Autor Tema: PASSAT B6 SPORTLINE 2.0 140 BLUENIGHT  (Pročitano 37285 puta)
Van mreže Zare91
  • Poruke: 651
  • Lokacija: Jagodina
  • Auto: MK1 Cabrio
Odg: PASSAT B6 SPORTLINE 2.0 140 BLUENIGHT
« Odgovor #100 poslato: Decembar 09, 2012, 10:41:54 pre podne »
CEk maloo gde ti pokaze to ? jel mozes da slikas kad izbaci gresku na bord? jel pisti ? :)
Van mreže file013
  • Poruke: 177
  • Lokacija: Strasbourg-France
  • Auto: Toyota Avensis 2.0 Dynamic
« Odgovor #101 poslato: Decembar 09, 2012, 01:23:38 posle podne »
Pa izbaci mi STOP-proverite tecnost za hladjenje na onom malom bord komp u sredini na komandnoj tabli i zapisti 3x jako a posle se skloni to upozorenje ali u gornjem delu displeya
ostane onaj kljucic kao kad ti auto prokuva, e to ostane da trepti dok ne ugasim auto i upalim ponovo e posle je sve ok
Bayerische Motor Werke FOREVER!!!
Van mreže Zare91
  • Poruke: 651
  • Auto: MK1 Cabrio
« Odgovor #102 poslato: Decembar 09, 2012, 05:54:02 posle podne »
Meni se par puta desavalo nesto tome slicno. . . kad vozim i dodje do nagle promene temperature zimi kad negde bude npr minus 2  i naletim na mnogo hladnije za par stepeni on pocne da pisti i zbaci neku gresku slicnu tome. . . E sad mora da postoji onda neki senzor ako vec prijavljajue gresku . . .
Van mreže file013
  • Poruke: 177
« Odgovor #103 poslato: Decembar 10, 2012, 04:29:51 posle podne »
Moguce da su one dve igle sto ulaze u ono bokalce za antifriz!Izgleda da one zezaju sad sam ih malo ocistio i dodao 100 procentnog antifriza pa cu da vidim sta ce da kaze kad temperatura
padne ispod nule
Van mreže Zare91
  • Poruke: 651
  • Auto: MK1 Cabrio
« Odgovor #104 poslato: Decembar 10, 2012, 11:46:43 posle podne »
NEznam mooguce da je too . . . jer mora negde nesto da postoji. . .nece on samo takooo da izbacuje too. . .  verovatno senzor zeza ako ti je antiifriz okee
Van mreže file013
  • Poruke: 177
« Odgovor #105 poslato: Decembar 11, 2012, 04:13:57 posle podne »
Merio sam antifriz pre nego sto sam dolio ovaj 100 procentni i bio je do -12-13 e sad ne znam da li njemu taj indikator meri i gustinu tecnosti ili samo nivo?
Van mreže predrag
  • Poruke: 278
  • Lokacija: Brus
  • Auto: passat cc
« Odgovor #106 poslato: Decembar 13, 2012, 07:42:32 posle podne »
Uzmi očisti te dve žice ili sonde (nazovi ih kako hoćeš) one su zamastile...malo ih ostruži šavcigerom ili nečim drugim i neće te više zezati....
Van mreže file013
  • Poruke: 177
« Odgovor #107 poslato: Decembar 14, 2012, 05:24:13 posle podne »
Pa to sam i uradio pre neki dan i evo vec par dana ne zeza! Jel si ti imao slicnih problema sa tim sondama?
Van mreže predrag
  • Poruke: 278
  • Lokacija: Brus
  • Auto: passat cc
« Odgovor #108 poslato: Decembar 14, 2012, 06:23:27 posle podne »
Imao sam ....očistio i nikada više se nije palila lampica...
Van mreže file013
  • Poruke: 177
« Odgovor #109 poslato: Decembar 14, 2012, 10:55:04 posle podne »
Pa ja sam koliko toliko sa nozem malo cackao i strugao i mislim da je sad ok! A izvini reci mi jos samo koji su bili simptomi kod tebe?
