Autor Tema: AKUMULATORI - saveti za kupovinu, iskustva, pitanja....samo u ovoj temi  (Pročitano 682251 puta)
Van mreže MACISRO
  • Poruke: 48
  • Auto: oktavia 2002, passat B8
Odg: AKUMULATORI - saveti za kupovinu, iskustva, pitanja....samo u ovoj temi
« Odgovor #980 poslato: Decembar 01, 2017, 12:04:46 pre podne »
pozdrav prijatelji. Imam jedno pitanje imam  oktaviju(WV grupacija) benzin -plin  2002 god 75kw elegance  verziju (svi el. podizaci, dig klima, grejaci u retrovizoru...)  gde mi je akumulator nesto slabije verglao jer je zahladnelo (5-6 stepeni), malo sam ga dopunio  pa sam otisao u ovlasceni servis za akumulatore. Tamo su prikljucili tester ili kako se vec zove( nesto kao unimer i izbaci healt i napunjenost i naravno odstampa) Naime na papiricu sam dobio sledece vrednosti : State of healt 73% state of charge 100%.  Bad &replace.  receno mi je da je ako ispod 80% healt da je onda za zamenu. U pitanju akumulator starosti tri godine marke Inci aku od 55A, mislim da je turski koji sam dobio uz auto kada sam ga kupio. Dali je taj akumulator stvarno za zamenu  i ako jeste koju drugu da uzmem do oko 7000 din. Citao sam da je bitno  koliko alternator puni  i ako se uzme neki jaci da nece moci da ga napuni skroz  ili u drugom slucaju da je neki slabiji pa da ga prepunjava(slabiji neznam po cemu EN ili Ah?). Dali je to tacno i po cemu se to vidi tj kako da znam koji je dobar tj odgovarajuc. U taj servis su me pitali koji cu akumulator i nisu merili punjenje alternatora niti su gledali katalog koji bi pasovao. Oni nude nesto iz njihovog asortimana kao  te su najbolje itd. Nemam katalog,  a netu sam gledao pa mi fabricki  izbaci neke gluposti na jedno sajtu od 45 Ah pa drugi sajt od 60ah itd. Kolika treba da mu je startna struja /npr 550A(EN) /  ili vise.
Van mreže Joca
  • _______ x X x _______
  • Poruke: 5393
  • Only TDI Power
  • Auto: Black Elegance ;)
« Odgovor #981 poslato: Decembar 01, 2017, 12:20:29 pre podne »
SAT: Uporedni test akumulatora na -25 °C
Van mreže MACISRO
  • Poruke: 48
« Odgovor #982 poslato: Decembar 01, 2017, 09:43:32 pre podne »
hvala na klipu, ali tu nema odgovora na moje pitanje jacine u Ah i startne struje za moj auto konkretno
Van mreže mikula
  • Poruke: 1360
  • Lokacija: b. palanka
« Odgovor #983 poslato: Decembar 01, 2017, 09:56:02 pre podne »
Aku se kupuje sto jaci to bolji, bitno samo da moze stati u mesto predvidjeno za njega, nisam cuo da je iko ikad imao problem sto je kupio jaci aku, ljudi se zajebu pa kupe slabiji aku pa se posle ceskaju po glavi, za taj auto je malo tih 55 sto imas. Slobodno kupi jaci i ne gledaj te startne stuje i ostalo jer ne vozis dizela to te samo buni
Van mreže djokicsale
  • Poruke: 2972
  • Auto: passat 3 1.9TD
« Odgovor #984 poslato: Decembar 01, 2017, 10:05:17 pre podne »
Pa nije baš tako, ako staviš jači aku nego što alternator može da ga puni to i nije baš pametno.... 10a jači može al preko toga je bacanje para. Loš start nema veze s jačinom akumulatora, sve drugo mora da bude ispravno da bi išao propisan akumulator.
Послато са SM-J510FN уз помоћ Тапатока
nada umire poslednja.
