Autor Tema: a evo ga i moj Sharan 2003 96KW  (Pročitano 188339 puta)
Na mreži mur3633
  • Poruke: 2652
Odg: a evo ga i moj Sharan 2003 96KW
« Odgovor #320 poslato: Avgust 28, 2016, 04:36:22 posle podne »
Stigao novi 2din. Danas ugrađen.
  • Poruke: 7080
« Odgovor #321 poslato: Avgust 28, 2016, 05:48:53 posle podne »
 formidable
Van mreže Djuka1975
  • Poruke: 936
  • Ђука
  • Auto: VW Sharan T(DI)
« Odgovor #322 poslato: Septembar 04, 2016, 09:36:29 posle podne »
Svaka cast
Na mreži mur3633
  • Poruke: 2652
« Odgovor #323 poslato: Oktobar 14, 2016, 08:00:35 posle podne »
Radim za par dana mali servis.
Ali ne mogu da odlučim koje ulje da kupim Castrol 5w30 ili 5w40.
Do sad sam sipao 5w40, ali nešto razmišljam da pređem na 5w30.
Bio sam u ovlašćenom kažu da bi sipali 5w40. Tako isto u još par servisa. E sad nisam pametan šta da radim s obzirom da je norma pod haubom 506.01.
« Odgovor #324 poslato: Oktobar 14, 2016, 08:19:16 posle podne »
Ja sipam 5w30 i gazim evo 380 000 za par dana i ja radim mali servis
 mahac
Van mreže djomla
  • Poruke: 359
  • Lokacija: Lazarevac
  • Auto: Passat B5+TDI PoloTDI
« Odgovor #325 poslato: Oktobar 14, 2016, 08:33:12 posle podne »
Sad sam isao da pogledam ulja i cene. Castrol 5w30 kantica 4l 4 ooo din  a 5w40 3600. Ta dva mi svi preporucuju samo pitanje je sta se prodaje kod nas...
  • Poruke: 7080
« Odgovor #326 poslato: Oktobar 14, 2016, 09:56:26 posle podne »
506.01 - sipaj 5w40 ...
oznaka na bar codu 1. cifra " 4 " mislim da mi je Cicero rekao da je to Nemacka ... kad je " 5" Italija ...itd ...
Van mreže Joca
  • _______ x X x _______
  • Poruke: 5393
  • Only TDI Power
  • Auto: Black Elegance ;)
« Odgovor #327 poslato: Oktobar 14, 2016, 10:06:22 posle podne »
Odem kod Nina i baš me briga 4 ili 5   biggrin
Na mreži mur3633
  • Poruke: 2652
« Odgovor #328 poslato: Oktobar 16, 2016, 07:02:26 posle podne »
Danas montirane zimske gume.
Alu felne oprane i ispolirane. Čekaju naredno proljeće. [emoji4]
Van mreže Djuka1975
  • Poruke: 936
  • Ђука
« Odgovor #329 poslato: Oktobar 16, 2016, 10:00:11 posle podne »
Pocinje spremanje za zimu
Na mreži mur3633
  • Poruke: 2652
« Odgovor #330 poslato: Decembar 11, 2016, 06:50:50 posle podne »
Odrađen još jedan mali servis. Samostalno naravno. [emoji6]
Kupih Mann filtere da probam, jedino nisu imali filter nafte Mann, pa kupih Bosch.
  • Poruke: 7080
« Odgovor #331 poslato: Decembar 12, 2016, 05:08:06 posle podne »
sta je bilo sa Crevom ... od kojeg Hladnjaka  :huh:
Na mreži mur3633
  • Poruke: 2652
« Odgovor #332 poslato: Decembar 12, 2016, 07:12:58 posle podne »
Crijevo od račve do hladnjaka ulja.
Bilo je ispucalo i smekšalo, pa rekoh da zamijenim, da me ne iznenadi u toku vožnje.
Na mreži mur3633
  • Poruke: 2652
« Odgovor #333 poslato: Januar 02, 2017, 08:27:54 pre podne »
Srećna Nova godina.
Evo malo da osvježim temu.
