Autor Tema: golf mk4 neverovatno trzanje  (Pročitano 9847 puta)
Van mreže desmond
  • Poruke: 27
  • Lokacija: Kotor, Crna Gora
  • Auto: golf 4 1.6 16v 2001
Odg: golf mk4 neverovatno trzanje
« Odgovor #20 poslato: Septembar 21, 2013, 06:45:04 posle podne »
Da se nadovežem da ne otvaram novu temu.
Sad imam drugi problem. Ujutro se pali bez problema, tek pošto pređem par stotina metara i stanem na raskrsnicu onda počne da gubi gas i da se guši. To se ne događa u toku dana ni jednom.
VW Golf MK4 1.6 16v AZD, 2001, malfunction
« Poslednja izmena: Septembar 21, 2013, 06:46:36 posle podne od strane desmond »
Van mreže D@rko
  • Poruke: 1359
  • Lokacija: okolina Sapca
  • biker for life!
« Odgovor #21 poslato: Septembar 21, 2013, 07:39:31 posle podne »
A ne pali ti check engine lampicu?
Van mreže desmond
  • Poruke: 27
« Odgovor #22 poslato: Septembar 21, 2013, 11:10:29 posle podne »
Ne jer je isključena. Kako ne znam. Ali znam da je to zbog toga što nema katalizator pa bi druga lamda sonda prijavljivala da izduvni gasovi nisu u redu. Na dijagnostiku jedino to prikaže i to ne svaki put.
« Odgovor #23 poslato: Septembar 21, 2013, 11:54:24 posle podne »
Milivoje, znas kako. Problem je u tome sto je vec nesto na tom motoru budzeno, cim je ta lampica iskljucena. E sad, da bi to resio treba ti dobar ali ljudski dobar majstor sa dijagnostikom i koji se razume i u elektroniku. A moze biti i samo senzor pedale gasa..... Jbg lutrija sad kad nije sve na svom mestu.
Van mreže D@rko
  • Poruke: 1359
  • biker for life!
« Odgovor #24 poslato: Septembar 22, 2013, 04:48:00 pre podne »
Po tom snimku, tako isto se desava kada ode grejac prve lambda sonde.... Probaj da raskacis dzek pa vozi tako nekoliko dana.
Van mreže desmond
  • Poruke: 27
« Odgovor #25 poslato: Septembar 22, 2013, 10:34:50 posle podne »
Raskačio sam lambdu. Javljam za koji dan utiske.
Van mreže desmond
  • Poruke: 27
« Odgovor #26 poslato: Septembar 24, 2013, 07:00:04 posle podne »
Kao što sam već napisao raskačio sam lambdu i više mi se ne dešava ni trzanje ni trokiranje kao na snimku. Samo sam osjetio blagu promjenu zvuka u jednom trenutku kao da će početi kao i obično što je bilo da trokira ujutro, međutim nije. Moje pitanje je kakve poledice može prouzrokovati vožnja bez lambda sonde u smislu potrošnje goriva, performansi ili nečeg trećeg?
Van mreže limp19
  • Poruke: 721
  • Lokacija: Visegrad BiH
  • Auto: Passat 6
« Odgovor #27 poslato: Septembar 24, 2013, 07:55:11 posle podne »
bez lambda sonde trosi vise goriva i slabije ide
jer motor nema povratnu informaciju o izduvnim gasovima
preporuka uzmi orginalnu
« Odgovor #28 poslato: Septembar 24, 2013, 08:02:45 posle podne »
+1
Van mreže desmond
  • Poruke: 27
« Odgovor #29 poslato: Septembar 24, 2013, 09:28:10 posle podne »
Da, ali nemam katalizator, koliko to onda ima smisla kupovati?
Van mreže desmond
  • Poruke: 27
« Odgovor #30 poslato: Septembar 26, 2013, 05:27:43 posle podne »
Testirao sam potrošnju. Sipao sam do "čepa" i prešao 300,4km a zatim opet sipao do čepa 19,7litara što zanči da troši kombinovano 6,5l.
