Autor Tema: VW Passat 2.5 V6 TDI 4Motion  (Pročitano 41178 puta)
Van mreže PEDJA_COACH
  • Poruke: 2043
    • Eurodubs
  • Auto: Golf 3
« Odgovor #20 poslato: Jun 28, 2008, 07:03:35 posle podne »
Miki imash YUPOWER-ov passat,kao primer,pa slobodno pozajmi neku ideju
SVI SRECNI! :D
http://eurodubs.com/
Van mreže miki321oc
  • Poruke: 403
  • Lokacija: Banja Luka
« Odgovor #21 poslato: Jul 15, 2008, 11:58:43 posle podne »
evo kako izgleda unutra
imam problem ljudi oko pronalazenja nastavaka za auspuh
ovde kod nas nema od inoxa
ima onih obicnih za 6Eura
a mogu se naruciti i bolji ali su 80E po komadu
treba mi znaci 2 nastavka
nastavak je sa dva izlaza po 70mm (dobio sam informaciju da je takav isao na W8)
« Poslednja izmena: Januar 28, 2011, 05:04:49 posle podne od strane LEMI »
VW Passat 2.5 V6 TDI 4Motion 180KS@215KS
Van mreže YUPOWER
  • Poruke: 1716
  • Lokacija: Vrnjacka Banja
    • http://www.boracompany.com
« Odgovor #22 poslato: Jul 16, 2008, 11:54:03 posle podne »
mislis ovako nesto
Van mreže miki321oc
  • Poruke: 403
« Odgovor #23 poslato: Jul 17, 2008, 02:37:18 pre podne »
da, Boro
tako nesto
samo kod mene je V6 i imam izduv na obe strane
samo trebam zavariti nastavke
gledao sam na FK Automotive
imaju oni
cijena 40-50E po komadu
ali je problem sto su 340mm dugacki i kada bih to zavario na zadnji lonac onda bi topovi virili 15cm
a to bi bilo ruzno
idem sutra ujutru pogledati na jednom mjestu pa cu javiti ako uspjem nabaviti
danas bas ugledao na parkingu W8 passata
pa malo zagledao izduve
premocno izgleda
evo sada sam nasao nesto zanimljivo na ebay-u
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Parts-Acces...tem130238391484
 dodje oko 20E sa postarinom do BiH
« Poslednja izmena: Jul 17, 2008, 02:50:36 pre podne od strane miki321oc »
« Odgovor #24 poslato: Jul 17, 2008, 12:20:11 posle podne »
Ne razumem kako se na slici cev auspuha spaja sa desnim nastavkom???
Miki, u Bosu salju sa ebay-a??? I samo toliko bi uzeli za postarinu?
Van mreže YUPOWER
  • Poruke: 1716
« Odgovor #25 poslato: Jul 18, 2008, 04:12:40 pre podne »
milane,spaja se tako sto ovaj lonac ima dva izlaza i jedan ide za ovaj desni koji se savija po 180 stepeni pa se cini kao da cevka od neku izvire
ustvari ona je savijen ko sto sam rekao pod 180 stepeni pa stvara iluziju kao da je nelogicno
@miki
pa brate sto ne odseces pre zavarivanja izduv u tom delu gde se vari pa ces zaobivci problem da ce ti viriti puno?
Van mreže miki321oc
  • Poruke: 403
Odg: VW Passat 2.5 V6 TDI 4Motion
« Odgovor #26 poslato: Septembar 13, 2008, 11:16:11 posle podne »
ubacio sam USB na navigaciju
ima USB, citac kartica, Line in
i pusta MP3 i wma formate
super stvar
i narucio sam Blow off ventil i masku bez znaka
sledece sedmice montiranje
« Poslednja izmena: Januar 28, 2011, 05:05:53 posle podne od strane LEMI »
« Odgovor #27 poslato: Septembar 14, 2008, 12:54:00 pre podne »
Reci mi sta dobijas Blow off ventilom?
