Autor Tema: Golf 4 - 1.9 TDI (zavrsen projekat)  (Pročitano 389039 puta)
Odg: Golf 4 - 1.9 TDI
« Odgovor #1200 poslato: Maj 18, 2010, 01:48:43 posle podne »
Ima caka kako se skidaju, prednji desni ide na levu stranu prema unutra, zadnji na desnu itd... neznam sad raspored. Uglavnom ona tackica bi trebala da bude sa unutrasnje strane kad ga okrenes i onda vuces  biggrin
Ima uputstvo na VW VORTEXU.
Imao sam ja neke isto ranije, obicne, ali nije pasalo na cetvorku, uze su, navoj drugaciji... videcemo da li ce ove pasati :)
A da je komplikovano, to jeste :)
« Odgovor #1201 poslato: Maj 18, 2010, 01:58:46 posle podne »
Nije mi jasno zbog cega to tako...vidis sad cu ih pokusat nac kroz grazu i probat tako stavit...samo da doznas kako idu ove ostale biggrin
Van mreže YUPOWER
  • Poruke: 1716
  • Lokacija: Vrnjacka Banja
    • http://www.boracompany.com
« Odgovor #1202 poslato: Maj 18, 2010, 02:04:55 posle podne »
to je tako jer na sipkici ima navoj (barem tako izgleda kada se skine pin) koji je delimicno obrusen sa prednje i zadnje strane.
original pinovi kad se stavljaju potrebno je samo 1/4 kruga da se obrne i one stoje
« Odgovor #1203 poslato: Maj 18, 2010, 02:08:49 posle podne »
ma da ima neko pravilo kako se koja stavlja, zakomplikovali su ga uzas :)
Vidi na vwvortex-u, ili tamo gde gledas za skodu, mada je verovatno kod tebe isti slucaj.
« Odgovor #1204 poslato: Maj 19, 2010, 01:04:20 pre podne »
Kad padaju gewinde visssssssssseee...... biggrin
« Odgovor #1205 poslato: Maj 19, 2010, 01:07:28 pre podne »
ma sad ce jos malo... moram da smislim kako da sredim ulaz najlakse.  wacko
« Odgovor #1206 poslato: Maj 19, 2010, 04:00:01 posle podne »
U i Ti imas problem sa ulazom boodala, kod mene je ista stvar....zato ja trazim air ride biggrin, ja kad bi mora da preuredim ulaz morao bi da preuredim kapiju, pa sine na kojoj je kapija, pa da potkopavam, pa ponovarenje....uuuu to je skulje nego te gewinde lollol
« Odgovor #1207 poslato: Maj 19, 2010, 04:01:18 posle podne »
Kod mene ista stvar  biggrin
Ali nesto cu da smislim, moram ;)
Van mreže vivanbgd
  • Poruke: 553
  • SCIROCCO
« Odgovor #1208 poslato: Maj 19, 2010, 04:10:13 posle podne »
ma stemajz u ruke i udri.....
« Odgovor #1209 poslato: Maj 19, 2010, 06:43:02 posle podne »
Otisla mi guma... prvo sam mislio da mi je neko nozem izbusio, kad sam skinuo video sam da je prsla i sa unutrasnje strane, kao neko nozem da je zarezao po 15cm  boodala
Krle
« Odgovor #1210 poslato: Maj 19, 2010, 07:00:39 posle podne »
znaci ipak nije nozem????
« Odgovor #1211 poslato: Maj 19, 2010, 07:03:12 posle podne »
pa mislim da nije, jer je i sa unutrasnje popucala... nemam pojma  wacko
Spolja ima bas kao da je nozem, na par mesta rezovi kao nozem. Ali sa unutrasnje veliki rezovi, 15ak cm, a neverujem da se neko zavlacio ispod da isece  biggrin
Ode jos 100e minimum :)
A taman sam mislio da ubacim alarm.  boodala
Na mreži admin
« Odgovor #1212 poslato: Maj 19, 2010, 07:40:20 posle podne »
auu smor a ekstra su ti gume.. jos sad nema sanse ni istu saru da ubodes ni nista... moraces 2 da kupis...  :huh:
« Odgovor #1213 poslato: Maj 19, 2010, 07:51:51 posle podne »
Pa videcu neku polovnu za sada pa pred Nis da nabacim 2 nove  wacko
« Odgovor #1214 poslato: Maj 19, 2010, 09:16:17 posle podne »
de ces dve nove gume da uzimas, si luuuuuud....
ima debelo da iskesiras to....lepo ti uzmi dve polovne, to te izadje oko 100-120e par i miran si...
« Odgovor #1215 poslato: Maj 19, 2010, 09:18:21 posle podne »
 biggrin
neznam ni gde da trazim?
Ajde javi ako znas tu negde oko nas nekog ko bi mogao da ima.
Otici cu sutra ujutro do lava, i znam da ima u filmskom gradu (ili je to cerak) par fulkanizera pa cu da obidjem.  wacko
ako stavim polovne opet  sam nesiguran ;)
smislicu sta cu do sutra ;)
« Poslednja izmena: Maj 19, 2010, 09:26:55 posle podne od strane DamirK »
« Odgovor #1216 poslato: Maj 19, 2010, 09:27:14 posle podne »
ima u sremcici jedan lik koi ima dobre gume i u platicevu...bolji je izbor u platicevu imaju ogroman hangar pun guma...princip 86 se zovu...
« Odgovor #1217 poslato: Maj 19, 2010, 09:29:16 posle podne »
A ko ce do platiceva sad ;)
imas adresu od ovoga iz sremcice?
« Odgovor #1218 poslato: Maj 19, 2010, 09:33:44 posle podne »
ma brzo se stigne...pola cuke...
ima njih na netu, pa ih pozovi i pitaj sta imaju u toj dimenziji, da ne ides bzv
neam adresu, al mogu da idem sa tobom ako oces...
« Odgovor #1219 poslato: Maj 19, 2010, 09:38:26 posle podne »
Kako se zovu, imas web adresu? Ili broj pa da zovem, ako imaju da zapucam po njih odma ujutro ;)
