Autor Tema: mala pomoc oko cipovanja?  (Pročitano 34620 puta)
Van mreže outlaw
  • German Cult
  • Poruke: 1514
  • diesel power
    • E-Frag
  • Auto: Golf MK3 2.0 16v
Odg: mala pomoc oko cipovanja?
« Odgovor #100 poslato: Februar 22, 2012, 07:17:15 posle podne »
Necuuuuuuuuuuuuuuuu svidja mi se ali niko nece da mi objasni o izduvnoj grani sa kojom se dobija 10ks.
lakše diše motor i brže cirkulišu izduvni gasovi. pričam o 4-2-1 grani u odnosu na 4 u 1 grani
Gedoru nađi u Hercegovačkoj 16 ili na broju 064 989 50 39
[MY MK3] :: [MY MK2]
Van mreže Strbac
  • Poruke: 2306
  • Auto: VW
« Odgovor #101 poslato: Februar 22, 2012, 07:19:45 posle podne »
Hvala druze, kontaktiracu Gedoru.
Van mreže Miro MNE
  • Poruke: 2316
  • Auto: ŠKODA FAVORIT 135L
« Odgovor #102 poslato: Februar 23, 2012, 12:14:28 pre podne »
@laja: chip dobar se isplati na tvom motoru jer će ti potrošnja ostat ista a eliminisaćeš npr gubitak snage kad upališ klimu tj ljeti sa klimom će ti ić kao zimi bez klime ... što se osjeti ... ali samo pod uslovom da je dobar i kvalitetan chipS staveljen  ;)
inače probaj ako ima toga gore da sipaš etanol E85 ili nešto tako ... npr u Češkoj to koriste masovno ... sipa se u raznim odnosima metodom pokušaja dok ne dobiješ željeno i dobija se baš dosta na snazi i ljepšem radu motora a potrošnja il se malo smanjuje il ostaje ista ... likovi su mjerili na škodi feliciji 1,3 multipoint sa 8v sa 50kw na 57kw samo što su sipali ovaj etanol. Kažu da su 1,4 16v VW motori kao stvoreni za to i da dobitci mogu biti veći ...   s ovim se ništa ne može pokvarit ali ako se prećera sa etanolom auto teže pali zimi ako prćeraš sa etanolom u benzinu nemoš ni upalit  biggrin  ali baš sam čitao imam opširan test i tekst o ovome i sam da vozim benzinca o ovome bih definitivno razmišljao
a kad pomenu šta da radiš od te tvoje mrcine ... pa odradi izduvnu (mora da ima da se poruči sa neta sad nzm za 1,4 motor al nije to preskupo), izduv viđi nzm kakav je sa kolko krivina i raznih prepreka i čuda - nije pod obvezno da ga moraš mijenjat i micat katalizatore - danas su izduvni sistemi predimenzionisani nije kao prije 20god, pregasta oštija je dobra solucija, malo izportovati glavu i tek onda chip na sve to i na valjcima taj chip odradit ... uz kvalitetno gorivo auto će ti ić pa ajde da ne pretjeram al kao 102ks 1,6 možda i ljepše jer je 16v
ili da se razguglaš malo pa da vidiš šta odgovara tvom motoru sa motora 1,4 16v od 74kw (mislim da je usis, dizne i chip jedina razlika i da prepakuješ sve to u tvoj motor pa na takav motor da odradiš chip  ;)  to bi značilo nekih solidnih 100-110ks  ;)
Van mreže Guarana
  • Poruke: 3473
  • Lokacija: Ljubljana
  • Auto: Toyota
« Odgovor #103 poslato: Februar 23, 2012, 08:05:45 pre podne »
ubaci wankel i eto ti 1.3 sa 260ks  lollol
salu na stranu.. ne isplati ti se nista od toga realno ... meni jeste stariji auto pa su motori jeftiniji.. ali kad saberes cip+grana+pecurka itd itd... dodje 3-4x skuplje nego da zamenim za 1.6 recimo.. a na isto cu doci sa konjima
Van mreže Strbac
  • Poruke: 2306
  • Auto: VW
« Odgovor #104 poslato: Februar 23, 2012, 08:45:49 pre podne »
Miro misli m da si potpuno u pravu za chip tako da cu kontaktirati ljude iz sm chiptunyng-a. A za Etanol cu mali izguglati. Hvala ti na objasnjenju.
