Autor Tema: problem sa klimom, passat b5.5  (Pročitano 48686 puta)
Van mreže Tuner
  • Poruke: 816
  • Lokacija: Bajina Bašta
  • Bajina Bašta
  • Auto: FOX TDI Octavia TDI
Odg: problem sa klimom, passat b5.5
« Odgovor #20 poslato: Maj 27, 2011, 11:25:10 pre podne »
Još će mu uzeti taj "možda šupalj" hladnjak i naplatiti nov i opet punjenje klime  lollol bonk
Van mreže zile0302
  • Poruke: 14
« Odgovor #21 poslato: Maj 30, 2011, 11:49:40 pre podne »
Sta su izvukli iz supljeg sistema  :huh:
I koko si platio `izvlacenje`  :rolleyes:
Evo malo da pojasnim,
nakon punjenja, primetili smo da curi iz hladnjaka, i to poprilicno! Ljudi su zakacili aparat i izvukli ostatak freona iz sistema (sto je ostalo). Nisu mi naplatili nista.
Stari hladnjak je zavrsio u kontejneru, licno sam ga bacio, posto nije bilo moguce zakrpiti isti. Toliko, pozz
« Poslednja izmena: Maj 30, 2011, 11:55:42 pre podne od strane zile0302 »
« Odgovor #22 poslato: Maj 30, 2011, 08:29:01 posle podne »
Druze ni jedan serviser koji ima imalo pojma i drzi do majstorske etike ne bi tako nesto uradio...
Jer je vazduh tj. vlaga u njemu, najveci neprijatelj sistema za rashadu... Ako je postojala rupa tolika, trebao je da pusti freon da iscuri, jer samim vakumiranjem supljeg sistema usisao veliku kolicinu vazduha i tako ce da nejebe sledeca musterija...
Zapitaj se zasto postoji filter-sušač u sistemu, kao i okce koje pokazuje zagadjenje (dry-wet) i kolicinu freona . . .
S toga topla preporuka da zaobidjes tog servisera . . .
Van mreže Peppone
  • Poruke: 182
  • Lokacija: Arandjelovac
  • Auto: VW Passat b5.5 1.9 TDI
« Odgovor #23 poslato: Jun 11, 2011, 04:31:20 posle podne »
Da ne otvaram novu temu posto vec ima otvorena. Naime kada sam uradio dijagnosticki test na klimi, pojavile su mi se ove greske. Kad sam ih resetovao 04FA greska se vise nije pojavljivala ali ove dve su ostale. Sto sam ja primetio kada radi ventilacije, bilo da je ukljucena klima ili ne, desava se da naizmenicno okrece vazduh u razne pravce tj. ako je ukljuceno da duva u noge i u soferku pocne naizmenicno da duva u soferku pa u noge. Sad me zanima da mi objasni neko ko zna materiju, kakve su greske u pitanju i kako da ih otklonim. Pozdrav
04F8 Central Flap Servo Motor
04FA Recirculation Flap Servo Motor
025B Footwell/Defrost Flap Servo Motor
« Poslednja izmena: Jun 12, 2011, 05:47:50 posle podne od strane Peppone »
This time next year, we will be millionaires
  • Poruke: 20707
« Odgovor #24 poslato: Novembar 03, 2011, 08:27:25 posle podne »
posle zamene klimatronika na mk3 kad dam kontakt krenu mi blinkaju sve ikonice na displeyu.. sta to moze da bude ?!? jel freon kao sto neki kazu ili nesto trece ?!? pre toga nije blinkalo...
Van mreže Acca
  • Poruke: 3775
  • Auto: passat b5,5>vw GOLF 5
« Odgovor #25 poslato: Novembar 05, 2011, 10:03:10 posle podne »
i meni se desilo skoro isto,pobrljavi klimatronik
ja sam moj resetovao,tj drzis onu kruznu strelicu u donjem levom uglu(tako je kod mene) i u isto vreme stisnes economic i auto i zadrzis malo
inace to se desava zato sto mnogo brzo stiskas one dugmice na klimatroniku i on nemoze da popamti sve,tj napunis mu memoriju i on pobrljavi,samo ga resetujes i radi posle normalno
  champ1
  • Poruke: 20707
« Odgovor #26 poslato: Novembar 05, 2011, 11:03:59 posle podne »
kod mene se malopre sam od sebe vratio u normalu.. vise ne blinka sve radi ql  tapsac
Van mreže ZARKOTEKICA
  • Poruke: 2302
  • Lokacija: NIŠ
« Odgovor #27 poslato: Jun 17, 2012, 11:54:54 pre podne »
ali je neko merio unimerom ili termometrom koliko strpeni ima u rešetki na srednjoj konzoli ali stim da samo jedna rešetka bude otvorena a sve ostale zatvorene  a onda da stavi klimatronik na lo koji je odma ispod 18 c i da vidi koliko tem daje.jer nekako mi slabo hladi a u sevisu kada je napunili kažu daje to to
i još jedno pitanje kada je klimatronik stavljena da hladi na lo duva hladno pa počne toplo jebemlimu miša šta je upitanju je passat b5.5
« Poslednja izmena: Jun 17, 2012, 12:17:49 posle podne od strane ZARKOTEKICA »
Van mreže regrut
  • Poruke: 75
  • Auto: Passat b6 2.0 tdi
« Odgovor #28 poslato: Jun 17, 2012, 12:12:13 posle podne »
Ja merio pre neki dan...3,5 mi je izbacivao na centralnom izduvu...ja prezadovoljan  biggrin
  • Poruke: 2302
  • Lokacija: NIŠ
« Odgovor #29 poslato: Jun 17, 2012, 12:15:18 posle podne »
kako je moguće brate jasam stavio unimer i gurnuo žicu-sondu u rešetku radio je auto par min i pokazuje mi 18 c
Van mreže regrut
  • Poruke: 75
« Odgovor #30 poslato: Jun 17, 2012, 12:22:50 posle podne »
Onda imas neki problem sa klimom, verovatno manjak freona, meni relativno brzo smanji temperaturu na izduvu - za minut, dva je vec oko 5-6 stepeni iako je auto bio na suncu.....za 5-6 min vec hladi ispod 4 stepena....e da ja imam golf, mada klima je klima ne treba da bude razlike....