  • Poruke: 2147
« Odgovor #985 poslato: Decembar 01, 2017, 11:07:25 pre podne »
Fabrički akumulatori na toj Škodi su
44Ah/220A
61Ah/330A
72Ah/380A
80Ah/380A
95Ah/450A.
A je oznaka za Amper i označava maksimalnu jačinu struje koju akumulator može da isporuči.
Ah je oznaka za AmperHour(AmperČas) i označava kapacitet akumulatora, odnosno koliko dugo daje struju.
Akumulator i alternator se određuju prema el. potrošačima na autu, ako je sve radilo bez problema na 55Ah, najverovatnije da je original 61Ah.
Uzmi 65 ili 72 i neće biti problema, puniće i 100Ah i jače ako ti je potrebno. Najbitnije je da može da stane i da bude neka kvalitetna marka.
Sad sam pročitao ponovo pa vidim da ima dosta el. opreme, tako da slobodno uzmi jači akumulator.
Neka ti provere i kako puni alternator, ako on dobro ne radi neće ti valjati ni jedan akumulator.
« Poslednja izmena: Decembar 01, 2017, 11:41:25 pre podne od strane raca1 »
Van mreže AcoVW
  • Poruke: 1766
« Odgovor #986 poslato: Decembar 01, 2017, 04:46:55 posle podne »
Kao sto rece i djokicsale, nije tako. Ne valja ni mnogo jaci nego sto je predvidjeno. Izmedju ostalog, ne moze ni da stane neki od npr. 100Ah, niti ima potrebe za njim.
Druga stvar, upravo je startna struja bitnija od Ah. Dizelu treba veca, ali i benzincu je bitnija stavka od Ah.
44Ah/220A
61Ah/330A
72Ah/380A
80Ah/380A
95Ah/450A.
Vidim da si ovo izvukao iz ETKA-e, ALI cifre startne snage (od 220A do 450A) se odnose na DIN standard, a nas je EN. (moze doci do velike zabune oko toga)
220A DIN = 360A EN
330A DIN = 540A EN
380A DIN = 640A EN
itd.
Na akumulatorima kod nas upravo pise EN standard, zato sam ovo naglasio.
Kako mislis ima dosta el. opreme?
El. podizaci, el. retrovizori sa grejacem, dig. klima...?  To ima skoro svaki auto i nije uopste "dosta el. opreme".
@MACISRO, slozio bih se sa raca1 oko jednog:
Neki od 60-65Ah i startne oko 550-600A (EN) bi bio i vise nego dobar.
« Poslednja izmena: Decembar 01, 2017, 04:49:17 posle podne od strane AcoVW »
Van mreže mikula
  • Poruke: 1360
« Odgovor #987 poslato: Decembar 01, 2017, 06:40:54 posle podne »
Dovoljno mi je sto je dr mr za struju i elektroniku Raca potvrdio ovo sto sam napisao, a i niste ocigledno pazljivo procitali post (sale aca), al svejedno valjda smo pomogli coveku
Van mreže AcoVW
  • Poruke: 1766
« Odgovor #988 poslato: Decembar 01, 2017, 07:02:25 posle podne »
Pazljivo sam ja procitao, a ti bi mogao pazljivo da procitas ovo: (dr mr za te stvari)
http://akumulatori-desulfatizatori.blogspot.rs/2014/08/svetski-standardi-kod-oznacavanja.html
A i ja se nadam da smo (cemo) pomogli coveku
  • Poruke: 2147
« Odgovor #989 poslato: Decembar 01, 2017, 07:08:50 posle podne »
Ne za struju već za žene, a struju potvrđena u praksi naravno Golf MK2. Iskra 45A alternator sa pojedenim velikim ležajem sa klimavim kaišem, sigurno do 30% manje RPM, ali novi regler, ne Srpski i ne turski, već original.  Akumulator Banner 80Ah , možeš da verglaš pola sata, ceo komšiluk u sirovoj nafti, ali upali, mora da upali  lollol bleh, posle ceo dan možeš da pališ na zub. Nema tu ništa loše?
https://www.google.rs/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjpyKLJtunXAhWEBZoKHWjVA98QFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.bannerbatterien.com%2Fen%2FHome&usg=AOvVaw0z4wBobwL7mztOsC4LE8eG
Jesam li ja pogrešio pa sam trebao da stavim 55Ah, šta se loše desilo na autu zbog jačeg akumulatora?
