Autor Tema: Para iz otvora za grejanje u kabini passat B3  (Pročitano 31431 puta)
Van mreže Turbo
  • Poruke: 2653
  • Lokacija: Beograd/Rogatica
  • Auto: Passat B8.5
Odg: Para iz otvora za grejanje u kabini passat B3
« Odgovor #80 poslato: Septembar 27, 2011, 02:26:49 posle podne »
Moze li neko reci da li kod Golfa 3 mora da se skida kompletna tabla, tj. amatura da bi se doslo do hladnjaka ili samo donje police kao kod dvojke?
Van mreže IgorMAD
  • Poruke: 78
  • Lokacija: Zemun - Stara Pazova
  • Auto: Passat B3 2.0 85kw
« Odgovor #81 poslato: Oktobar 23, 2013, 05:31:06 posle podne »
Imam jedno pitanje, da ne otvaram novu temu.
Ako se u kabini povremeno oseti antifriz i auto gubi nesto tecnosti svakih par dana, da li to znaci da je mali hladnjak u pitanju?
U pitanju je Passat B3.
Menjao sam mali hladnjak pre tri godine (stavljen je kineski za 800 din :( ), sad se plasim da nije opet procureo.
Da li neko ima savet koji da kupim? Zvao sam razne radnje i uglavnom su oni "kvalitetniji" po 4000 dinara. Ima i za 1000 a i za 1500.
« Odgovor #82 poslato: Oktobar 23, 2013, 05:45:01 posle podne »
Probaj nissens, imaju zastupnika u Bg
Van mreže mikula
  • Poruke: 1360
  • Lokacija: b. palanka
« Odgovor #83 poslato: Oktobar 23, 2013, 05:58:24 posle podne »
pozz igore, oce da se oseti u kabini antifriz i kad curi negde oko motora tj pod haubom, udje miris kroz ventilaciju ne mora da znaci da ti je procureo mali hladnjak
Van mreže IgorMAD
  • Poruke: 78
« Odgovor #84 poslato: Oktobar 23, 2013, 07:09:25 posle podne »
Hvala @Desmo, pokusacu da nadjem ko prodaje u BG-u.
@mikula To sam prvo proveravao, stvarno nigde ne vidim da bilo sta curi.
Videcu, vozicu ga jos par dana ovako mozda se pogorsa stanje pa pokaze negde malo bolje :)
Van mreže mikula
  • Poruke: 1360
« Odgovor #85 poslato: Oktobar 23, 2013, 07:43:29 posle podne »
gledaj kad je hladan auto jer kad je vruc to sto iscuri odma ispari pa se teze primeti gde curi
Van mreže IgorMAD
  • Poruke: 78
« Odgovor #86 poslato: Oktobar 27, 2013, 08:51:06 pre podne »
Nasao sam gde curi!
Na malo nezgodniji nacin, sva voda mi je iscurela ali ajde sta sad :(
Sa leve strane motora (gledajuci iz kabine), ima neka PLASTIKA koja je zasrafljena za motor i na nju ide crevo koje odatle ide u mali hladnjak.
Da li neko zna kako se zove ta plastika, da znam sta da trazim? Obicno kad krenem tako nesto da objasanjavam u prodavnici, prodavac odma' kaze NEMA, jer ga mrzi da razmislja :D
Hvala unapred svima
« Odgovor #87 poslato: Oktobar 27, 2013, 09:32:14 pre podne »
Zove se 027 121 145B  :)
Van mreže IgorMAD
  • Poruke: 78
« Odgovor #88 poslato: Oktobar 27, 2013, 05:06:58 posle podne »
Hvala Desmo.
Uspeo sam da nadjem, malo je drugaciji od originalnog ali legao je lepo. Ostao mi je auto na putu, nisam smeo da ga vozim pa sam morao da ga zamenim odmah. Srecom nije veliki posao kad iscuri sva voda :D