Van mreže Shomi
  • Poruke: 1738
  • Auto: Vozim shta stignem ;)
« Odgovor #31 poslato: Jun 17, 2012, 12:49:08 posle podne »
Nisam merio "unimerom"... Temperatura se meri termometrom ;) al nisam ni njime merio... ja to na osecaj tj na ruku... S oprostenjem metni ruku na reshetke od ventilacije klimatronik na low, i namesti da duva samo "gore" i zatvori bocne luftere, tako da izduvava po sredini... nakon par minuta, min-dva0tri-cetiri, zavisi koliko ti je usijana tabla vazduh koji odatle izlazi je toliko leden da ruku bukvalno ledi... ali ledi... ali ne moze da se drzi... i jedino ti je to merodavno i nishta vishe... kaki unimeri, termometri, na osecaj, ko ti radio zajebo te, oteraj mu kola i cestitaj mu novu godinu i tako te praznike i dok ti ne napravi ne izlazi iz radionice :D
  • Poruke: 2302
  • Lokacija: NIŠ
« Odgovor #32 poslato: Jun 17, 2012, 12:56:14 posle podne »
Shomi brate ali ajmo malo logike ako na displeju klimatronika piše 18 c kako može da duva 5 c i da još ledi ruku
Van mreže regrut
  • Poruke: 75
« Odgovor #33 poslato: Jun 17, 2012, 01:06:32 posle podne »
Da bi ohladio na 18 stepeni u kabini, mora na izduvu da da dosta nizu temperaturu, cim snizi temp na 18 klima gasi kompresor....isto kao TA pec - da bi zagrejala prostoriju na 25 stepeni nece sigurno da duva na izduvu peci 25 stepeni....
« Odgovor #34 poslato: Jun 17, 2012, 01:49:06 posle podne »
+1 , jedino sto mislim da kompresor ne gasi nego se to regulise pomeranjem onih klapni za vruc i hladan vazduh, klimatronik to radi automatski, dok kod manuel klime mora neko rucno da pomera.
Što znači da Žare ima neki problem, ili nedostatak gasa, ili ventilator ili presostat ili je zapuseno sito  kod onog priključka za punjenje , itd itd
  • Poruke: 2302
  • Lokacija: NIŠ
« Odgovor #35 poslato: Jun 17, 2012, 04:47:23 posle podne »
shvexoman on je priključio auto na onu napravu za punjenje klima odradila je vakum pa punjenje  pa proveru pritiska pa kada je trebala da završi proces ona je počela ponovo da vakumira
danas smo ustanovili kvar neradi ventilator klime crko sutra idem ugraditi nov
napokon su u serviu završili zamenu novog ventilatora za klimu
dok si majstori menjali jasam malo slikao
bravo vw servis i mog kuma galeta koji radi u njemu tapsac tapsac
danas u servisu sam pričao sa vlasnikom ovog drugog passata oko ventilatora i on mi kaže da je njegov ventilator niosio kod vinklera i napravio mu ga zamenio četkice i naplatio 2000 din dali je to neko od vas probao
« Poslednja izmena: Jun 19, 2012, 04:57:11 posle podne od strane ZARKOTEKICA »
  • Poruke: 2302
  • Lokacija: NIŠ
« Odgovor #36 poslato: Jun 19, 2012, 11:02:09 posle podne »
baki danas je ponovo izmereno namešteno na LO i unutar srednje duvaljke je 4 c bio si upravu jebi ga ventilator nije radio
« Odgovor #37 poslato: Jun 19, 2012, 11:15:48 posle podne »
To sam ja skoro odradio kod mene,ali samo četkice i nosač četkica. Ukupan ceh-10 eura! ;)
  • Poruke: 2302
  • Lokacija: NIŠ
« Odgovor #38 poslato: Jun 19, 2012, 11:20:52 posle podne »
jasam pitao dali može dase popravi rekoše ne međutim lik mi kaže danas da može ali jebi ga sutra nosim stari na popravku pa ili će biti ko rezerva lil ide u biznis
« Odgovor #39 poslato: Jun 19, 2012, 11:22:01 posle podne »
A ne dajem ja svakome pare. Sve sam sam sredio ;)
