Autor Tema: Golf 3 mali hladnjak  (Pročitano 32276 puta)
Van mreže bogdanPG
  • Poruke: 1277
  • Auto: a4 allroad, golf 5
Odg: Golf 3 mali hladnjak
« Odgovor #80 poslato: Decembar 24, 2012, 09:55:07 posle podne »
ma klapne su ok!! na 1-cu radi, a brze odma ga hladi... ali kad se doda gas valjda bolji protok vode i onda je ok...tako da dosta je bilo vadjenja table!! hvala vam na savjetima!
Van mreže enkob
  • Poruke: 342
  • Lokacija: Sjenica
  • Auto: vw mk4 1.9 TDI
« Odgovor #81 poslato: Decembar 24, 2012, 09:57:34 posle podne »
Pa biće onda da nemaš dosta rashladne tečnosti ili je vodena pumpa malko smanjila peraje. Još ako je dizel mora da greje na ler gas da ubija.
Nema zanata bez alata
Van mreže bogdanPG
  • Poruke: 1277
« Odgovor #82 poslato: Decembar 24, 2012, 10:01:06 posle podne »
a ima tecnosti, jedino da mu ugradim jos jednu posudu za tecnost...znam da mora da grije jer je tako i grijao prije!!! mada je vodena pumpa mijenjana prije 2g otprilike...a i sigurno je losijeg kvaliteta pa mozda zato ali zar ne bi onda motor dizao temparaturu?
inace je gti..
Van mreže enkob
  • Poruke: 342
  • Lokacija: Sjenica
« Odgovor #83 poslato: Decembar 24, 2012, 10:06:53 posle podne »
Nebi dizao temperaturu vrti ona kolko je dovoljno za motor, ali nemože da napravi dobar pritisak za radijator bez malo više obrtaja. Ako se sećaš da su peraja pumpe bila plastična slobodno spremi lovu da je menjaš.
Van mreže bogdanPG
  • Poruke: 1277
« Odgovor #84 poslato: Decembar 24, 2012, 10:07:55 posle podne »
e to vec ne mogu da se sjetim
Van mreže djomla
  • Poruke: 359
  • Lokacija: Lazarevac
  • Auto: Passat B5+TDI PoloTDI
« Odgovor #85 poslato: Decembar 27, 2014, 10:55:39 posle podne »
Morao sam da ozivim temu.Bogdane kako si resio grejanje?Sve isto se i meni desava....
Van mreže bogdanPG
  • Poruke: 1277
« Odgovor #86 poslato: Decembar 28, 2014, 12:20:57 pre podne »
a moj brate ako znam, ne mogu se sjetiti, znam da sad grije dobro :D meni se cini da ja vise nisam znao sto cu i da je ostalo tako...zadnjih god dana imam sluzbeno auto pa ga i ne vozim puno, bas danas sam ga vozio i vidim da grije dobro! mada je napolje bilo nekih 7stepeni, mozda jos nije dovoljno hladno da bih primijetio... sta se tebi desava??
Van mreže djomla
  • Poruke: 359
« Odgovor #87 poslato: Decembar 28, 2014, 12:39:44 pre podne »
Kako sam zamenio mali hladnjak jedva greje,na jedinicu malo  nesto i posle se ohladi.Sve se isto desava kao sto je i tebi bilo.
Van mreže RaDiO LJuBaV
  • Poruke: 655
« Odgovor #88 poslato: Decembar 29, 2014, 09:27:36 posle podne »
Za grijanje u autu su bitne 3 stavke, dobar termostat, tj konstantna radna temperatura motora, ispravne klapne, i ispravan mali hladnjak, nema tu neke velike filozofije
Van mreže bogdanPG
  • Poruke: 1277
« Odgovor #89 poslato: Decembar 29, 2014, 09:49:02 posle podne »
bas tako kao sto kaze "radio" to ti  je to nema sta drugo
kad si to vec radio trebao si klapne da vidis! je li bilo sundjera na njima ili je otpao??
Van mreže djomla
  • Poruke: 359
« Odgovor #90 poslato: Decembar 29, 2014, 10:14:54 posle podne »
Malo mi cudno da nov hladnjak a da ne valja.Sve drugo je u redu,imao sam normalo grejanje dok ga nisam zamenio.
  • Poruke: 13937
« Odgovor #91 poslato: Decembar 29, 2014, 10:27:43 posle podne »
Ne valja hladnjak.
Ja sam menjao prosle godine.
Stavio sam neki turski/kineski.
Grejanje ni prici onom sa starim hladnjakom.
O smradu da ne pricam.
Posle mesec dana skinem i stavim drugi, polovan, koji sam uzeo na otpadu.
Grejanje se vratilo kao i pre sto je bilo.
Problem je u onim cevima sto ide tecnost kroz njih.
Manjeg su kapaciteta od fabrickog pa samim tim i manja kolicina vrele tecnosti prolazi kroz njega.
Van mreže djomla
  • Poruke: 359
« Odgovor #92 poslato: Decembar 30, 2014, 12:41:18 pre podne »
Vidim da cu morati ponovo da vadim tablu napolje!
Van mreže djomla.tdi
  • Poruke: 523
  • Lokacija: Crna Gora,Berane
  • "if in doubt,flat out"
« Odgovor #93 poslato: Decembar 30, 2014, 01:25:07 pre podne »
Kada se vec pominje grijanje ajde i ovdje da pitam. Golf 3 tdi,sporo postize radnu temperaturu. Mijenjana 3 termostata,dva nova razlicitih proizvodjaca i jedan polovni sa stranca,sa svima se isto ponasa. Znaci treba mu baaas dugo da postigne radnu da bi poceo lijepo da grije. Provjeravani i grijaci za rashladnu tecnost na racvi,cak sam i karton stavljao ispred hladnjaka kao test da li ce brze postici radnu temperaturu,sve bezuspjesno. Egr je zatvoren ako to nesto znaci. Ima li neko neku ideju sta jos da pokusam?
« Odgovor #94 poslato: Decembar 30, 2014, 11:19:51 pre podne »
Zatvoreni EGR ventil otezava postizanju radne temperature... jer ne vrace izduvne gasove u usisu pa samim tim ga i ne zagrijava ranije... znam po skodi kako je i sad na audija...
  • Poruke: 523
« Odgovor #95 poslato: Decembar 30, 2014, 07:41:08 posle podne »
znao sam da u nekoj mjeri egr utice na zagrijavanje ali toliko?! ne znam sta je gore,mrznut se u auto ili skidat granu i cistit
« Odgovor #96 poslato: Decembar 30, 2014, 10:12:22 posle podne »
Ne moze toliko EGR da utice na grejanje, ne greje kabinu taj vraceni vazduh vec voda.
  • Poruke: 523
« Odgovor #97 poslato: Decembar 30, 2014, 11:52:37 posle podne »
imas li ti neki predlog djole na sta da obratim paznju? ja vise nemam ideja
« Odgovor #98 poslato: Januar 02, 2015, 12:42:17 pre podne »
Jel sporo dize radnu temeperaturu motora ili je temp ok a sporo pocinje da greje?
  • Poruke: 523
« Odgovor #99 poslato: Januar 02, 2015, 03:44:56 pre podne »
sporo diže radnu temperaturu motora,baš dugo treba da se vozi da počne da se zagrijava. sada kada je ovo baš hladno vozim ga bez grijanja do 70 stepeni i tada upalim grijanje i ako vozim po ravnom temperatura skoro da se i ne penje dok ne ugasim grijanje. a napominjem da je hladnjak naprijed potpuno zatvoren kartonom
