Autor Tema: VW Jetta mk2 1.6 benz/plin  (Pročitano 17900 puta)
Van mreže mijatovic86
  • Poruke: 93
  • Auto: VW Jetta 1.6 ben/gas 1988
Odg: VW Jetta mk2 1.6 benz/plin
« Odgovor #60 poslato: Decembar 25, 2011, 03:00:36 posle podne »
Zna li neko gde bi mogoa da kupim "original kopije" :) creva rashladne tecnosti.Znaci gornje i donje crevo za veliki hladnjak, kao i ono crevo koje ide od racve (gornjeg creva za hladnjak veliki) do dole nekog djavola koji preko kaisa okrece alternator :)
Od silnog pregrejavanja pre zamene dihtunga, dosta su se nadula i sad su losa. Na nekoliko mesta mi traze da donesem creva pa da vide jel imaju :S A ne mogu da donesem creva jer onda auto ne moze da ide :)
« Poslednja izmena: Decembar 25, 2011, 03:08:46 posle podne od strane mijatovic86 »
Van mreže rikta
  • Poruke: 156
  • Auto: GOLF II GTI 16V
« Odgovor #61 poslato: Decembar 25, 2011, 04:57:34 posle podne »
Pa uzmi u autokomercu, ja sam zadnji put uzeo kod njih cekao sam 5 dana da stignu.
  • Poruke: 93
« Odgovor #62 poslato: Decembar 25, 2011, 07:33:05 posle podne »
I koliko okvirno kosta to planinarenje :)
Van mreže rikta
  • Poruke: 156
« Odgovor #63 poslato: Decembar 26, 2011, 11:42:06 pre podne »
Slagacu te, mislim da me je kostalo oko 2000 din.
Van mreže marko paracin
  • Poruke: 310
  • Lokacija: Paracin - Potocac
  • Auto: Golf mk2 1.6 D
« Odgovor #64 poslato: Decembar 26, 2011, 08:49:24 posle podne »
Ma pogledaj po otpadima. Ta creva za hladnjak su debela i traju kad je sve ok sa temp.
  • Poruke: 93
« Odgovor #65 poslato: Decembar 27, 2011, 12:45:55 pre podne »
Kupio danas sva tri creva, znaci gornje donje i crevo od pumpe do glave, 1050din... i 6 novih selni za 300din.
Creva su original zamena proizvodjaca Hans Pries Topran Germany, valjda ce zavrsiti posao.
Sad tek vidim da crevo koje meni ide od pumpe do glave (racve sa gornjim crevom) nije originalne velicine, tj sire je nego sto bi trebalo da bude...
Sad jos samo da navatam nekog ortaka da zamenimo ovo, jer mi treba neki prazan parking i veliki lavor :)
inace delovi kupljeni u Wagen Int...
  • Poruke: 93
« Odgovor #66 poslato: Decembar 30, 2011, 06:28:19 posle podne »
Zna li neko gde bi mogoa da nadjem onu plasticnu zabicu koja drzi drzac haube :) nesto se iznervirao i tresnuo, i polomio je, i sad oce drzac da spadne sa onog veznog lima, i da se pomera ka motoru....
I da, ima li negde uputstvo kako odraditi branike i lajsne bumper sprejom, i gde kupiti isti :) Hteo bi da malo dovedem to u red kad nadjem vremena sad oko nove godine, pa da ne pogresim :)
Da li se smirglaju branici, ili se samo dobro ociste ? Dal mora da se skidaju ili samo da se zastiti karoserija iza i da se farba? Koliko se brzo skida taj sprej, tj jel to samo fizickim ostecenjima (grebanjem) se skida, ili posle nekog vremena samo izbledi ?
Pozz
  • Poruke: 93
« Odgovor #67 poslato: Januar 19, 2012, 01:50:01 pre podne »
Ima li neko predlog gde kupiti farove za jettu, ovi moji totalno pozuteli i nikakvi, a i oni navoji za stelovanje totalno zaribali ni wd ne pomaze :)
U jednoj radnji 35E komad... ima li to malo bolje :)
Ili neki dobri original polovni... Gde i koliko para ? :)
pozz
Van mreže bobandohc
  • Poruke: 646
« Odgovor #68 poslato: Januar 19, 2012, 02:03:34 pre podne »
Moj ti je predlog da za te pare kupis sve od golfa polovno i ostace ti kusur.
  • Poruke: 93
« Odgovor #69 poslato: Januar 19, 2012, 02:09:11 pre podne »
Ne isplati se, mora kupujem masku, vezni lim i farove..... plus RUUZNO :)
  • Poruke: 93
« Odgovor #70 poslato: Februar 24, 2012, 07:43:53 pre podne »
Nece me pa nece :(
Jutros da upalim auto nece, vergla pa nece.... Pogledam haubu slucajno i vidim podigla se farba, nabubrelo u precniku od 20ak cm... reko sta je sad ovo koji djavo, slucajno pritisnem papucicu za GAS ona nece ni da se pomeri.... Svasta.
Podignem haubu imam sta i da vidim, kablovi sa kape za svecice se popalili totalno, na mestu gde je bio spoj  izlacija se pretvorila u PEPEO. Plamen je dohvatio i pancir crevo sajle za gas, i ono se verovatno deformisalo i ne dozvoljava sajli da se pomera unutra. I taj plamen je podigo farmu na haubi.. znaci UZAS !!
E sad posto ja nisam to do sad radio treba mi mala pomoc, prvo koliko bi me odprilike kostali delovi da to sredi, (kontam da treba nova kapa, kablovi i crevo za gas)
I kako ide montaza ? Kapa se montira identicno kao sto je bila, numerisani izlazi i kablovi se isto kace identicnim redosledom jel tako ?
Kako se menja prokleta sajla za gas, i jel treba neki specijalan alat ?
inace pregoreli su u toj papzjaniji i zice koje idu na neki konektor na racvi gornjeg creva na bloku motora (verovatno neki termo davac ventil ili sta vec)
Da li bi trebalo jos nesto da se proveri, i sta moze da rikne?
Kad dam kontakt pale se lappice i auto oce da zavergla, sto znaci da je akumulator citav (nov kupljen pre mesec dana)
Dal treba da pogledam i svecice ?
Moja pretpostavka je da su kablovi dotrajali i da su probili i napravili kurslus, sta vi mislite ? Nisam ih menjao od kad sam kupio auto.