Van mreže predrag
  • Poruke: 278
  • Lokacija: Brus
  • Auto: passat cc
« Odgovor #110 poslato: Decembar 15, 2012, 07:57:57 posle podne »
Palila mi se lampica da nemam dovoljno tečnosti u boci..da dolijem malo ,ona se ugasi...prođe dva tri dana pa se ponovo upali...
pomislio sam da negde negubi po malo tečnost i onda zaključio da nešto nije uredu sa sondom......
Van mreže file013
  • Poruke: 177
« Odgovor #111 poslato: Decembar 16, 2012, 09:33:15 pre podne »
Hvala ti puno na pomoci evo ja sam to sve odradio tako da sad ne bi trebalo da se pali!
Van mreže dekishaaa
  • Poruke: 92
  • Auto: Passat B5 1.9 TDI
« Odgovor #112 poslato: Decembar 18, 2012, 10:56:32 posle podne »
Koje dizne imas na ovom tvom b6 Bosh ili Siemens?
Van mreže file013
  • Poruke: 177
« Odgovor #113 poslato: Decembar 19, 2012, 04:53:18 posle podne »
Mislim da su Bosch posto je moj BMP motor tj polovina 2008god
« Poslednja izmena: Januar 06, 2013, 04:29:45 pre podne od strane Modus »
Van mreže file013
  • Poruke: 177
« Odgovor #114 poslato: Januar 03, 2013, 05:12:50 posle podne »
Ljudi opet zeza elektronika?! Desilo mi se vec par puta da imam problem sa rucnom kocnicom , i kada mi ibaci to upozorenje ja je aktiviram i odmah zatim dezaktiviram
i onda onda je sve ok! Da li je imao iko slicnih problema????
Van mreže predrag
  • Poruke: 278
  • Lokacija: Brus
  • Auto: passat cc
« Odgovor #115 poslato: Januar 03, 2013, 09:51:09 posle podne »
Objasni malo kako ti se to dešava....
Van mreže file013
  • Poruke: 177
« Odgovor #116 poslato: Januar 04, 2013, 12:53:17 posle podne »
Pa desilo mi se dva puta za nedelju dana i koliko sam zapazio kad sam na nekoj uzbrdici i palim auto i drzim noznu kocnicu, on kada upali zapisti jednom i upali onu zutu lampicu od rucne i na displeju
mi pise da mi je pokvarena rucna kocnica! Odmah zatim ja ukljucim rucnu i posle par sekundi je iskljucim i posle bude sve ok! To bi bilo ukratko o tom problemu
Van mreže predrag
  • Poruke: 278
  • Lokacija: Brus
  • Auto: passat cc
« Odgovor #117 poslato: Januar 04, 2013, 03:10:58 posle podne »
jel imaš auto hold....ili on ,nešto zeza ili prekidač od ručne kočnice....
Van mreže file013
  • Poruke: 177
« Odgovor #118 poslato: Januar 04, 2013, 03:55:36 posle podne »
Nemam autohold ali i ja sam cuo da prekidac hoce da zeza e sad ne znam ako nastavi da zeza videcu da ga zamenim!
Van mreže predrag
  • Poruke: 278
  • Lokacija: Brus
  • Auto: passat cc
« Odgovor #119 poslato: Januar 05, 2013, 04:47:10 posle podne »
Prekidač 100% oko 2800 je otprilike ....izvadiš poklopac od osigurača ,staviš ruku unutra i samo ga gurneš van izvadiš džek i staviš nov....čas posla....unutra ima neka elektronika koja brljavi...ja sam ga menjao....e sad može da se desi i da neki od motorčića zeza...ali ako ti koče oba točka kad pritisneš ručnu ....onda je prekidač...
« Poslednja izmena: Januar 05, 2013, 04:49:44 posle podne od strane predrag »
