Autor Tema: SAL XB 10 ACTIVE  (Pročitano 4669 puta)
Van mreže GomY
  • Poruke: 781
  • Auto: Bus Plus
SAL XB 10 ACTIVE
« poslato: Jun 14, 2012, 07:12:31 posle podne »
Ljudi, treba mi pomoc. Izvinjavam se unaprijed ako ima nedje slicna tema. Gore pomenuti woofer mi stize za koji dan. Pa imam pitanje oko povezivanja. Imam cd player panasonic cq-c1315n i na njemu imam pozadi zenske chincheve, kao i svaki cd player, pa to znam da povezem  biggrin al ne znam kako da povezem onaj dzek za struju, od 3 zice (crvena, plava i crna)?? Znam da treba da dovedem struju i masu, al bi volio da mi to neko fino objasni koju zicu dje da povezem. Trebalo bi da je crvena (B+) struja +, da je plava masa i crna uzemljenje  biggrin
mozda sam debil i ne znam sta odakle da dovedem, al bolje da pitam da ne sjebem nesto  lollol
hvala unaprijed  biggrin
i da, jos nesto, jel moze obicno kablo sa muskim cincevima, ovako?
ili mora ono debelo za pojacalo? imam ga al mislim da nije dovoljno dugacko da dodje do gepeka  biggrin
Van mreže DYNABLASTER
  • Poruke: 424
  • Lokacija: Footog
Odg: SAL XB 10 ACTIVE
« Odgovor #1 poslato: Jun 14, 2012, 07:27:09 posle podne »
pa uzemljenje i masa su ti jedno te isto :D  plava je remote tj pobuda, da kad ukljucis player da se ukljuci i pojacalo u wooferu a na playeru je to isto plava zica, a crvena plus kabel za napajanje moras vuci sa akumulatora, a masu papnes negde na sasiju u gepeku na lim zasrafis ako imas vec neke srafove vidi ne moras da buskas novu rupu, a radi kontakta obavezno osmirglati farbu da se metal sjaji :D
ne znam koje snage je to pojacalce u wooferu, ali nemoj ici ispod 10kv debljine za naponski i masu, bolje 16kv
mozes i taj tanki cinch kabel, samo gledaj da cinch sprovedes pod na primer levu trepnu, a naposnki kabel pod desnu trepnu ili obrnuto kako ti odgovara, fora je sto naponski i cinch kablovi ne smeju da se vuku zajedno jedan uz drugi jer moze doci do zujanja turbinice biggrin
i ne zaboravi kuciste sa osiguracem ne dalje od 30ak cm od plus klemne i to da dimenzioniras  amperazu na osnovu debljine kabla
« Poslednja izmena: Jun 14, 2012, 09:04:37 posle podne od strane DYNABLASTER »
Van mreže GomY
  • Poruke: 781
  • Auto: Bus Plus
« Odgovor #2 poslato: Jun 14, 2012, 09:06:30 posle podne »
dje da znam da je isto  lollol
fala ti puno na ovako finom objasnjenu  biggrin
uz njega dolazi dzek i kablovi svi, pa treba samo da spojim  biggrin sad znam kako treba  biggrin
inace pojacalo je 50W a woofer 250W. jebem li ga, tako pise biggrin
hvala puno  cheers
ovo je u pitanju
  • Poruke: 424
  • Lokacija: Footog
« Odgovor #3 poslato: Jun 14, 2012, 10:42:45 posle podne »
woofer tj zvucnici imaju tacno nula watti biggrin
to je oznaka kolko moze da trpi, znaci ima watti kolko mu das lol, a tih 250watti je muzicke snage, rms je otprilike duplo manji ili sta znam, ne moze da se zna jer nema tu pravila oko tih muzickih watti svaki proizvodjac lupi kako mu se svidja, znaci gledas samo rms watte, a to je 50 :)
Van mreže GomY
  • Poruke: 781
  • Auto: Bus Plus
« Odgovor #4 poslato: Jun 15, 2012, 07:55:09 posle podne »
dobro ce mi doci ovi savjeti  biggrin hvala puno  biggrin
a sad imam jos jedan problem. mislio sam da na cd player-u imam pozadi zenske cinceve, al danas sam vidio da nemam. ne znam sta sad da radim i koje kablove kako da prepravim i je li to uopste moguce prepraviti?