Van mreže miki321oc
  • Poruke: 403
« Odgovor #28 poslato: Septembar 14, 2008, 01:27:03 pre podne »
karakteristican zvuk i nista vise
rastereti turbinu malo
Van mreže Igor_RS
  • Poruke: 1008
  • Passat driver
« Odgovor #29 poslato: Septembar 14, 2008, 08:09:40 posle podne »
Reci mi gde si nabavio USB za navigaciju i po kojoj ceni?
Van mreže miki321oc
  • Poruke: 403
« Odgovor #30 poslato: Septembar 14, 2008, 10:32:38 posle podne »
nabavio od momka u Sarajevu
platio 100E
ima na ebay-u za 35E + dostava
xcar link se zove firma koja pravi uredjaj
Van mreže miki321oc
  • Poruke: 403
« Odgovor #31 poslato: Septembar 19, 2008, 05:48:50 posle podne »
stigao blow off
i maska bez znaka
montiranje za koji dan
Van mreže YUPOWER
  • Poruke: 1716
« Odgovor #32 poslato: Septembar 19, 2008, 07:19:40 posle podne »
to to,elektronski popoff nadao sam se da ces to uzeti clap
nemoj da se vracas na forum bez klipova gde se cuje kako to radi lollol
aj srecna ugradnja ;)
Van mreže miki321oc
  • Poruke: 403
« Odgovor #33 poslato: Septembar 19, 2008, 09:30:02 posle podne »
radilo se preko ljeta pa su se zaradile neke pare
kada ugradim blovv off i stavim masku
tjeram auto na farbanje ovih plastika  na branicima
farbanje haube
i preradu prednjeg branika
stavljanje nastavaka za auspuh
stavljanje unutra cukica za boost , temp ulja i jos se nisam odlucio za trecu
i na kraju ide na chipovanje na 229KS
da li se moze skinuti katalizator ?
da li ima kakve elektronike poslije katalizatora ili na njemu ?
lambda sonda?
Van mreže miki321oc
  • Poruke: 403
« Odgovor #34 poslato: Septembar 19, 2008, 10:02:38 posle podne »
izvinjavam se sto nisam okacio slike
stakla su uradjena pre 5 mjeseci ;)
folije
Van mreže Turbo
  • Poruke: 2653
  • Lokacija: Beograd/Rogatica
  • Auto: Passat B8.5
« Odgovor #35 poslato: Septembar 19, 2008, 11:55:56 posle podne »
lambda sonda?
Trebalo bi da je kod tebe kao ovaj gornji, tj. dva kom. I izgleda da nema sondi  blink
Ako je tako, onda nikakav problem, samo se zavare dvije cjevcice, a kat se izbaci. Zaviri ispod auta, pa ces vidjeti  biggrin
Inace, mene zeza kat, ispraznio ga prije 2 godine i sad je poceo tako da zvoni, to je strasno.
Van mreže miki321oc
  • Poruke: 403
« Odgovor #36 poslato: Septembar 20, 2008, 12:07:35 pre podne »
hvala puno Turbo
moram skidati katalizator
posto radim agresivniji chip
ako cu na 215KS ne trebam dirati nista
a na 229KS mora sport panel filter,skidati katalizator,...
evo sada sam malo jos progugalo i nasao prave rezultate
jeste dupli kao na prvoj slici
Van mreže Turbo
  • Poruke: 2653
  • Auto: Passat B8.5
« Odgovor #37 poslato: Septembar 20, 2008, 12:14:30 pre podne »
Ma skidaj ga u svakom slucaju, vidjeces razliku. Koliko je presao?
Van mreže miki321oc
  • Poruke: 403
« Odgovor #38 poslato: Septembar 20, 2008, 12:33:32 pre podne »
182xxx km tacnih
Van mreže Turbo
  • Poruke: 2653
  • Auto: Passat B8.5
« Odgovor #39 poslato: Septembar 20, 2008, 12:45:17 pre podne »
Pa ako nikad nije mijenjan kat, to ima da leti. Meni na oko 80.000km poceo slabo da ide, ma ne moze kile i padne mi na pamet da ispraznim kat, posle toga kad sam ga probao, skace po putu kao jarac  driving lollol
