Autor Tema: EGR i Interculer čišćenje (golf 4 )  (Pročitano 68174 puta)
Odg: EGR i Interculer čišćenje (golf 4 )
« Odgovor #40 poslato: April 20, 2012, 01:33:06 posle podne »
svi koji planirate da cackate egr, a planiram i ja, kupimo lepo egr delete kit i zavrsis sa tim za sva vremena...skida se egr, stavlja se obicna cevka, i nema vise prljavstine :)
ja cu da kupim ovo cudo i da skinem egr ventil..
http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/424062_347832685251666_279807695387499_1141670_1269380832_n.jpg
Van mreže ortodox09
  • Poruke: 1231
  • Lokacija: Doboj - Novi Sad
  • Ja ♥ mog čađu
  • Auto: Passat b5
« Odgovor #41 poslato: April 20, 2012, 02:43:58 posle podne »
Dihtung na egr-u cuvajte ako je ikako moguće, da ga ne načnete pri skidanju. Ja sam svoj načeo i jedan majstor mi je preporučio da uzmem onaj meki lim sa dna neke kantice od boje, razređivača ili nečeg sličnog, iskružim po starom dihtungu i stavim umesto njega. Uradio sam to i limići rade posao.
Preporučujem svima da skidaju i čiste egr. Ja sam komplet njega skinuo sa izduvnom granom i nju očistio. Tek pre par dana sam interkuler očistio, i zaprepastio se koliko auto bolje vuče kada sam ga juče poterao malo. Odvojite dan za to, vredeće seigurno. Mislim da svako može sam sebi sve ovo da uradi, bez da ide kod majstora. Naravno, samo pažljivo, polako bez žurbe i nerviranja (ako je ikako moguće).
Van mreže Šoro
  • Poruke: 153
  • Lokacija: Sarajevo
  • Auto: Golf 4
« Odgovor #42 poslato: April 20, 2012, 02:59:32 posle podne »
Hvala na savjetima  ;)
Van mreže ortodox09
  • Poruke: 1231
  • Ja ♥ mog čađu
  • Auto: Passat b5
« Odgovor #43 poslato: April 20, 2012, 03:09:49 posle podne »
 cheers
Van mreže kumkat
  • Poruke: 71
    • Muzicki Forum
« Odgovor #44 poslato: April 20, 2012, 03:15:33 posle podne »
Da, ali u tom slucaju gubis i onaj drugi ventil "anti shudder" .... koji zatvara dotok vazduha kada ugasis motor da bi osigurao da se motor ugasi.....
Evo sta pisu ljudi ....
If a turbo leaks oil into your EGR-deleted intake, the engine may start running on its own. Shutting off the "ignition" key will not stop it because the oil self-burns. It will continue to rev high until potential damage occurs. Or until you shift into a high gear and stand on the brakes to stall the engine. If you get the timing right you'll probably save the engine. Otherwise you're out of luck, especially if you have an automatic transmission.
Poz.
Van mreže ortodox09
  • Poruke: 1231
  • Ja ♥ mog čađu
  • Auto: Passat b5
« Odgovor #45 poslato: April 20, 2012, 03:17:23 posle podne »
Evo teme za raspravu da li egr treba ili ne treba. mahac
http://www.vw-club.rs/forum/index.php?topic=17883.msg290813#msg290813
« Odgovor #46 poslato: April 20, 2012, 03:23:38 posle podne »
Poz.
e vidis na to sranje sam skroz zaboravio, raspitacu se malo o tome...hvala ti sto si me podsetio na taj ventil, video sam ga kad sam skirao moj egr ;)
Van mreže Aca Zemun
  • Poruke: 362
  • Auto: Polo 1.9TDI 130
« Odgovor #47 poslato: April 20, 2012, 04:27:08 posle podne »
A jel vredi cemu ove firme Wynn's i Marly? nasao sam njihov EGR cleaner u jednoj radnji...
                                             Jeremy Clarkson
« Odgovor #48 poslato: April 20, 2012, 05:39:33 posle podne »
Nikola ja sam zatvorio EGR samo plocicom i extra je to posluzilo, nema nidje masti a auto se ne trese pri gasnjeu, mislim da je bolje tako nego ta citava cijev, a to da trese to je ziva istina ;) a osjecaj je katastrofalan kao da se auto raspada ;)
« Odgovor #49 poslato: April 20, 2012, 05:40:21 posle podne »
ma kakva dihtung masa, ja sam vidio, kad je meni majstor skidao Egr da je onaj dihtung samo crnim sprejom naprskao, sacekao da se osusi i vraio na mjesto, i najbolji nacin ciscenja je voda, uzmes bastensko crijevo i samo ga stavis u Egr i da vidis kad ga pere, kakav benzin i sranja  krokodil
Pa ce obicna voda da ocisti masnocu boodala  biggrin...
to jedino ako nije neka fekalna, otpadna  lollol lollol lollol
Van mreže Miro MNE
  • Poruke: 2316
  • Auto: ŠKODA FAVORIT 135L
« Odgovor #50 poslato: April 20, 2012, 05:43:01 posle podne »
Miro MNE.