evo kako izgleda
Van mreže GomY
  • Poruke: 781
  • Auto: Bus Plus
« Odgovor #5 poslato: Jun 15, 2012, 09:52:26 posle podne »
da dodam, od slobodnih zica, koje nisu nidje povezane imam samo crvenu, braon i plavu, koje nisu nidje prikacene. ne znam sta sad da radim  boodala
  • Poruke: 424
  • Lokacija: Footog
« Odgovor #6 poslato: Jun 15, 2012, 10:42:06 posle podne »
jel ima na toj bazuki high level ulazi? znaci za zice, jer nemas na playeru cinch izlaze, nego moras preko para zvucnickih izlaza, ako nemas na tubi high in ulaze onda moras nabavis high-low konvertor da ti smanji napon sa zvucnickih kablova i pretvori u cincheve, ili eventualno da ti majstor izvuce cinch izlaze iz playera
« Poslednja izmena: Jun 15, 2012, 10:45:24 posle podne od strane DYNABLASTER »
Van mreže GomY
  • Poruke: 781
  • Auto: Bus Plus
« Odgovor #7 poslato: Jun 15, 2012, 10:52:35 posle podne »
ima high level. a evo kako izgleda
sta moram da radim sad? planiram svakako da zamijenim sve kablove od player-a do zvucnika. pa ako moze i neka preporuka, koje kablove da uzmem? koji precnik? sta treba da gledam pri odabiru?
ovde sam gledao nesto, cisto da vidim koja je razlika u kablovima.
http://www.mikroprinc.com/proizvodi/elektromehanicke-komponente/kablovi/kablovi-na-metar/kablovi-na-metar-zvucnicki/index.php
posto u Pv nisam imao toliki izbor, birao sam one kojim je najveci precnik zice, unutra.
hahahahaha jesam dosadana oko ovoga, izvinjavam se  biggrin
  • Poruke: 424
  • Lokacija: Footog
« Odgovor #8 poslato: Jun 16, 2012, 01:06:01 pre podne »
pa turis u te high in ulaze zvucnicke kablove od playera, a zicu sta znam dovoljne su ti i one standardne tanke iako deblje nece da skode
a sta znam ne isplati se menjati sve kablove jer neces osetiti neku razliku posto su to pocetnicke komponente
« Poslednja izmena: Jun 16, 2012, 01:07:36 pre podne od strane DYNABLASTER »
Van mreže GomY
  • Poruke: 781
  • Auto: Bus Plus
« Odgovor #9 poslato: Jun 16, 2012, 11:31:57 pre podne »
imam do gepeka provedene kablove za 2 zvucnika. i jel ja sad njih ubodem u ova 4 high in knektora, ako se tako kaze?  biggrin on ce da radi isto kao i na low? posto ne znam koja je razlika izmedju high i low input-a. a na google ne mogu da nadjem ni kako se povezuje a ni objasnjenje.
  • Poruke: 424
  • Lokacija: Footog
« Odgovor #10 poslato: Jun 16, 2012, 01:37:38 posle podne »
da! lollol
Van mreže milangrujicgruja
  • Poruke: 771
  • Lokacija: Savino Selo
  • Auto: Passat B5 1.9 tdi
« Odgovor #11 poslato: Jun 20, 2012, 03:01:46 posle podne »
istu sam situaciju ja imao sa cd playerom,nema te zenske cinceve,i pazi sta sam uradio... Posto sam imao odvojeno pojacalo i woofer,i na pojacalu nije bilo bilo kakvih drugih ulaza osim zenskih cinceva,ja sam na 1 izlaz sa cd-a stavio muski cinc i na drugi isto tako,usteko i to je to,samo tu moras da pazis kako povezujes + i - na muske cinceve,msm nece skoditi nicem osim kvalitetu zvuka,a spojio sam + da ide na srednju budzu sto viri iz muskog cinca a - na onaj lim okolo i radilo 2 godine bez problema... Neka te dugo sluzi  ;)
Van mreže GomY
  • Poruke: 781
  • Auto: Bus Plus
« Odgovor #12 poslato: Jun 21, 2012, 02:13:04 posle podne »
hvala na savjetu  biggrin jos nisam ugradio, posto trazim neki cd player sa cincevima da kupim, a da je isplativ, il moj da mijenjam za polovan  biggrin
  • Poruke: 771
« Odgovor #13 poslato: Jun 21, 2012, 03:31:53 posle podne »
veruj mi,mnogo bolja solucija,onako jos i gubis 2 izlaza  biggrin
a taj vufer sto imas radi super,ja sam tero salovu 12" 150rms sa pojacalom od 130rms,znaci izuvalo iz gaca al dok sam nastelovo da ne zeznem zvucnik  wacko a ovako imas sve gotovo,samo pojacas do panja i polako niz ulicu  biggrin  lollol
« Poslednja izmena: Jun 21, 2012, 03:35:18 posle podne od strane milangrujicgruja »
