Autor Tema: ESP.Pomoc!  (Pročitano 54434 puta)
Van mreže pizon
  • Poruke: 89
  • Lokacija: Nis, Serbia
Odg: ESP.Pomoc!
« Odgovor #20 poslato: Oktobar 20, 2011, 04:54:07 posle podne »
to i meni gore sve vreme jos nisam skupio snage da se jurcam oko toga.
Van mreže faki85
  • Poruke: 543
  • Lokacija: beograd
Odg: ESP.Pomoc!
« Odgovor #21 poslato: Oktobar 20, 2011, 05:29:45 posle podne »
da je crko neki senzor na tockovima upalio bi ti i lampicu od abs-a jer su to senzori za abs a iste koristi i centrala esp-a
senzor ugla volana je deo esp-a i ako on ne funkcionise nece pokazati gresku na abs sistemu
proverite senzore ugla volana i kalibrirajte ih ponovo mozda je pri centriranju trapa volan malo pomeren pa hoce da napravi problem
mislim da bi kalibracija senzora ugla volana resila problem
Van mreže pizon
  • Poruke: 89
Odg: ESP.Pomoc!
« Odgovor #22 poslato: Oktobar 20, 2011, 05:41:09 posle podne »
ali meni na dijagnostici pokazuje ubrzanje ma sta to znacilo? Mislis li da to ima veze sa senzorom u volanu, a ne sa senzorom u tocku?
Van mreže faki85
  • Poruke: 543
  • Lokacija: beograd
Odg: ESP.Pomoc!
« Odgovor #23 poslato: Oktobar 20, 2011, 05:45:48 posle podne »
da li su ti dimenzije guma iste na svim tockovima?
to je jako bitno
Van mreže pizon
  • Poruke: 89
Odg: ESP.Pomoc!
« Odgovor #24 poslato: Oktobar 20, 2011, 05:50:41 posle podne »
pa jesu 195 65 15
Van mreže faki85
  • Poruke: 543
  • Lokacija: beograd
Odg: ESP.Pomoc!
« Odgovor #25 poslato: Oktobar 20, 2011, 05:55:28 posle podne »
vidi koji je kod greske i pogledaj na ross teck sajtu
Odg: ESP.Pomoc!
« Odgovor #26 poslato: Oktobar 20, 2011, 06:19:37 posle podne »
Senzor poprečnog ubrzanja,je senzor koji detektuje bočno kretanje vozila(tj zanošenje zadnjeg dijela vozila),i nalazi se neđe ispod zadnjeg sjedišta,i jedan je od bitnijih djelova ESP-a.
Ukucaj ESP lateral sensor,na google-u.
EDIT:
Najjednostavnije je da zamijeniš oba dijela,tj i senzor,i traku u volanu(za koju se zna da crkava)
« Poslednja izmena: Oktobar 20, 2011, 06:22:00 posle podne od strane Zrnojed »
Van mreže Six
  • Poruke: 253
  • Auto: Audi A4 B8
Odg: ESP.Pomoc!
« Odgovor #27 poslato: Oktobar 20, 2011, 07:27:45 posle podne »
@Pizon - i meni je na dijag... , dok sam imao problen stalnog gorenja lampe , pokazivao Senzor broja obrtaja, a kada sam zamenuo senzor ispod zadnjeg sedista, lampa je ugasena.
@Faki85 - Senzor ugla volana ??? cek ,to nije spulna ili je to to" ??? , Mada, kada je promenut duosensor ispod sedista, uradjena je kalibracija (sem ako majstor nije to uradio kako treba), jer mi je rekao da je spulna po dijag... uredu (kako sam okretao volan tako je ocitavalo)-kaze da je to Ok", a posle posto je lampa ugasila , kazem posle kratkog perioda, pocela da pali ,posle restarta ugasi, a nije radjena niti optika niti je sta skidat volan.
Juce za predjenih 80km palila 3-puta , dana niti jednom.
@Zrnojed - Mislim da taj senzor nije ispod sedista , taj sam menjao .. ima negde napre sa leve  i desne strane po senzor  , tako su mi rekli.
Sutra u 16h , pa ce mo videti sta kaze majstor.
Mada , sve mi se vise cini da je @faki85 u pravu,  i tome se i nadam, da nije nesto dobro uradjeno na dijag.... ta stelovanja il kako li vec.
Six
Odg: ESP.Pomoc!
« Odgovor #28 poslato: Oktobar 20, 2011, 08:02:05 posle podne »
Naprijed su samo senzori ABS-a(brojači impulsa),u točkovima,a senzor bočnog ubrzanja nema šta da traži naprijed,jer se prednji dio auta ne zanosi,tako da to što si promijenio ispod zadnjeg sjedišta je 100% senzor bočnog ubrzanja. Takođe i u zadnjim točkovima ima po 1 ABS senzor.
E sad-provjeri da li su svi senzori u točkovima gurnuti do kraja,jer ako je samo malo izvučen,pali se lampica,jer ECU ne dobija signal sa senzora,pa misli da je neispravan ili ga nema,i odmah to i signalizira. Isto tako znaju biti i zaprljani,pa ih treba očistiti. ;)
 Ja mislim da je samo do senzora ugla volana.
« Poslednja izmena: Oktobar 20, 2011, 08:04:12 posle podne od strane Zrnojed »
Van mreže pizon
  • Poruke: 89
Odg: ESP.Pomoc!
