Autor Tema: Golf 4 1.9 TDI GTI 150 ks  (Pročitano 289659 puta)
Van mreže vlada 08
  • Poruke: 213
  • Lokacija: smed.palanka
Odg: Golf 4 1.9 TDI GTI 150 ks
« Odgovor #1200 poslato: Novembar 18, 2012, 12:23:04 posle podne »
vlado, koje si uzeo, one za 100e wietec ili ove kw ? :) zvao sam oglas za wietec, rece mi decko da su prodate, a ove kw sa sive bore sam video kod gorana, menjaji su ulosci napred, stavljeni su neki drugi (verovatno kineski) tako da to vise nije kw :) ako neko vidi neke dobre gewinde, neka javi
sa sive bore, treba da uredimo trampu ovih dana, ima Krsman neke KW uloske pa ako ne valjaju, prepakovacu ih
« Odgovor #1201 poslato: Novembar 18, 2012, 12:31:34 posle podne »
ma ok su oni sad sigurno, ali super je ako imas kw uloske da ubacis u njih, da bude original :)
Van mreže nszabac
  • Poruke: 48
  • Auto: Bora 1.6
« Odgovor #1202 poslato: Novembar 18, 2012, 01:24:35 posle podne »
u KWu original ulosci su alko .Provereno iz prve ruke
« Odgovor #1203 poslato: Novembar 19, 2012, 03:32:10 posle podne »
kuci mi stoje vec jedno god ipo dana Magnat new edge 216 zvucnici i sad se razmisljam da li da ih ugradim ili da ih prodam :) o zvucnicima sam cuo sve najbolje, da su profi takmicarski itd itd. Covek koji ugradjuje muziku mi je rekao da mi treba pojacalo sa po 100 sinusa po izlazu, da bi to lepo sviralo, ali ako bi vec uzimao pojacalo, uzeo bi neko 4-kanalno da mogu da povezem i neke elipse na njih. Svaki savet oko pojacala i kablova bi dobro dosao, posto se u muziku bas i ne razuem ili ako je neko zainteresovan, mogu i da prodam zvucnike. Ako neko ima adekvatno pojacalo, nek ponudi, da vidim koliko bi me izasla ugradnja ovih zvucnika.
evo specifikacije i slika:
Principle   2 way compo system
Power Handling   200 / 400 watts
Impedance   4 ohms
Frequency response   26 - 35.000 Hz
Crossover Frequencies   3.000 Hz
Sound pressure level   90 dB
DIN-Diameter   165 mm woofer, 25 mm tweeter
Outer diameter   180 mm woofer, 53 mm tweeter
Cutting Out   142 mm woofer, 42 mm tweeter
Mounting depth   69 mm woofer, 25 mm tweeter
Cone material   Woofer: Ceramic coated aluminium cone
 Tweeter: cloth dome
Highlights
Woofer
 Innovative DIN aluminium basket with Airflow Technology (AF Tech)
 Extremely stable, ceramic-coated aluminium cone
 Klippel-optimized symmetrical magnetic field
 Magnetic system with short-circuit copper ring designed to linearize inductance for a lower distortion factor and to increase the utilizable frequency range
 Highly flexible rubber surround for maximum cone throw
 High-power magnet system with chromed pole plate
 Gilt screw terminal
 Solid aluminium loudspeaker cover with noble diamond-cut finish
Tweeter
 1" Canternary soft dome tweeter
 Aluminium case with attached mass to reduce the resonance frequency
 Best impulse reproduction thanks to air-cooled voice-coil unit
 Noble diamond-cut finish
XO
 Two-way aluminium-encased crossover filter
 High-quality components, including membrane capacitors, metal film resistors and low-loss copper coils
 Impedance correction to linearize the frequency response in the crossover range (woofer/tweeter)
 Many possible settings with the high-quality jumper:
 Three tweeter level settings
 f-max frequency increase in the super tweeter range from 10 kHz
 Mid-range correction for adjusting to the different installation positions in the vehicle
evo nasao sam i jedan link na yt kako sviraju :)
Magnat New Edge 216 (400w max//200w rms)
« Poslednja izmena: Novembar 19, 2012, 03:40:30 posle podne od strane Nikola Calasan »
Van mreže Marko011 Mk4
  • Poruke: 3898
  • Auto: Golf Mk4
« Odgovor #1204 poslato: Novembar 19, 2012, 05:02:58 posle podne »
Nidzo da ti tvoj drug kaze, nema basa bez wofera u kutiji, msm cuje se to lepo ali ako zelis da ti zika bude vrh, samo nadji neke zvucnike za srednje tonove za u vrata i visokotonce, wofer u gepek i ima da grmi na sve strane :)
Nothing is impossible !!!!!
