Autor Tema: Passat b5.5 1.9 tdi plavicasti dim pri paljenju  (Pročitano 71539 puta)
Van mreže vw-tdi
  • Poruke: 195
  • Lokacija: Kosovo
  • Auto: Passat b5, golf 3
Odg: Passat b5.5 1.9 tdi plavicasti dim pri paljenju
« Odgovor #120 poslato: April 17, 2012, 04:19:07 posle podne »
Sta je bilo jesi li resio problem?
Van mreže majstorbob80
  • Poruke: 55
  • Auto: bmw
« Odgovor #121 poslato: April 20, 2012, 11:09:48 posle podne »
Ta turbina nema wg, moguce je da geometrija turbine ne radi kako treba. Vakumski ventil koji regulise geometriju bi trebao da proveris.
Van mreže DarrkoM
  • Poruke: 9
  • Lokacija: Backi Jarak
  • Auto: Passat B5
« Odgovor #122 poslato: April 14, 2014, 09:33:34 posle podne »
Pronadje ovu temu,pa da ne otvaram novu.Imam passata B5,bila mi je crkla turbina (napisao sam vec ) zamenuo sam je drugom polovnom,kupio od naseg clana Djoleta. Stvarno mogu samo da ga pohvalim jer je turbina onakva kakva je rekao da ce biti.Ocistio sam sva sreva,zamenuo filter ulja sipao novo ulje,jedino nisam oprao katalizator i interkuler.Jedna dizna mi je pod vecim pritiskom "pisala" naftu,i to sam danas sredio
( bio kod Ramaca,ovi iz NS-a znaju ko je u pitanju ) I jedva cekao da ga stisnem po gasu,da proverim da li sad dimi i kako dimi i naravno da vidim kako ce sada da vuce  biggrin. U njemu je ulje Penasol 10w40 500.01 ( bar tako pise na nalepnici) Pitao sam Ramaca,jel su dizne za menjanje,covek mi reko "ne diraj nista,ovo je sad dobro" Ali,uvek ima ono ALI  bonk radna temperatura,ja ga stiso.... i kao i pre na obrtajima od  nekih 3k mozda i vise ( vise sam gledao u retrovizor ) Plavicast dim  bonk  Nije strasno ali ga izbacuje,cim pustim papucicu gasa,prestaje i da dimi.Jutarnje paljenje prolazi fantasticno i bez dima,radi jako lepo ,mirno,vruc motor isto tako,dima nema ni u "normalnoj" voznji ( ni crn ni plav ni beo ) samo kad ga nagazim. Potrosnja oko 6L ( nisam proveravao tacno ,ali tu negde) Vuce kao pobenavio  :) Jako mirno i lepo radi,jedino sto me muci je taj plavi dim kad ga stisnem. Nisam merio kompresiju,jer su se svi slozili da auto jako lepo radi,stabilno itd. Da li treba da se brinem oko ovoga ili ne ?
P.S. Da ne zaboravim,da li i koliko trosi ulja ne znam  biggrindanas sam tek sredio tu diznu,pre toga mi je curilo ulje na ona dva mala srafa na turbini od dole,nisam bio dobro stego ( reseno i to ) Pa eto ,ako neko zna ,pomagaj da ne lupam glavu bzvze  :30
P.S.S Zaboravih da kazem Passat je 97 godiste 1.9 TDI (crveno I ) 81 KW
« Poslednja izmena: April 14, 2014, 09:37:58 posle podne od strane DarrkoM »
Van mreže DarrkoM
  • Poruke: 9
  • Auto: Passat B5
« Odgovor #123 poslato: April 14, 2014, 10:14:02 posle podne »
Ima li neko objasnjenje  :)
Van mreže Miro MNE
  • Poruke: 2316
  • Auto: ŠKODA FAVORIT 135L
« Odgovor #124 poslato: April 14, 2014, 10:38:00 posle podne »
ostalo ulje u katalizatoru treba to minimalno dobro isprati i produvati ako ne i izbaciti jer sam po sebi od 1997 godine ne vjerujem da je nezacepljen
Van mreže DarrkoM
  • Poruke: 9
  • Auto: Passat B5
« Odgovor #125 poslato: April 14, 2014, 10:48:35 posle podne »
Hvala na odgovoru,sad se lakse dise  :) :)
Van mreže NikolaRS
  • Poruke: 3400
  • Auto: Passat
« Odgovor #126 poslato: April 14, 2014, 11:15:25 posle podne »
ostalo je ulja u sistemu mora dimiti dzaba sto si prao i ja sam pa je tek posle nekih 800km prestao
Van mreže DarrkoM
  • Poruke: 9
  • Auto: Passat B5
« Odgovor #127 poslato: April 15, 2014, 02:16:38 posle podne »
Danas sam proveravao nivo ulja ,na max  :) Al je opet danas cadio plavkasto. Pretpostavio sam da je to u pitanju,al jbga nije svejedno kad vidis plavi dim  biggrin pa reko da mi neko olaksa dusu ptvrdom o onome sto mislim  biggrin Hvala vam na odgovoriima  :26
Van mreže Fitipaldi
  • Poruke: 2301
  • Lokacija: Basra, Irak
  • Auto: Pasat B6 2.0 TDI CR
« Odgovor #128 poslato: April 20, 2014, 11:23:49 pre podne »
Mene nesto slicno se isto javlja ali samo pri prvom paljenju. Oko 5 sekundi mozda se javi kao belicasti dim koji bas stipa za nos ( nekako je ljut ) i malo zatrese motor ( kao zatrokira ali bas kratko, sekunda-dve ). U voznji ne dimi, turbina je suva. Od zamene ulja sam presao 5000 km, skoro da nije mrdnulo sa maximuma. Vuce ko zmaj. To jutarnje paljenje ( ili ti zornajk ) me bas zabrinjava.
Van mreže Miro MNE
  • Poruke: 2316
« Odgovor #129 poslato: April 20, 2014, 11:54:15 pre podne »
slican problem s tim sto se trokiranje desi na 1sec i skoro neprimjetno a jutarnji dim mi je prestao posto sam zamjenio grijace sva 4 bila riknula  ... objasnjenje majstora da na sekund dizna izgubi kontakt s kompjuterom jer po parametrima i radu dizne su mi ko nove cak i posle ko zna kolko predjenih km.
Inace kad smo kod grijaca iako oni rade tek na ispod +5 stepeni meni se posle njihove zamjene dim pri prvom paljenju prestao javljati cak i na temperaturama vecim od +10 stepeni.
« Odgovor #130 poslato: April 20, 2014, 02:49:05 posle podne »
Jes,Miro i mene i tebe su "ko nove" dizne biggrin
Van mreže Fitipaldi
  • Poruke: 2301
« Odgovor #131 poslato: Septembar 17, 2014, 12:57:52 posle podne »
Ovo sa plavkastim dimom rešeno zamenom gumica na diznama i podesavanjem istih.