Poenta cele priče je da ljudi prištede turbinu koja već propušta ulje i poštede se povećeg troška.
Auto niko neće voziti na leru sigurno, a plivajući zamajci i kvačila kao i obična kvačila kod nekoga traju duže a kod nekoga kraće,
ima tu mnogo faktora: (gradcka vožnja, drzanje noge na kvačilu, vaganje na semaforu- uzbrdica kvalitet itd.) ali lagana vožnja sigurno nije razlog za njeno brze habanje.
slazem se da ovome nije mjesto pod EGR ali kad se dovatismo te price samo sam coeku objasnio da "mrtva" voznja je razlog zasto plivajuci strada a nikako lagana jer lagana voznja za TDI je sve od 1500 do 2500 obrtaja ....
inace voda voda ili knjaz milos najbolje ciste egr ... obicna bastenska voda ne moze ...
« Poslednja izmena: April 20, 2012, 05:45:00 posle podne od strane Miro MNE »
Van mreže nemanja2468
  • Poruke: 159
  • Auto: Golf 4 1.9 TDI, Golf 2 1.3
« Odgovor #51 poslato: April 20, 2012, 06:50:33 posle podne »
ja sam napravio plocicu od bakra, zagrejao je da bude meka i da lepo zadihtuje i za sad savrseno funkcionise  ;)
Van mreže sAx
  • Poruke: 43
  • Lokacija: Lazarevac
  • Auto: Golf IV 1.6 16v
« Odgovor #52 poslato: April 20, 2012, 09:02:29 posle podne »
Miro MNE
[/quote]
 cheers
« Odgovor #53 poslato: April 20, 2012, 09:13:11 posle podne »
Ja sam bio zatvorio Egr pa sam sve vratio u funkciju jer apsolutno nikakvo poboljsanje nisam dobio ,  ko ga jebe neka ga , cisticu ga jednom u 20000km zajedno sa granom i interkulerom pa dok sljaka nek sljaka
  • Poruke: 159
« Odgovor #54 poslato: April 20, 2012, 09:25:04 posle podne »
kod mene se bas oseca poboljsanje kod nizih obrtaja u 3. i 4. brzini mnogo bolje vuce. u pitanju je motor ALH 66kw.
Van mreže Rocky
  • Poruke: 4384
  • Lokacija: Zvezdara, Beograd
  • Auto: Audi A4 Avant
« Odgovor #55 poslato: April 20, 2012, 09:56:41 posle podne »
kod PD motora nije pozeljno zatvaranje EGR ventila kod ostalih je manje bitan.
Van mreže Bole_Legenda
  • Poruke: 146
  • Lokacija: Budva :D
  • Auto: Passat b5.5
« Odgovor #56 poslato: April 21, 2012, 12:02:23 pre podne »
probaj pa ces vidjeti ni ja nisam vjerovao ali pere za sve pare
Van mreže Šoro
  • Poruke: 153
  • Auto: Golf 4
« Odgovor #57 poslato: April 21, 2012, 10:30:24 posle podne »
Raja evo danas sam skinuo crijevo,koje vodi do EGR ventila,i uslikao stanje unutra. Nisam smjeo da odšarafim ventil,jer ispred ventila tacnije dio gdje se kaci crijvo neznam sta je,predpostavljam da je turbina. Pa ako neko moze da mi objasni šta je to i mogu li poremetiti nesšto ako skinem sam bez majstora. I dali se moraju stavljati novi dihtunzi i ima li ih u prodaji. Evo slike stanja egr-a,i na slici cu oznaciti dio za koji nesam siguran sta je.
to je to ispred egr ventila
Van mreže Šoro
  • Poruke: 153
  • Auto: Golf 4
« Odgovor #58 poslato: April 21, 2012, 10:40:44 posle podne »
Nelici mi bas nesto na turbinu ali me zbunjuje znak na ovom dijelu koji lici na turbinu. boodala
Van mreže RaDiO LJuBaV
  • Poruke: 655
« Odgovor #59 poslato: April 21, 2012, 11:05:06 posle podne »
tvoj egr je mila majka, ja to nista ne bi diro
