Autor Tema: izrada Angel Eyes-a na passatu b5.5  (Pročitano 35233 puta)
Van mreže abc
  • Poruke: 127
  • Auto: Passat B3 '91
Odg: izrada Angel Eyes-a na passatu b5.5
« Odgovor #80 poslato: April 25, 2012, 08:47:05 posle podne »
abc
pa odakle tebi ovako bistre ideje da na gravirni far radiš Angel Eyes prdtenove brate pa imao si bar 5 tema na forumu  plus jedno 20 klipa na you tube-u i video si da su svi farovi providni ovo je čist promašaj i bacanje para
Procitaj druze sta sam napisao...naravno da cu da uradim clear glass i da nece ovako ostati...ovo sam samo probao da vidim kako svetle u odnosu na staru poziciju i farove pa ako su slabe da ne gubim vreme sa pravljenjem cistog stakla.
Probacu prvo sa pleksiglasom pa ako se zaista unistava od kamencica kao sto neki pisu onda cu da brusim original staklo.
« Odgovor #81 poslato: April 25, 2012, 09:12:53 posle podne »
ja juce kad sam prao kola ..skontao sam da su mi farovi izresetani od tih kamencica .. znaci mnoogoo
kako staklo moze da se obrusi ?!
Van mreže djokicsale
  • Poruke: 2972
  • Auto: passat 3 1.9TD
« Odgovor #82 poslato: April 25, 2012, 10:34:31 posle podne »
Pa brusnim kamenom, kao što rade ovi što prave mermerne spomenike.... isto tako se i staklo sredi da bude ko novo i to što ti je oštećeno od kamenčića a možeš i da skineš ona rebra iznutra.
nada umire poslednja.
Van mreže ZARKOTEKICA
  • Poruke: 2302
  • Lokacija: NIŠ
  • Auto: VW Passat b5.5
« Odgovor #83 poslato: April 25, 2012, 10:37:42 posle podne »
brate napravi staklo od PLEKSIGLAS a postupak je ovakav uzmeš gips razrediš ga u neki sud tvoje staklo namažeš malo uljem i potopiš u gips kada stegne eto ti kalup za PLEKSIGLAS ima neka tema ovde o tome potraži malo
http://www.vw-club.rs/forum/index.php?topic=17496.msg171505#msg171505
« Poslednja izmena: April 26, 2012, 12:50:28 posle podne od strane martini_u_kuci »
Van mreže abc
  • Poruke: 127
« Odgovor #84 poslato: April 25, 2012, 10:41:59 posle podne »
Brate komsija znam za tu temu, znam kako se radi, a eno i djokicsale je ostavio link iznad...neznam u kom si fazonu :P
  • Poruke: 2972
« Odgovor #85 poslato: April 25, 2012, 11:05:47 posle podne »
E ima i jedan problem kad je u pitanju pleksiglas, vrlo brzo počinju da se vide tragovi od kamenčića dok na staklu to nije problem toliko brzo. Tako da jeste da je cimanje sa brusnim kamenom ali bar ne mora svake godine da radi farove od pleksija.... stakla nek odnese kod nekog ko radi one slike za spomenike da skinu ona rebra i eto ti clear glass.... ko što rekoh meni čovek traži 30 e da mi odradi tako originalna stakla od fara, ali čekam dok ne kupim far jer mi jedan prs'o....
Van mreže NikolaRS
  • Poruke: 3400
  • Auto: Passat
« Odgovor #86 poslato: April 25, 2012, 11:46:20 posle podne »
stavljao sam ovaj stabilizator i otpornike. nzn sta da vam kazem ostao sam bez ideja za ovo. stavio sam diode unutra oko onih krugova za grejanje/hladjenje nikad nije ni jedna crkla al ovo drama
« Odgovor #87 poslato: April 25, 2012, 11:47:18 posle podne »
cek cek .. 30 e da ti uradi clear glass na staklu ..  bolje ga ti izmrkaj plexiem ..