« Poslednja izmena: Decembar 01, 2017, 07:21:59 posle podne od strane raca1 »
Van mreže mikula
  • Poruke: 1360
« Odgovor #990 poslato: Decembar 01, 2017, 07:46:28 posle podne »
Au raco legendo stvarno ne postujes propise, klecanje na kukuruzu zbog jaceg akumulatora a i zagadjujes komsiluk brate [emoji23] [emoji12]
Van mreže AcoVW
  • Poruke: 1766
« Odgovor #991 poslato: Decembar 01, 2017, 08:19:42 posle podne »
Hahaa.. Neka si mu rekao :)
Nego @raca1, kakve veze ima to sto mozes da verglas pola sata sa tim koliko ima Ah?
  • Poruke: 2147
« Odgovor #992 poslato: Decembar 01, 2017, 08:52:55 posle podne »
Ne znam, pojasni?
Van mreže AcoVW
  • Poruke: 1766
« Odgovor #993 poslato: Decembar 01, 2017, 08:57:50 posle podne »
To je bilo ironicno.. nema veze.
Nikome ne pise na celu cime se bavi i u sta se razume, sta mu je struka isl. Ja sam te lepo pitao.
Izmedju ostalog, svako ko zeli moze da otvori onaj link sto sam postavio gore i da procita.
  • Poruke: 2147
« Odgovor #994 poslato: Decembar 01, 2017, 09:03:57 posle podne »
Pa kakvo je pitanje kakve veze ima trajanje baterije sa Ah? Ovo mi stvarno nije jasno i nisam ironičan. A ja nisam dobio odgovor na moje pitanje šta je loše u tome staviti akumulator većeg kapaciteta i veće snage, po bilo kom standardu.
Van mreže AcoVW
  • Poruke: 1766
« Odgovor #995 poslato: Decembar 01, 2017, 09:09:51 posle podne »
Nije bila rec o "trajanju baterije" - to je sirok pojam. Bila je rec o verglanju pola sata.
Otvori onaj link, svasta korisno ima da se procita.
« Poslednja izmena: Decembar 01, 2017, 09:12:28 posle podne od strane AcoVW »
  • Poruke: 2147
« Odgovor #996 poslato: Decembar 01, 2017, 09:38:19 posle podne »
Ja te stvarno ne razumem, možemo da se mlatimo standardima i terminima, ali meni i dalje nije jasno zbog čega nije dobro staviti akumulator većeg kapaciteta od fabrički propisanog ili kako god?
« Odgovor #997 poslato: Decembar 01, 2017, 09:46:45 posle podne »
Ja sma skoro direktorkinu vartu od 60ah nosio na reklamaciju ovi mi rekli kao ovo je slab aku za tu kubikazu 3000ccm
pogledao u katalog stariji model tojote sa tim motorom propisano 60ah novi njen model 94ah a isti andrak oba po 200hp snage.
Kao slab je za taj auto pa je zato crko. Meni malo nelogicno verglao je super i na kraju ekspertizom ustanovili da je imao fabricku gresku u nekom spoju je probio sta znam.
Ali zanima me sto bi motor sjebao akomulator ako je manjeg kapaciteta?
« Odgovor #998 poslato: Decembar 01, 2017, 11:08:03 posle podne »
Sjebali su ga oni sidemarkeri za americko trziste
Van mreže zorancile
  • Poruke: 1273
  • Lokacija: Bašaid, VOJVODINA
  • Auto: golf 2 gtd
« Odgovor #999 poslato: Decembar 01, 2017, 11:26:42 posle podne »
Ako je akumulator premali može da pokrivi ćelije kad se duže vergla. Na kolima se to retko dešava (skoro nikad) a na traktorima redovno. Kad pokrivi ćelije jako mu opadne kapacitet a garancija se ne priznaje jer u servisu prepoznaju da je bio preopterećen.
