14:18 posle podne »
Kod Brane. Brano svejedno mu daj brisanje greske iako ti ne nadje obd nista
Vane taj apdejt (update) ti nece resiti nista gotovo sam siguran da ce ti se problem ponovo pojaviti. Ovo im je bio izgovor da ti uzmu pare. Stavili mozda novu mapu za tvoj motor/obrisali greske i gledaju u nebo da se to vise ne pojavi.
kao kad odes kod lekara oni ne znaju sta ti je i onda kazu to ti je na nervnoj bazi
« Poslednja izmena: Jul 09, 2012, 04:17:25 posle podne od strane Wele »
Van mreže predrag
  • Poruke: 278
  • Lokacija: Brus
  • Auto: passat cc
« Odgovor #22 poslato: Jul 09, 2012, 10:26:18 posle podne »
Kod Branislava..meni se tako dešavalo na ibici 1,9 74kw..
« Poslednja izmena: Jul 09, 2012, 10:29:41 posle podne od strane predrag »
Van mreže vane1111
  • Poruke: 46
  • Lokacija: Jagodina
  • WV---WV---WV
  • Auto: PASSAT B6,Golf 3tdi
« Odgovor #23 poslato: Jul 12, 2012, 05:59:49 posle podne »
Wele,ako mi to nije resilo problem...bar za sad ga nema,sta ce po tebi resiti taj problem,gde mislis da lezi kvar,u cemu je problem...pitam jer me jako zanima,platis auto 10 000 i onda te nesto h*ebe, angry2 bonk,a pri tom imam golfa trojku tdi koji ne zna za majstora...
TDI je zakon...
Van mreže Shomi
  • Poruke: 1738
« Odgovor #24 poslato: Jul 12, 2012, 06:27:25 posle podne »
Nema tu toliko veze koliko je auto placen... Ta trojka je raga, koja je otporna na sve zivo, taj tdi u trojci i u pasatu koji vozish imaju samo isti natpis na gepeku... Passat b6 je postao poznat po tim nekim problemima koje ima sa diznama na bkp motoru... To je trebalo da se informishesh pre kupovine, no kad si ga vec kupio, onda gledash da mu prikrpish te neke stvari koje te zezaju.
Resetovanje greshke, tj brisanje greske iz memorije racunara samo po sebi ne resava problem. problem nije to sto je upalio signalizaciju i snimio greshke vec je problem, neshto drugo, ovo je samo da tebe obavesti da neshto nije uredu... Znaci ko god da ti radi, auto, treba da vidi da ti reshi problem koji je nastao, i zbog koga se javila greshka, a ne samo da izvrshi brisanje. dobro nisam majstor, te ne znam, oce elektronika nekada da pobrljavi, ali nije to fiat, pa da mu je to normalno... Sad gledaj i ganjaj taj auto dok ti se opet ne javi greshka, pa onda sredjuj. Imash ovde clana koga je takav pasat ostavio negde na pola puta izmedju moskve i bgd-a. iz cista mira, otkazala dizna, i nije mogao da mrdne... pisao je covek o tome...
Van mreže vane1111
  • Poruke: 46
  • WV---WV---WV
« Odgovor #25 poslato: Jul 13, 2012, 12:00:42 pre podne »
Shomi brate...poima nisam imao i ne bi ni verovao da mi je neko pricao da VW,da jedan PASSAT 2007 moze da ima tkav propust...kupio ga i tek onda poceo da istrazujem i saznam nesto vise o njemu...pogotovo BKP..jbg,to mi je sto mi je sad se moram nositi sa njim dok mi ne do***ci pa se odlucim i dam ga na oglas...e sad ako se ponovo pojavi ta signalizacija neznam kako ce bilo koji majstor naci problem drugacije...dakle opet dijagnostika koja ce opet prijaviti to isto...znaci taj magnetni ventil koji ne dozvoljava dovoljno punjenje turbine...
TDI je zakon...
« Odgovor #26 poslato: Jul 13, 2012, 12:16:57 pre podne »
Vane kreni logicno. Novi model, nova generacija motora, nove tehnicke inovacije i sve vise elektronike.
Broj majstora koji to prate drasticno opada, a time i sansa da ti neko otkloni problem. Niko od njih ti nece reci "Druze, ja to ne znam da resim"
Sto se tice zvanicnih servisa, ja jos nisam cuo da je neko otisao kod njih i bio zadovoljan.
Kako god da okrenes ti (mi) izvlacis deblji kraj.
Van mreže @aca@
  • Poruke: 547
  • Lokacija: bgd
  • Auto: mk4, pasat b5 1,9tdi
« Odgovor #27 poslato: Jul 13, 2012, 01:01:38 pre podne »
ajde i ja malo da se umesam
nepostoji taj problem koji ne moze da se resi pogotovo ne ko nas
pa ljudi sve je resivo samo je pitanje vremena
postoji par majstora za koje ogu da garantujem da bi to resio u potpunosti
neki su   u zemunu
konkretno mislim na draska
drasko ima svoje kolege koji rade u dobrim servisima i drasko dok je radio njega su jako cenili
to je moje misljenje, covek mi je resio auto koji je vracen iz porsea
Van mreže vane1111
  • Poruke: 46
  • WV---WV---WV
« Odgovor #28 poslato: Jul 15, 2012, 07:57:12 posle podne »
Nocas sam se vratio sa puta,i zamislite...isao sam na put daju kada je bilo jako vruce,pali sprvo grejac,uagsim auto startujem opet nakon nekoliko kilometara i to ne na uzbrdici (za sta sam i mislio da je razlog) znaci na ravnom delu auto puta pali se lampica ponovo...nekoliko puta nakon cega se pali lampica chek engine....motor...stignem nekako na odrediste,sinoc sam se vracao nocu,od problema ni p...vratim film unazad,to mi se i  desilo na putu ka moru i nazad,isao sam nocu natamo extra,vracao se danju problem...da li je moguce da je dnevna povisena temperatura problem? Inace auto je stabilno drzao temperaturu u svakom trenutku na 90 i nije je pomerao ni najmanje...