« Odgovor #1205 poslato: Novembar 19, 2012, 05:26:25 posle podne »
xexex..ma ne mora brate toliko da grmi, samo da se lepo i cisto cuje :) najgore mi je kad cujem da grmi, a ne razumem reci iz pesme :D vufer izbegavam zato sto zauzima dosta prostora u gepeku, mada moze lako da se skine ako ima neko prakticno kacenje :)
  • Poruke: 3898
  • Auto: Golf Mk4
« Odgovor #1206 poslato: Novembar 19, 2012, 05:40:26 posle podne »
Brate svaki wofer koji nema rasvetu ima samo + i - i to obicno se ruko zavrce sraf ili pritiskom na njega tako da je vadjene i stavljanje u gepek max 2minm, video si kod mene.
To sto wofer grmi dosta zavisi od playera kakva podesavanja ima  ;)
« Odgovor #1207 poslato: Novembar 19, 2012, 05:45:15 posle podne »
na kraju ces me nagovoriti da stavim i wufer i ugradim ove zvucnike :P :D ti znas oko muzike dosta, ako nadjes neko zanimljivo pojacalo za mene, javi mi, a i kablovi mi trebaju :)
  • Poruke: 3898
  • Auto: Golf Mk4
« Odgovor #1208 poslato: Novembar 19, 2012, 05:51:13 posle podne »
Ja svo reme pokusavam ali nesto slabo mi ide  biggrin
Kablovi da kupis nove 20mm2(5m+1m, papucice i kuciste osiguraca sa osiguracem) nesto manje od 4000rsd, mada polovno moze da se nadje i za 20-25e
Ako bude nesto da valja javljam ti
Van mreže MiLLenKo
  • Poruke: 2324
  • Lokacija: Prijepolje
  • Auto: Audi A4 B8 2.0 TDI
« Odgovor #1209 poslato: Novembar 19, 2012, 06:13:29 posle podne »
i ja sam za da ubacis konacno woofer,cuo si kako je kod mene,i kod Dula  biggrin jos golf nije zatvoren,ima policu mnogo ce bolje da radi :)
« Poslednja izmena: Novembar 19, 2012, 06:19:02 posle podne od strane MiLLenKo »
« Odgovor #1210 poslato: Novembar 19, 2012, 06:16:28 posle podne »
isterace te vi meni iz dzepa jedno 200e koiko ja vidim  batine  biggrin  sad bas malo gledam po oglasima sta ima zanimljivo  ;)
Van mreže MiLLenKo
  • Poruke: 2324
« Odgovor #1211 poslato: Novembar 19, 2012, 06:20:36 posle podne »
ma ne treba ti toliko,imas dobar cd,dobre zvucnike na polici,fale ti sto kaze Marko samo kablovi,i woofer,100e te ne moze preci nikako  biggrin
« Odgovor #1212 poslato: Novembar 19, 2012, 06:26:57 posle podne »
treba mi pojacalo, kablovi i woofer :) vas dvojca se petljate oko toga, pa nadjite nesto da valja a da nije papreno skupo :)
« Odgovor #1213 poslato: Novembar 20, 2012, 03:58:58 posle podne »
koje bbs sredjujes ?
« Odgovor #1214 poslato: Novembar 20, 2012, 04:12:14 posle podne »
retke su, pa ih po oznaci neces naci lako, evo ti slike da ih vidis :) inace su BBS RT108 by ABT
http://imageshack.us/a/img694/4931/041020121123.jpg
« Odgovor #1215 poslato: Novembar 20, 2012, 09:58:46 posle podne »
Jel moguce da te hvata muzika, mene to proslo davno, grdne pare sam dao samo zbog toga, sto iz pocetka nijesam fino sakupio pare u uzeo nesto dobro odmah a ne ovo pa slabo pa dokupi...pi
ako oces uzmi dobro ;) damir prodaje dobar woofer ;)
i vidi isto pojacalo kod njega ima li ga jos :)
« Odgovor #1216 poslato: Novembar 21, 2012, 12:00:36 pre podne »
ma palamudim i ja. umesto da skupim pare za stage 2, ja ugradjujem muziku :D ako prodam ove zvucnike sto imam ili ako usprem da ih zamenim za neko pojacalo, odradicu neku muzikicu :)
« Odgovor #1217 poslato: Novembar 21, 2012, 12:27:56 pre podne »
aaa to su one sto si paznuo jos pre...mislio sam da si uzo nesto novo hehe
« Odgovor #1218 poslato: Novembar 21, 2012, 12:41:47 pre podne »
ma da, odradicu ih nadam se u skorije vreme, nego se mozgam jos za boju :) razmisljam da li da probam na crveno, nesto kao tvoj fazon :)
« Odgovor #1219 poslato: Novembar 22, 2012, 03:14:29 posle podne »
na siva kola lako mozes da uklopis bilo koju boju...al mislim da bi mu crvena super stajala ehhe