Van mreže D@rko
  • Poruke: 1359
  • biker for life!
« Odgovor #31 poslato: Septembar 27, 2013, 12:05:02 posle podne »
Mozda ide malo slabije na nizim, mada ne mogu to sa sigurnoscu da tvrdim jer vozim sa raskacenom sondom od kako sam kupio auto, a od toga ima vise od 4 god.... Prvo sam uzimao zamensku, koja inace ne postoji, ali to tada nisam znao pa sam bez veze pukao 11.000 rsd. Posle toga nisam hteo opet da dajem za original jos 20-25.000... Sa raskacenom sondom kompjuter uzima neku prosecnu vrednost... Tako da mozes da teras bez problema. Ovo ti je informacija iz prve ruke, vozim tako skoro 60.000 km  mahac
Van mreže desmond
  • Poruke: 27
« Odgovor #32 poslato: Septembar 27, 2013, 01:08:00 posle podne »
Danas sam prvu sondu vratio u funkciju ali sam drugu raskacio. To sam uradio jer nemam katalizator. Testiraću ga ovako, ali ako se popne potrošnja vratiću kao što je bilo, znači sa raskačenom prvom sondom. Pa šta bude da bude.
Van mreže desmond
  • Poruke: 27
« Odgovor #33 poslato: Oktobar 18, 2013, 07:35:55 posle podne »
Uradio sam sledeće: Skinuo sam obje lambde i očistio ih sprejem za čišćenje klapne gasa. Tako da je izasla prljavština i garež. Posle sam ih produvao, osusio i vratio. Tako sam vozio i bilo je sve ok pa je opet počelo da štuca u toku vožnje.. Raskačio sam samo prvu sondu i neka sad ide tako. Nije dobro 100% ali jedno 90-95% može da prođe.
Vjerovato sam dosadio svima sa ovim problemom, ali kome da se obratim ako ne Vama.
Da pojasnim malo: Tri godine kako sam vozio bez katalizatora nije se dešavalo ništa slično, ali zadnje pola godine pošelo je da zeza. Da li postoji softverska popravka, da se zaobiđe ili da neka vrijednost sondi? Da li da reinstaliram ECU?
Ne znam ni sam. Ako nekoga ne mrzi da napiše neki predlog ja sam rad da probam.
Van mreže D@rko
  • Poruke: 1359
  • biker for life!
« Odgovor #34 poslato: Oktobar 18, 2013, 10:32:51 posle podne »
Pa kakv predlog hoces kad ti je crkla sonda? Ciscenje tu ne postoji.. Ili teraj sa raskacenom ili uzimaj drugu- original.
Van mreže desmond
  • Poruke: 27
« Odgovor #35 poslato: Oktobar 19, 2013, 01:43:35 posle podne »
Pretpostavljam da je tako, ali ne znam koliki je smisao kad nemam katalizator?
Van mreže D@rko
  • Poruke: 1359
  • biker for life!
« Odgovor #36 poslato: Oktobar 19, 2013, 06:52:17 posle podne »
Svakako da ima smisla jer kompjuter po njoj odredjuje smesu, ali i ako je nemas onda uzima neku prosecnu vrednost... Sa povecanom potrosnjom.
Van mreže Niske
  • Poruke: 101
  • Auto: Golf 4 1.6, Golf 1
« Odgovor #37 poslato: Oktobar 20, 2013, 05:07:23 posle podne »
Jesi li proverio regulator pritiska goriva i pritisak koji daje pumpa?
Van mreže desmond
  • Poruke: 27
« Odgovor #38 poslato: Oktobar 20, 2013, 06:46:33 posle podne »
Ne znam gdje mu se nalazi regulator pritiska goriva.
bi li mi neko mogao na slici naznačit?
« Poslednja izmena: Oktobar 20, 2013, 06:49:15 posle podne od strane desmond »