TDI je zakon...
« Odgovor #29 poslato: Jul 15, 2012, 10:01:07 posle podne »
E sad idi lepo u servis i nabi im taj njihov update u dupe
Van mreže @aca@
  • Poruke: 547
  • Lokacija: bgd
« Odgovor #30 poslato: Jul 16, 2012, 12:39:50 pre podne »
 lollol lollol lollol
Van mreže Igor_RS
  • Poruke: 1008
  • Passat driver
« Odgovor #31 poslato: Jul 16, 2012, 06:15:57 posle podne »
Isti problem se i meni skoro desio, desio mi se na brzini 150km/h na autoputu, prikljucio ga na dijagnostiku, izbacio gresku prepunjenja turbine, ocistio turbinu i sve super :-)
Van mreže vane1111
  • Poruke: 46
  • WV---WV---WV
« Odgovor #32 poslato: Avgust 05, 2012, 01:53:53 pre podne »
Igore,reko si ocistio si turbinu...ako bi mi malo objasnio sta si konkretno uradio bilo bi mi od pomoci....
TDI je zakon...
Van mreže Vasko
  • Poruke: 115
  • Lokacija: BiH; HR; DE;
  • Auto: vw
« Odgovor #33 poslato: Avgust 07, 2012, 11:35:10 posle podne »
vec sam ti jednom rekao a sad sam i ubjedjen jer sto vise citam dolazim do zakljucka da ti regulaciona sipka turbine steka, zaglavi se kad je vruc i kad dodjes u servis on redi opet normalno, tako da treba duze ispitivanje, a sto se tice dizni neka te ne brinu one su BESPLATNE  za sve Passate sa
 BMA BKP BVE BWV BMR BUZ; motorima bez obzira na predjenu kilometrazu, vec sam pisao temu o ovome,  blabla
sto ljudi 100, cudi
sto zena 200, sisa
« Odgovor #34 poslato: Avgust 07, 2012, 11:41:59 posle podne »
Ako vec nisi, onda kupi senzor (G450) namesti i OBAVEZNO ga adaptiraj kroz VCDS ili VAS...
Sanzor kosta kod Lakeauto u Cacku 4.500 RSD  . . .
« Odgovor #35 poslato: Avgust 09, 2012, 04:59:12 posle podne »
A senzor je ovaj:
Broj 2
Nisam siguran da li je bas na ovom mestu kod tebe, ali je sigurno sa leve strane kad otvoris haubu, evo i izbliza kako izgleda:
Po ugradnji MORA OBAVEZNO da se adaptira kroz dijagnostiku inace dzaba menjanje . . .
Na VCDS ovako izgleda adaptacija:
VCDS start, go to [01 - Engine]
go to [Login - 11]
Pressure sensor for an adjustment = 30605 Exhaust (G450)
Note: turn the ignition after adjustment for at least 10 seconds off!
 mahac
Van mreže amazonac
  • Poruke: 46
  • Auto: Audi A4
« Odgovor #36 poslato: Avgust 09, 2012, 05:25:03 posle podne »
E moj Jagodinac, ja sam ti iz Lapova i slabo razumeju oni nas u ovom delu Srbije  boodala
Mi ovde imamo dva elektronicara, ovog kod kog je isao Vane i ovog u Plani kod kog sam isao ja. U kragujevcu imamo Cupka, koji je ekstra lik, ali se skoro odvojio   od lika za kog je radio, pa kuburi i sa alatom i sa programima, Dzenings to radi, ali je gori od Tasica i po pitanju cena i po pitanju rada...
Tako da, niti manjeg, niti goreg izbora
Devojka može da bude sa sela, ali auto mora da bude iz Nemačku
Van mreže Vasko
  • Poruke: 115
  • Auto: vw
« Odgovor #37 poslato: Avgust 09, 2012, 05:46:15 posle podne »
kolega Pimbe pa zar jos nisi naucio da prilagodis senzor bez diagnostike?  moze i to vjeruj mi  coilleo2tj
sto ljudi 100, cudi
sto zena 200, sisa
« Odgovor #38 poslato: Avgust 09, 2012, 09:13:07 posle podne »
Dobro koleza Vasko, reci nam da svi znamo . . .
Van mreže Vasko
  • Poruke: 115
  • Auto: vw
« Odgovor #39 poslato: Avgust 09, 2012, 10:22:55 posle podne »
upalis i ugasis auto 30 puta, radi, licno se uvjerio na vw turanu,
sto ljudi 100, cudi
sto zena 200, sisa
