Autor Tema: Kako povezati blink diodu  (Pročitano 15550 puta)
Odg: Kako povezati blink diodu
« Odgovor #20 poslato: Maj 03, 2011, 08:57:47 posle podne »
Kako moze na radio, gde da se poveze?
A imam ja 3-4 rasturena sata ali nesto mi se cini da su u satu obicne diode ;)
Mihajlo Stankovic
« Odgovor #21 poslato: Maj 03, 2011, 08:59:30 posle podne »
« Poslednja izmena: Januar 21, 2012, 10:51:40 posle podne od strane VW specialist »
Van mreže Acca
  • Poruke: 3775
  • Auto: passat b5,5>vw GOLF 5
« Odgovor #22 poslato: Maj 03, 2011, 09:16:46 posle podne »
kod mene na autu je kad das kontakt upali se se radio i stalno mi radi dok vozim,naravno mogu i da ga ugasim sam a kad ugasis auto  onda se i on sam ugasi-radio,treba samo naci tu zicu koja daje signal radiju  + kad das kontakt i upalis auto,ja mislim da je crvene boje i jedina je crvena,tako je bilo na vw polu,
  champ1
« Odgovor #23 poslato: Maj 03, 2011, 09:27:51 posle podne »
To je braon-crvena zica na ulosku brave, kada se ubaci kljuc dobija + za radio.
Ne razumem kako na nju da se poveze LED. Njemu dioda treba da blinka kada je kljuc izvadjen iz brave a ne kada je u bravi ;)
« Odgovor #24 poslato: Maj 03, 2011, 11:41:15 posle podne »
Ma kontam ja to ,meni je neko ranije vec bio povezao diodu i radi bas to ,kad se skine kontakt ona se pali ,kad se da kontakt  ona se ugasi  ;)
Nego ako decko nezna sta gde da izvuce ,a ako radio tj struja od radija uvek postoji (kod mene barem uvek radi radio --tas verzija  bleh)pa samo od radija uzme napajanje i poveze na svoj prekidac i radi mu tako dioda ,da ne vuce bateriju jer ce kad tad mu crci baterija ,a akumulator ne moze da isprazni l.ed. dioda  beer
« Odgovor #25 poslato: Maj 04, 2011, 03:45:36 pre podne »
Kraj 30 povezujes na bilo koju crvenu zicu a kraj 15 na neku zuto crnu, bilo koju a najlakse ti je na instalaciji koja ide na prekidac za svetlo, tu imas obe zice ;)
« Poslednja izmena: Maj 04, 2011, 03:47:54 pre podne od strane Djole DMC »
Van mreže sasans
  • Poruke: 56
  • Lokacija: Bor
« Odgovor #26 poslato: Maj 04, 2011, 09:23:02 pre podne »
Moze li na tu crvenu  blink da dodam plavu obicnu diodu,da mi plavo blinka?
« Odgovor #27 poslato: Maj 04, 2011, 09:27:08 pre podne »
Ne moze :p
Do sad sam uspeo da nadjem samo crvene-blinnk, plave mislim da ne postoje.
Van mreže sasans
  • Poruke: 56
  • Lokacija: Bor
« Odgovor #28 poslato: Maj 04, 2011, 09:30:13 pre podne »
ovaaj sto mi poslao diodu kaze da je na tu crvenu vezao jos dve plave i da blinkaju
« Odgovor #29 poslato: Maj 04, 2011, 09:36:25 pre podne »
Pokusaj ali mislim da je neizvodljivo.
« Odgovor #30 poslato: Maj 04, 2011, 11:00:58 pre podne »
Postoje i plave b l i n k  ali su skuplje dosta  ;)
@Djole izvodljivo je to sa vise dioda  ;) jer ta b li n k  dioda radi na od 3,nesto do 14 v i kad se na nju pojezu jos dve tri diode one sluze kao otpornici u tom slucaju .Sa 3 dodatne diode to nije to ali sa dve moze extra da izgleda  wub --ali bez otpornika
« Poslednja izmena: Maj 04, 2011, 12:03:38 posle podne od strane 14henry »
Van mreže neagic
  • Poruke: 30
« Odgovor #31 poslato: Maj 04, 2011, 04:37:22 posle podne »
Slicne su samo treptujuca ima sa strane uliveno crno izgleda kao da je izgorela a obicna nema i jos jako vazna stvar, treptujuca na 3v non stop svetli a na 4.5v trepti a standardna svetli na 3v a na 4.5v pregoreva.
