Autor Tema: AKUMULATORI - saveti za kupovinu, iskustva, pitanja....samo u ovoj temi  (Pročitano 696235 puta)
0 Članovi i 10 gostiju pregledaju ovu temu.
  • Poruke: 13944
Odg: AKUMULATORI - saveti za kupovinu, iskustva, pitanja....samo u ovoj temi
« Odgovor #1340 poslato: Januar 18, 2023, 10:35:29 posle podne »
Pre neko vece sam primetio da kad dam malo gas svetla se pojacaju.
Sutradan uzmem unimer da proverim punjenje.
14.2 bez potrosaca a 13.9 sa svetlima, radiom i ventilacijom.
Znam da je u tom slucaju nesto na izdisaju. Ili alternator ili akumulator.
Odem danas u servis akumulatora da oni provere sve sto treba.
Kazu mi da je kapacitet na 80% a da je napunjen 100%.
Tom prilikom mi serviser rece da je akumulator slab za taj auto i da tu idu EFB akumulatori zbog mnogo elektronike i da je ovaj stavljen samo da se auto proda.
Ono sto mene buni je to sto u servisnoj stoji, po onim kodovima, da kod mene ide akumulator od 70Ah i 340A a ovaj u autu je 540A. Za A nisam siguran.
Interesuje me da li u slucaju otkazivanja akumulatora treba da kupim EFB ili moze i neki drugi.
Van mreže jerotije318
  • Poruke: 788
  • Auto: Pasat b5.5
« Odgovor #1341 poslato: Januar 18, 2023, 11:21:12 posle podne »
540A je jaci od 340A  B)
Ne znam za kola ali sa muzickim instrumentima sa kojima radim to mi je logicno da je jaci nego sto treba.
A punjenje ti je super.
Samo VW
  • Poruke: 13944
« Odgovor #1342 poslato: Januar 18, 2023, 11:31:01 posle podne »
Znam da je jaci ali zasto fabricki ide slabiji a u servisu mi rekkli da mora EFB.
Punjenje je mozda dobro ali nije odlicno.
Koliko se razumem treba da bude 14.5V bez potrosaca.
  • Poruke: 13270
« Odgovor #1343 poslato: Januar 19, 2023, 05:24:06 pre podne »
Ja mislim da je kod mene oko 14.3v bez potrosaca, sa upaljenim svetlima i klimom spadne na 14.1v ako se dobro secam.
Meni se sve cini da je tebi problem neki regler ili sta vec. Nemas ti nikakve dodatne potrosace u odnosu na moj auto, bas cu videti koja je snaga kod mene, znam samo da je Bosch.
« Odgovor #1344 poslato: Januar 19, 2023, 01:30:05 posle podne »
Sve ispod 14V ne valja. Da stavis bateriju od 100Ah i 1000A isto ce je izvlaciti jer ne puni dovoljno. Da je 13,95 V ne moze da stigne da napuni.
  • Poruke: 13944
« Odgovor #1345 poslato: Januar 19, 2023, 03:55:34 posle podne »
Znam da ne valja kad ide ispod 14.
Samoda vidim sta je na izdisaju.
Alternator ili akumulator.
  • Poruke: 13270
« Odgovor #1346 poslato: Januar 19, 2023, 05:10:01 posle podne »
Ok, potcenio sam svoj auto lollol
14.44-47v bez potrosaca, sa farovima i grejanjem spadne na 14.40-41v, znaci skoro nista, tako da ti definitvno ne puni dovoljno. Pre paljenja je voltaza bila 12.43v.
Akumulator je Bosch 610A, 63AH.
  • Poruke: 13944
« Odgovor #1347 poslato: Januar 19, 2023, 06:32:18 posle podne »
Meni je Laguna punila 14.5V.
Kad ukljucim svetla, radio, grejanje i grejac sedista davala je 14.2.
Moram proveriti koliko A je alternator.
Van mreže iwcham1979
  • Poruke: 2224
Golf 4 ARL Akumulator
« Odgovor #1348 poslato: Januar 23, 2023, 09:40:54 posle podne »
Pozz drugari, koja snaga fabricki treba? 74 ili 80?