Dnevna svijetla sam povezao na prekidač od svjetala, tako kad dam kontakt  i palim motor pale se i dnevna, a kad prebacim na poziciju ili kratko, onda se gase. Povezao sam + dnevnih na TFL pin na prekidaču.
Evo kuda sam žicu provukao i ide dalje pored akumulatora, pa do dnevnih
Van mreže Djuka1975
  • Poruke: 936
  • Ђука
« Odgovor #334 poslato: Januar 02, 2017, 05:00:45 posle podne »
A gde su slike
Na mreži mur3633
  • Poruke: 2652
« Odgovor #335 poslato: Januar 03, 2017, 08:46:09 pre podne »
Evo i slika kako svijetle @Djuka1975.
Dosta jako svijetle, morao sam da nađem način da ih gasim dok rade kratka, jer su mi ljudi blicali pogotovo noću ili kad je natovaren pa se malo podigne naprijed. Sad su prestali blicati.
Ali imam problem sa Eberspacherom ponovo. Više nije pumpa, sad je izgleda sama jedinica u pitanju. Eber se pali, ali čim krene da radi, kreće i bijeli dim na onaj mali auspuh. To mi se dešava po prvi put jutros. Ne znam koji mu je problem.
Na mreži mur3633
  • Poruke: 2652
« Odgovor #336 poslato: Januar 03, 2017, 10:18:46 posle podne »
Je li normalno da Eber proizvodi zvuk poput mlaznog aviona?
Baš je bio glasan. Jutros je počeo bijeli dim da izlazi na auspuh. Ugasio sam ga i razdžekovao. Negdje pročitah da uspem aditiv za čišćenje dizna i da će prestati da dimi. Ako ne, onda je sigurno u samom motoru od Ebera crklo. Neka svjećica ili nešto.
Potrošnja je oko 9.5l stalno dok je on radio. Ni to mi nije baš uredu.
Ako je neko imao slično iskustvo, pišite.
« Poslednja izmena: Januar 03, 2017, 10:36:01 posle podne od strane mur3633 »
Van mreže Djuka1975
  • Poruke: 936
  • Ђука
« Odgovor #337 poslato: Januar 04, 2017, 09:23:51 pre podne »
Eber bi svakako trebalo da se čuje mada nebi trebalo da prozivodi neki baš toliko jak zvuk. Što se dima tiče to može da bude da je unutra prljav od gareži pa samim tim ima "problema" prilikom sagorevanja. Međutim može da bude da ti je "zaprljana" i jedna žičana membrana oko samog grejača tako da bi i to mogao da bude problem....
Svakako bi trebalo da se skine, dobro očisti i tek onda na stolu pogleda o čemu se tu sve i radi. Periodičan pregled odnosno čišćenje i održavanje rešava sve ovakve i njima slične probleme međutim kod naših ljudi se tera dok ne rikne.
O ovom iređaju treba vodii posebnu pažnju jer može dovesti do teških oštećenej tj. do zapaljenja vozila ....
Na mreži mur3633
  • Poruke: 2652
« Odgovor #338 poslato: Januar 04, 2017, 10:16:08 pre podne »
Šteti li mu ako idem na neke baš kratke relacije, od nekih 5-10km?
Razmišljam da uspem ovaj aditiv za čišćenje motora u rezervoar sa naftom, pa će valjda da prođe i kroz Eberov sistem, možda se prečisti. Nije to neki prevelik dim, kao što sam ih gledao po YouTube-u.
Vidjeću da ga skinem, pa da ga rastavim i onda da se vidi kako i šta.
Van mreže Djuka1975
  • Poruke: 936
  • Ђука
« Odgovor #339 poslato: Januar 04, 2017, 11:04:13 pre podne »
Taj ti aditiv neće pomoći jer je tebi najverovatnije "zaprljana" žičana membrana koja se nalazi oko grejača a ima ulogu da "glumi" raspršćivač nafte tj diznu.
Najbolje bi bilo da se pogleda na dijagnostiku pa ti mogu reći malo više o čemu se radi i kako bi eventualno mogao nešto da središ sam. Ili da se čujemo doveče na Viber 381644513434 pa da porazgovaramo