« Odgovor #29 poslato: Oktobar 20, 2011, 09:15:05 posle podne »
i jos jedna stvar, koliko kosta zamena senzora uopste?
Van mreže Tuner
  • Poruke: 816
  • Lokacija: Bajina Bašta
  • Bajina Bašta
  • Auto: FOX TDI Octavia TDI
Odg: ESP.Pomoc!
« Odgovor #30 poslato: Oktobar 20, 2011, 09:19:46 posle podne »
Prednji senzori ABS-a se lako iščupaju a zadnji kako se skidaju?
Odg: ESP.Pomoc!
« Odgovor #31 poslato: Oktobar 20, 2011, 09:56:15 posle podne »
Polovan košta 20 eura,iščupaš,izdžekaš,udžekaš drugi,i vratiš ga u rupu. ;)
Nisam siguran,mislim da se isto iščupaju,naravno oprezno ;)
Mada to vremenom zapekne pa je baš teško izvaditi,bez oštećenja.
Van mreže Six
  • Poruke: 253
  • Auto: Audi A4 B8
Odg: ESP.Pomoc!
« Odgovor #32 poslato: Oktobar 20, 2011, 10:44:10 posle podne »
@Zrnojed - Senzor ugla volana.1-vo : Da li je to spulana(traka) ili neki drugi senzor ?Zato sto sam cuo da ima neki senzor ispod volana i kada ljudi pisu uvek brkam, ili oni ne znaju na sta se konkretno misli ??? Znaci! Postoji spulna i senzor ili je to jedno ???
Sto se tice senzora Abs-a, znam da preko njih ide signal Esp-a, nisam na to mislio, imaju sa obe strane auta po 1-an sensor (ne na tocku) ,vec sa bokova auta,tako mi je rekao majstor,no bas me zanima...pa cu sutra sve da isproveravam, gde - sta,hm" Ne bih rekao da on lupeta, jedino ako ga nisam razumeo... mada, citam na hrvartskom forumu ,da i na letvi volana ima 2-va senzora... vec mi je previse :(
Sto se tice senzora Abs-s, davno sam primetio da prednji levi moze lako da s izvuce,predpostavimo da moze da zeza , ali u tom slucaju bi palio i lampu Abs-a a ne samo Esp-a.Znam za takve slucajeve.
Six
Odg: ESP.Pomoc!
« Odgovor #33 poslato: Oktobar 20, 2011, 11:24:21 posle podne »
Da-traka,mislim da radi na principu potenciometra.
Meni je jednom bio izvučen jedan od senzora i palio je lampicu. Samo provjeri da li su gurnuti do kraja!
Eliminiši jednu po jednu stvar.
Van mreže Six
  • Poruke: 253
  • Auto: Audi A4 B8
Odg: ESP.Pomoc!
« Odgovor #34 poslato: Oktobar 20, 2011, 11:32:53 posle podne »
Teorija mi jos i ide ali praksa :(  ... no", sutra kod majstora i nepustam ga dok ga ne iscedim,  a ako ne resi , moracu u ovlasceni servis :(
Znaci, pocinjemo sa dijag... , kalibracija , instalacije, senzori u tockovima , spulana  i- ha-haj...
Six
Van mreže Six
  • Poruke: 253
  • Auto: Audi A4 B8
Odg: ESP.Pomoc!
« Odgovor #35 poslato: Oktobar 20, 2011, 11:48:21 posle podne »
@Zrnojed - a kada ti je bio izvucen senzor, da li je palio samo Esp ili i Abs ?
Six
Odg: ESP.Pomoc!
« Odgovor #36 poslato: Oktobar 20, 2011, 11:49:45 posle podne »
Mislim da je bila od ABS-a ne sjećam se tačno davno je bilo.
Van mreže Six
  • Poruke: 253
  • Auto: Audi A4 B8
Odg: ESP.Pomoc!
« Odgovor #37 poslato: Oktobar 21, 2011, 12:06:14 pre podne »
Tako sam i mislio  :huh: Meni pali iskljucivo Esp
Six
Van mreže Six
  • Poruke: 253
  • Auto: Audi A4 B8
Odg: ESP.Pomoc!
« Odgovor #38 poslato: Oktobar 21, 2011, 03:26:54 posle podne »
 angry2 , majstor mi otkazo za danas.
 Posto mi se u poslednja 4-dana ,javio novi problem : Samo ujutru(auto stoji u garazi) ,upali na zub i pocne da trese i trokira, dijagn... ne ocitava nikakvu gresku,posle se smiri i ceo dan ok', e jytros,1-vi put dok sam u leru davao gas, upalio lampu esp-a. Moracu da otvorim novu temu  boodala  blink
Six
Van mreže faki85
  • Poruke: 543
  • Lokacija: beograd
Odg: ESP.Pomoc!
« Odgovor #39 poslato: Oktobar 22, 2011, 11:43:28 pre podne »
mora da upali i abs i esp oni rade zajedno, a ako ti crke senzor ugl volana ili centrala esp-a onda ti nece upaliti abs zato sto je sa njim sve u redu,
senzori na tockovima su zajednicki za oba sistema i ako oni stradaju pale se obe lampice, mislim da sam sada bolje objasnio biggrin
« Poslednja izmena: Oktobar 22, 2011, 11:49:58 pre podne od strane faki85 »