  • Poruke: 2224
« Odgovor #1349 poslato: Januar 24, 2023, 11:25:27 pre podne »
Za Golfa 4 ARL 4mo… Ja naruci Varty Silver 74, valjda je to to…
Van mreže Guarana
  • Poruke: 3473
  • Lokacija: Ljubljana
  • Auto: Toyota
« Odgovor #1350 poslato: Januar 24, 2023, 11:39:48 pre podne »
koliko A(mpera) ima je koliko snage može u momentu da izbaci. 340A x 14v je 4760W tj skoro 5KW .. znači starter ima toliko da obrne motor dok ne upali. Za manje motore, benzince itd treba manje snage da se okrene, tako da može i "slabiji". Da je "jači" nema nikakvog negativnog efekta.
koliko Ah(amper-sati) je koliki je kapacitet same baterije. Znači 64Ah je 64h pri opterećenju od 1A, odnosno 36 sekundi pri opterećenju od 640A. Znači ako motor ne može da upali u tih 36 sekundi neće više imati kapaciteta da ga okrene.
Tako da ako je ispod deklarisanog od fabrike će ili morati jako brzo da upali svaki put, ili neće raditi. Ako je veći od fabričkog će imati više "lufta" da upali kako treba. Jedina negativna strana toga je da treba više vremena da se napuni, što sa slabijim alternatorom traje duže, tako da treba ili duže vožnje sa vremena na vreme ili da se stavi na punjenje periodično.
  • Poruke: 13270
« Odgovor #1351 poslato: Januar 24, 2023, 12:01:03 posle podne »
Mislim da su kod vecine VW-a alternatori za motore 1.6-2.0 skoro isti (u istom modelu auta), nebitno dizel ili benzin, tako da u teoriji, mozete da stavite i akumulator veceg kapaciteta na benzince, ali nema potrebe.
Pre neki dan komsiji crkao akumulator na petici 1,9 TDI, nije uspeo da upali ni kad smo prespojili, mada su i kablovi bili sumnjivi. Elem, kupio je auto pre 6 godina i nikad nije menjao akumulator, bas sam hteo da vidim koji je izdrzao toliko i bio je neki "no name", pisalo je samo nesto "Cold Max", nisam izvalio koja je marka, mozda neki kineski, ko ce ga znati, ali trajao je najmanje 6 godina... :)
Van mreže eskachagt
  • Poruke: 2228
  • Auto: VW Golf II D
« Odgovor #1352 poslato: Januar 24, 2023, 02:45:25 posle podne »
Madison možda je coldax!? Imao sam ga ja na petici, čini mi se neka nemački ili holandski brend...
VW fan
  • Poruke: 13270
« Odgovor #1353 poslato: Januar 24, 2023, 02:54:26 posle podne »
Bravo, jeste taj, sad vidim po netu na slikama logo, nesto mi ostalo u glavi Max mesto Ax. :)
Nisam ih vidjao kod nas nigde.
  • Poruke: 2224
« Odgovor #1354 poslato: Januar 24, 2023, 04:59:34 posle podne »
Pa jel Ok ovo sto sam narucio? [emoji23]
  • Poruke: 13270
« Odgovor #1355 poslato: Januar 24, 2023, 05:09:21 posle podne »
Ma jeste, on bi trebalo da ima preko 700a, dovoljno.
  • Poruke: 2224
« Odgovor #1356 poslato: Januar 25, 2023, 11:13:43 pre podne »
  • Poruke: 13944
« Odgovor #1357 poslato: Februar 10, 2023, 01:10:47 posle podne »
Negde je pisalo da se preko oznaka na akumulatoru moze videti kad je proizveden.
Nisam uspeo da nadjem za Bosch pa ako se neko razume neka pise.
Evo oznaka.
Van mreže saGTInaTDi
  • Poruke: 229
  • Auto: pasat B6 2.0 TDI
« Odgovor #1358 poslato: Februar 10, 2023, 02:31:41 posle podne »
« Poslednja izmena: Februar 10, 2023, 02:37:05 posle podne od strane saGTInaTDi »
  • Poruke: 13944
« Odgovor #1359 poslato: Februar 10, 2023, 07:50:10 posle podne »
Hvala. beer
