Autor Tema: Senzor izduvnog pritiska VW Passat b6 2006 2.0 TDI BP  (Pročitano 7670 puta)
Van mreže mourinho31
  • Poruke: 28
  • Auto: Audi A4
« poslato: Februar 22, 2012, 12:57:28 posle podne »
    Postavio bih vam i sliku ali ne znam na koji nacin da znate konkretno o kom ventilu je rec, kosta oko 7500 dinara PIERBURG :)
Poceo je da se pali CHECH, prvo smo probali sa resetovanjem same greske, medjutim sada nije ni u mogucnosti da se resetuje pa je potrebna zamena venitla kako bi kvar bio otklonjen!!!
001137 - Senzor izduvnog pritiska 1 (G450): Nevjerovatan Signal
               P0471 - 000 -  -
             Zaledjeni Podatci:
                    Status Greske: 01110000
                    Prioritet Greske: 2
                    Frekvencija Greske: 2
                    Kilometraza: 177232 km
                    Indikacija Vremena: 0
                    Datum: 2012.02.18
                    Vrjeme: 09:23:09
             Zaledjeni Podatci:
                    RPM: 1659 /min
                    Brzina: 52.0 km/h
                    (nema jedinica): -51.00
                    (nema jedinica): -15.30
                    (nema jedinica): 112.0
                    Temperatura: 216.0°C
                    Temperatura: 3.6°C
001138 - Senzor izduvnog pritiska 1 (G450): Signal pre nizak
               P0472 - 000 -  -
             Zaledjeni Podatci:
                    Status Greske: 01100000
                    Prioritet Greske: 2
                    Frekvencija Greske: 138
                    Kilometraza: 177235 km
                    Datum: 2012.02.18
                    Vrjeme: 09:28:06
             Zaledjeni Podatci:
                    RPM: 0 /min
                    Brzina: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                        13.91 V
                    Kilometraza: 90 km
                    Temperatura: 174.0°C
                    Apsolutni Pritisak: 928.2 mbar
009299 - Filter dizel cestica; Senzor diferencijalnog pritisaka: Nevjerovatan signal
               P2453 - 000 -  -  - Naizmjenican
             Zaledjeni Podatci:
                    Status Greske: 00110000
                    Prioritet Greske: 2
             Zaledjeni Podatci:
                    RPM: 0 /min
                    Brzina: 0.0 km/h
                    (nema jedinica): 0.00
                    Temperatura: 180.0°C
                    Temperatura: 0.0°C
WagenTrade Novi Sad
Odg: Senzor izduvnog pritiska VW Passat b6 2006 2.0 TDI BP
« Odgovor #1 poslato: Februar 22, 2012, 01:05:08 posle podne »
Hvala sto si to podelio sa nama
  • Poruke: 28
  • Auto: Audi A4
« Odgovor #2 poslato: Februar 22, 2012, 04:12:53 posle podne »
Sta treba i kojim redosledom da proverite G450 senzor!
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) ON
Possible Causes
Wiring and/or Connector(s) from/to Exhaust Pressure Sensor 1 (G450) faulty
Hose from/to Exhaust Pressure Sensor 1 (G450) faulty
Possible Solutions
Check Wiring and/or Connector(s) from/to Exhaust Pressure Sensor 1 (G450)
Check Hose from/to Exhaust Pressure Sensor 1 (G450)
Check/Replace Exhaust Pressure Sensor 1 (G450)
Nadam se da nekome mozemo pomoci!
« Odgovor #3 poslato: Februar 22, 2012, 05:09:10 posle podne »
A ja sam se zalio na svoju dijagnostiku i gomilu senzora. Tri puta cu da razmislim pre budem uzimao neki savremeniji auto. U-z-a-s
Van mreže VW-TECH
  • Poruke: 423
  • Lokacija: zemun
  • Auto: Seat ibiza 6L TDI
« Odgovor #4 poslato: Februar 23, 2012, 01:21:41 posle podne »
U pitanju je ventil pritiska diferencijalnog pritiska dpf-a. Hoce da rikne ali posle zamene mora da se uradi adaptacija istog inace dzabe pos'o :).  ujedno proveri koliko je zaprljan dpf jer ako nije radio ko zna koliko je napunio dpf. inace moze se ispitati unimerom i vakuum pumpom :)
« Poslednja izmena: Februar 23, 2012, 01:23:23 posle podne od strane VW-TECH »
Say no to spark plugs!
  • Poruke: 28
  • Auto: Audi A4
« Odgovor #5 poslato: Februar 23, 2012, 03:23:56 posle podne »
Da li postoji mogucnost da posaljes sliku tog venitila, jer ovaj ventil je zamenjen i sve je sada uredu, gusio se auto , desava se da jednostavno ne prima gas tokom voznje  zbog njega, auto je relativno novo i dobro je ocuvan!
Van mreže predrag
  • Poruke: 278
  • Lokacija: Brus
  • Auto: passat cc
« Odgovor #6 poslato: Februar 24, 2012, 05:48:29 posle podne »
Dali mislis  na senzor razlike pritiska, ako je to taj ,ja sam taj zamenio sam naravno posle dijagnostike....
Meni se manifestovalo kada dam gas pocinje auto da stuca i palio CHECH lampicu ,miclim da je kostao 50 evrica....
Van mreže Sinisa ALT
  • Poruke: 30
« Odgovor #7 poslato: Mart 03, 2012, 03:58:15 posle podne »
koji je kataloski broj na tom G450 sto je kod tebe na autu? i koje it je godiste auto? imali su ti davaci izmenu ,zamenis,prilagodis,i uradis regeneraciju u mestu,preventivno kao sto je vec neko napisao. pozdrav
Vreme od mladica napravi starca,od budale mudraca nikad!!
