Autor Tema: MFA - trikovi ----- Golf MK2 GTI  (Pročitano 2617 puta)
Mihajlo Stankovic
« poslato: Februar 17, 2012, 10:00:48 posle podne »
 Nabavio sam instrument tablu od Golf-a MK2 GTI 16V 8000rpm i isprobavam neke stvari na njoj jer želim da ugradim kod sebe bord. Dok sam isprobavao slučajno mi je ostao pritisnut MFA taster (približno 15 sec), a zatim kada sam dao kontakt pojavio se čudan broj (3897) na displaju (treba da bude sat). Tada su se pomešale sve funkcije. na prvom mestu nije bilo vreme vožnje već broj koji se je menjao nekada 990, 995 i 1000. Mislim da je to digitalni obrtomer, ali kada sam izvadio senzor za potrošnju taj broj se smanjivao za po 5. Maksimalna brzina je bila 1km/h. Baš me interesuje da li je ovo samo kod mene ili je to na svim instrument tablama. Tabla je novi tip. I da napomenem, imam problem sa spoljnom temperaturom kada je sve normalno bez ovog broja, okrene sve funkcije i vrati se na sat, a spoljnu temperaturu ne očitava dok kada se prikažu one brojke očitava spoljnu temperaturu (-40°C). Da li neko zna u čemu je problem?
Hvala!
(Molim vas bez glupih odgovora tipa da mi ne valjaju amortizeri, dizne i slično. Ko zna konkretan odgovor neka napiše)
« Poslednja izmena: Februar 17, 2012, 10:03:10 posle podne od strane VW specialist »
Odg: MFA - trikovi ----- Golf MK2 GTI
« Odgovor #1 poslato: Februar 17, 2012, 11:27:16 posle podne »
za spoljnu temperaturu moras na instalaciji imati ustekan senzor koji sluzi za mjerenje.
daj sliku tog senzora za potrosnju kako ga zoves, koliko ja znam taj senzor ne postoji.
  • Poruke: 13937
« Odgovor #2 poslato: Februar 18, 2012, 01:22:54 pre podne »
Kod MFA se potrosnja meri preko vakuuma. Crevce ide na onaj dodatak sa zadnje strane.
Van mreže Shone
  • Poruke: 554
« Odgovor #3 poslato: Februar 18, 2012, 01:26:25 pre podne »
-40 ti pokazuje jer je instalacija u prekidu ili nema senzora, NTC otpornik ...
« Odgovor #4 poslato: Februar 18, 2012, 01:42:52 pre podne »
Specialist, baci pogled na Youtube, tu ima svega.
A sta je cudno sto pokazuje -40 ?  lollol znaci da je tacan  biggrin izvini za mali off
Mihajlo Stankovic
« Odgovor #5 poslato: Februar 18, 2012, 09:06:40 pre podne »
@gedora - evo slike:
@Shone - da ali mi pokazuje samo kada se ispišu ove čudne brojke, ovako samo preskoči tu funkciju, i ako ja stavim masu na taj pin i bude +50 biggrin
@Peca_Nis - baciću pogled, a napraviću i video B)
Hvala na komentarima!
IZMENA:
Evo video snimka:
-sa čudnim brojem-
Golf MK2 MFA
-bez broja-
Video zapis 0006
evo i fotografie, ovo me podseća na vazdušni pritisak  :huh:
« Poslednja izmena: Februar 18, 2012, 10:27:45 pre podne od strane VW specialist »
Mihajlo Stankovic
« Odgovor #6 poslato: Februar 18, 2012, 11:17:08 pre podne »
Malo sam se zanimao oko sata i umesto sonde za spoljnu temperaturu stavio sam otpornik od 820 ohm i očitao mi je temperaturu od 12°C biggrin Spoljna temperatura neće da radi bez sonde, tako da sam ovaj problem rešio. Samo još da nađem sondu clap
