Autor Tema: Temperatura (mala)  (Pročitano 6993 puta)
Van mreže GhostMile
  • Poruke: 69
  • Lokacija: Pays-Bas
  • Auto: Golf GTD '86
Temperatura (mala)
« poslato: Oktobar 20, 2011, 10:54:53 posle podne »
Vozim 50 km, vani nekih 10-13 stepeni. Temperatura ne izlazi iz bijele kockice.
Na slici je crvenom oznacena terirorija kazaljke. Ni nakon 100 km ne napusta bijelu kockicu.
Da li da se brinem?
Powered by Sljivowitz
Odg: Temperatura (mala)
« Odgovor #1 poslato: Oktobar 20, 2011, 10:57:40 posle podne »
Mozda te davac zeza. Kakvo ti je grijanje unutra?
« Odgovor #2 poslato: Oktobar 20, 2011, 10:59:30 posle podne »
A kad ga upalis i pustis da radi u leru malo ,da li ti se kazaljka pomerala ikad vise od toga  ;)
« Odgovor #3 poslato: Oktobar 20, 2011, 11:01:29 posle podne »
ma termostat nije sto posto a?
« Odgovor #4 poslato: Oktobar 20, 2011, 11:03:04 posle podne »
Sumnjam i da ga uopste ima....
« Odgovor #5 poslato: Oktobar 20, 2011, 11:07:29 posle podne »
A Mille zaspao, boli ga uvo za grijanje  lollol
Van mreže GhostMile
  • Poruke: 69
« Odgovor #6 poslato: Oktobar 20, 2011, 11:16:56 posle podne »
Nisam zaspao. :)
Unutra grije momacki. Sve OK. Ide ok.
Ono sto me brine je da nije termostat pokvaren, pa da je stalno otvoren, sto mi u zimu moze stvoriti problem (tesko zagrijavanje motora i mene).
Voznja hladnog motora je i onako katastrofa....
Kako to da provjerim/ustanovim?
Van mreže JOCA88
  • Poruke: 230
  • Lokacija: Beograd/Karaburma
« Odgovor #7 poslato: Oktobar 20, 2011, 11:28:05 posle podne »
Upali auto, otvori haubu i vidi kad upali ventilator na koliko ga pali.
« Odgovor #8 poslato: Oktobar 20, 2011, 11:30:52 posle podne »
brate prati razliku temperatura gornjeg i donjeg crijeva na hladnjaku kad upalis motor i znaces o cemu se radi
Van mreže GhostMile
  • Poruke: 69
« Odgovor #9 poslato: Oktobar 20, 2011, 11:56:30 posle podne »
Cijenim tvoj trud i vjerujem da to ima nekog smisla, ali ja sam ipak mehanicar amater i imam poteskoca da te upratim.
Evo npr, nisam cak ni siguran gdje voda ulazi, a gdje izlazi iz hladnjaka, ali pretpotstavljam da ulazi dole.
Ako sam u pravu za smjer, onda bi kod konstantno otvorenog termostata ta 2 crijeva uvijek trebala biti slicno zagrijana,
a ako je termostat zatvoren, onda bi donje crijevo trebalo biti vruce, a gornje hladno. I tako dok ne otvori...
jel to?
@joca
A sta ako ne radi ventilator i ne radi instrument? Da prestanem kad explodira? :)
Auto sam tek kupio i star je kao biblija. Nemam pojma sta radi, a sta ne.
Van mreže GhostMile
  • Poruke: 69
« Odgovor #10 poslato: Oktobar 20, 2011, 11:58:58 posle podne »
koliko vremena (otprilike) treba da ventilator proradi na leru pri nekih 10-ak stepeni vani?
« Odgovor #11 poslato: Oktobar 21, 2011, 12:10:56 pre podne »
Ako si tek kupio auto, onda bolje oteraj do nekog majstora da cisto pregleda. Sam Gospod zna sta je sve na njemu radjeno i u kom je stanju. Kazem to zbog mnogo vaznijh stvari od temperature i skale koja pokazuje. Kocnice, trap i slicno. Da znas usta sedas.
Van mreže GhostMile
  • Poruke: 69
« Odgovor #12 poslato: Oktobar 21, 2011, 12:33:39 pre podne »
Kocnice ne rade..  biggrin
Pregledao sam ga i uradio sam vec par stvari. Motor (hladjenje) je vec malo izvan mojih mogucnosti.
Cilj je da izdrzi zimu, pa ide na generalku i farbanje.
Van mreže Kremic
  • Poruke: 404
  • Lokacija: Valjevo
  • Auto: Golf mk1 1.6D Passat B2 1.6D
« Odgovor #13 poslato: Oktobar 21, 2011, 12:36:05 pre podne »
ne valja za dizela da ti radi na tako maloj temperaturi a i losije vuce..resi to
  • Poruke: 10352
« Odgovor #14 poslato: Oktobar 21, 2011, 12:38:52 pre podne »
Ako si tako krenuo...ovu zimu neće izdržati sigurno,kočnice,kazaljka za temperaturu,šta ima još pokvareno? B)
« Odgovor #15 poslato: Oktobar 21, 2011, 12:44:11 pre podne »
Proveri creva kao sto ti je gedora napisao. A da bi se ventilator upalio na leru imas da cekas malo poduze. Ako je termostat zaglavio na otvoreno ili je izvadjen onda ce da tera po velikom krugu stalno i bice oba creva jednako topla. Ako radi termostat svoj posao normalno onda ce se jedno zagrejati vise od drugog u nekom periodu na leru od 10-15 min. A kad ga provozas nekih 15-20 min trebalo bi da ugreje normalno i otvori i oba creva trebalo bi da budu primerno iste toplote.
Van mreže dsc64am2
  • Poruke: 194
  • Lokacija: Mladenovac
« Odgovor #16 poslato: Oktobar 21, 2011, 12:48:13 pre podne »
ako ce ti biti od nekek pomoci, meni na mk3 pali ventilator kad radi u mestu bar 15 minuta, a pali ga na 80-i neki stepen, (82-83) a mogu da predjem i 100km a da ne predje temperatura 75. sve zavsi kako vozis, kakav je motor, kakav je hladnjak, koliko ima kamenca u hladnjaku itd, nastavice da nabrajaju pametniji od mene.
  • Poruke: 10352
« Odgovor #17 poslato: Oktobar 21, 2011, 12:52:18 pre podne »
Samo pazi da ne uložiš mnogo para u njega,po pisanju vidim da si ga tek kupio. ;)
Van mreže GhostMile
  • Poruke: 69
« Odgovor #18 poslato: Oktobar 21, 2011, 12:54:17 pre podne »
@boban68
Sutra cu izvrsiti veliki "gornje vs donje crevo test", pa cemo vidjeti.
Sredio sam filtere, ulje, manzetnu. Glavni kocioni cilindar je vjerovatno riknuo, pa sam ga narucio, a dok stigne malo pripumpam.
Prednje plocice nove. Zadnje sutra otvaram.
Ostalo je relativno ok, ako izuzmemo rdju tu i tamo.
...(82-83) a mogu da predjem i 100km a da ne predje temperatura 75. ...
MK3 onda ima neki digitalni metar? LM, sutra cu da isprobam savjete.
poz i hvala svima
Van mreže dsc64am2
  • Poruke: 194
« Odgovor #19 poslato: Oktobar 21, 2011, 12:58:45 pre podne »
ma ima kao i mk2 sa ove tvoje slike gore nego su napisani i brojevi iznad. a inace je u pitanju 1,9d