« Odgovor #32 poslato: Maj 04, 2011, 06:39:50 posle podne »
Sad sam probao, blinnk led blinnka na svakom naponu vecem od 1.75V s tim da na 1.75-1,85 blinka jako slabo i malo sporije.
Od 2 do 6V blinka normalno a preko 6V je samo pocrnela i prestala je da blinka tako da mi kolega Neagic duguje 40din zbog sirenja dezinformacija!!!   batine
4SasaNS
U pravu je bio taj, kada se na red poveze bilo koja dioda sa bliink diodom blinnkace obe u isto vreme.
« Odgovor #33 poslato: Maj 04, 2011, 06:44:50 posle podne »
Pa ja vam to i pricam  ;) Stavis crvenu bl i nk i posle ako hoces i zutu i zelenu i treptace sve tri  bicedobro
@ djole --Od 2 do 6V blinka normalno a preko 6V je samo pocrnela i prestala je da blinka tako da mi kolega Neagic duguje 40din zbog sirenja dezinformacija!!
Ali pise na njoj da moze i duze tj do 14v  ;)
LED 5mm, Crvena, BLINK, Kingbright, LED5
    Boja: Crvena
Tip: Difuzna/Mutna
Napon, tipičan, Vf = 3.5-14V
Potrošnja, maksimum, If = 55mA
Intenzitet zračenja = 200mcd
Ugao zračenja (stepeni) = 60ř   ;)
« Poslednja izmena: Maj 04, 2011, 06:55:51 posle podne od strane 14henry »
Van mreže neagic
  • Poruke: 30
« Odgovor #34 poslato: Maj 04, 2011, 10:25:12 posle podne »
Evo sajta http://www.elementa.rs/katalog/Elektronske%20komponente/Aktivne%20komponente/LED%20diode/LED%20Blink
Ja sam rekao 4.5v a ne preko 6v a sto se tice otpornika on se podrazumeva naravno
« Poslednja izmena: Maj 04, 2011, 10:31:15 posle podne od strane neagic »
« Odgovor #35 poslato: Maj 04, 2011, 10:27:44 posle podne »
Ok ,ovu koju sasa ima je -upravo ova cije karakteristike sam ja napisao  ;)
I to realno zavisi i od proizvodjaca i njegovih specifikacija  bicedobro
    Boja: Crvena
Tip: Difuzna/Mutna
E sad da ne bi otisli sa teme kako covek da poveze diodu /diode na temu zasto je dioda pregorela  ;)
« Poslednja izmena: Maj 04, 2011, 10:34:20 posle podne od strane 14henry »
Mihajlo Stankovic
« Odgovor #36 poslato: Maj 04, 2011, 10:31:00 posle podne »
« Poslednja izmena: Januar 21, 2012, 10:51:32 posle podne od strane VW specialist »
  • Poruke: 13937
« Odgovor #37 poslato: Maj 04, 2011, 11:00:06 posle podne »
Jel se secate onih privezaka sto su trepereli kad je trebalo da stigne poruka ili poziv? Ja sam to imao i u njemu je imala dioda sa plocom. Radila je na 3V. Ja sam to rasturio, povezao otpornik i napravio sijalicu za rucnu. To sam napravio na prethodnom passatu jer nije imao tu opciju uopste.
Ako neko to ima ili ima da se kupi moze da iskoristi bez mnogo muke.
« Odgovor #38 poslato: Maj 05, 2011, 02:15:48 pre podne »
I sad kad ti stize poruka tebi svetli lampica za rucnu?  blink
Citat: VW specialist
Djole prema ovom sajtu ti duguje 69,00 dinara.
Nije to ista, ova moja je na 3V a ova o o kojoj se prica ima otpornik u sebi i zato je skuplja ;)
  • Poruke: 13937
« Odgovor #39 poslato: Maj 05, 2011, 10:11:20 pre podne »
To je bilo '99. i tad nisam imao mobilni ali ne verujem da bi svetlela jer nije imala konstantan napon nego samo kad je rucna podignuta.