Van mreže abc
  • Poruke: 127
« Odgovor #88 poslato: April 26, 2012, 01:02:36 pre podne »
Sutra idem po pleksi, ako ga imaju u toj radnji, i probacu prvo sa njim pa ako se brzo unisti onda cu stakla da brusim...nego cekam i fen da mi stigne...ako ne ranije onda ce za vikend biti gotovo...
  • Poruke: 2302
  • Lokacija: NIŠ
« Odgovor #89 poslato: April 26, 2012, 01:06:57 pre podne »
bravoo pleksi grej u rerni nikako fen
Van mreže abc
  • Poruke: 127
« Odgovor #90 poslato: April 26, 2012, 01:14:29 pre podne »
a sto ne fen?
  • Poruke: 2302
  • Lokacija: NIŠ
« Odgovor #91 poslato: April 26, 2012, 01:17:32 pre podne »
zato što nemožeš ravnomerno da ga razgreješ vidi malo po you tube
« Odgovor #92 poslato: April 26, 2012, 12:50:53 posle podne »
@ZARKOTEKICA
koristi opciju EDIT, nemoj da kucas post za postom !
« Odgovor #93 poslato: April 26, 2012, 04:47:40 posle podne »
@abc .. kad napravis kalupe .. sacuvaj ih za mene :D
  • Poruke: 2972
« Odgovor #94 poslato: April 26, 2012, 04:57:39 posle podne »
I za mene, aj javite mi pleksi koliko košta ako mi jeftinije izađe da onda pravim od njega farove, jer ovako treba da dam 15e za jedan far koji mi je prs'o i 30 za brušenje.....
Van mreže abc
  • Poruke: 127
« Odgovor #95 poslato: April 26, 2012, 06:35:55 posle podne »
Danas sam na brzaka svratio do gvozdjare "EURODEAL" u D.Vrezini jer mi kolega rekao da oni mozda imaju pleksi...i imaju, a cene su sledece:
2mm - 2000 din/m2
3mm - 3000 din/m2
4mm - 4000 din/m2
Pleksi je visine 2.10m pa se sece na duzinu koju zelite. Sigurno ga ima i u jos nekim radnjama ali ja nisam trazio dalje. Nisam kupio jer sam bio u zurbi ali sutra idem po njega i za vikend cu pokusati da napravim stakla.
@Stoske & djokicsale...kalupe cu da pravim od gipsa, sacuvacu ih, mozda nekad opet zatrebaju i meni :)
Van mreže abc
  • Poruke: 127
« Odgovor #96 poslato: April 26, 2012, 07:07:25 posle podne »
Nego zna li neko da li je moguce nekako vratiti sjaj onoj reflektujucoj povrsini u faru? Na jednom faru mi uopste nema onaj sjaj pa cisto sumnjam da reflektuje svetlost. I na tehnickom mi rekli da mi taj far rasipa svetlost.
Znam da su neki to resavali stavljanjem aluminijumske folije u far  biggrin ali mene zanima neko, da tako kazem, profesionalnije resenje a da nije kupovina celog fara.
« Poslednja izmena: April 26, 2012, 07:09:53 posle podne od strane abc »
  • Poruke: 2302
  • Lokacija: NIŠ
« Odgovor #97 poslato: April 26, 2012, 10:43:21 posle podne »
ili ispoliraj ili kupi reflektujuču traku i zalepi ona košta 1100 m2
  • Poruke: 2972
« Odgovor #98 poslato: April 26, 2012, 11:13:08 posle podne »
ma ne zezaj čoveka ne može na b3 da se ispolira reflektujuća površina odma počne da se ljušti.....   profesionalnije rešenje ti je da kupiš projektore kao ja i ne treba ti reflektujuća površina  lollol
  • Poruke: 2302
  • Lokacija: NIŠ
« Odgovor #99 poslato: April 26, 2012, 11:14:29 posle podne »
samo nikl sprej ili reflek traka