Van mreže branislav89
  • Poruke: 153
  • Auto: 16Z/9N3
« Odgovor #105 poslato: Februar 23, 2012, 10:29:15 pre podne »
Sta znaci portovati glavu motora?
"Zivot je ono što prođe dok mi radimo nešto drugo."
Van mreže Miro MNE
  • Poruke: 2316
« Odgovor #106 poslato: Februar 24, 2012, 07:40:27 posle podne »
pa zavisi sve od cijena, recimo ako covjek planira da zadrzi auto ... nije skupo, takodje ako je chip nekih 150-200e takodje nije skupo iz gore navedenog razloga ... a ovo sa etanolom nista ga ne kosta da proba, nek izgugla covjek ... sigurno u srbiji toga imate ovamo u CG je to malo oskudan resurs tako da sve i da oce neko da koristi jedino rakiju da sipamo :P
Van mreže Miro MNE
  • Poruke: 2316
« Odgovor #107 poslato: Februar 24, 2012, 07:41:28 posle podne »
obraditi glavu, polirati i prosiriti usisne i izduvne kanale, nzm sad dal u tu terminologiju spada i obrada ventila
« Odgovor #108 poslato: Februar 24, 2012, 09:11:54 posle podne »
na tom motoru ed etanola ce prvo izgoriti sonde. posle njih sva 4 klipa.
Van mreže Miro MNE
  • Poruke: 2316
« Odgovor #109 poslato: Februar 25, 2012, 10:57:43 posle podne »
e nzm more bit da si u pravu, gore po češkoj ga koriste na svemu i svačemu od 1,3 škodinih do novih VW 1,6 16v i sl .... i kažu da što više ventila i pogotovo VW-ovih to bolje
Van mreže Strbac
  • Poruke: 2306
  • Auto: VW
« Odgovor #110 poslato: Februar 25, 2012, 10:59:07 posle podne »
Nemam ja poverenja u to.
Van mreže Miro MNE
  • Poruke: 2316
« Odgovor #111 poslato: Februar 27, 2012, 09:48:54 pre podne »
samo predlog ... jer baš kad se vodila polemika oko pojačavanja snage na tvom motoru ... meni pod ruke došao ovaj tekst pa sam eto napisao ...
ali ako auto misliš zadržavati svakako par tih mehaničkih prepravki pa chip na sve to ...  ;)
Van mreže Simon69
  • Poruke: 321
  • Lokacija: Mladenovo
« Odgovor #112 poslato: Februar 27, 2012, 10:53:15 pre podne »
Imam chip za TDI 110,mislim da je najbolja varijanta jer je lak za skinuti-staviti a nikakve posledice ne ostavlja.
Van mreže Miro MNE
  • Poruke: 2316
« Odgovor #113 poslato: Februar 27, 2012, 12:47:42 posle podne »
Pauwa box  biggrin ?
Van mreže Simon69
  • Poruke: 321
« Odgovor #114 poslato: Februar 27, 2012, 03:08:57 posle podne »
Da,power box..
Van mreže PJRevs
  • Poruke: 5
  • Lokacija: Uzice
  • Auto: Golf IV
« Odgovor #115 poslato: Februar 28, 2012, 09:33:08 posle podne »
Mislim da ti je Powerbox najlosije resenje.
To je sprava koja "laze" motor i te kako moze da ga osteti.
« Odgovor #116 poslato: Februar 28, 2012, 09:41:59 posle podne »
