Autor Tema: ELSA I ETKA  (Pročitano 20373 puta)
Van mreže golub
  • Poruke: 171
  • Lokacija: Beograd, Voždovac
  • Auto: VW Polo 1.2
Odg: ELSA I ETKA
« Odgovor #20 poslato: Januar 02, 2012, 10:53:42 pre podne »
Ranije sam imao tu "tekar" varijantu i radila je lepo.
Pošto se u grešci spominje hardlock prvo vidi da li si ga instalirao i aktivirao. Sećam se da je bio na ruskom ili nemačkom pa nisam bio siguran kad je aktiviran a kad ne.
Još nešto neće da radi na windows 7 operativnom sistemu. Bar je tako bilo ranije. Možda sad ima rešenje i za to.
Van mreže fiki
  • Poruke: 90
  • Lokacija: babusnica
  • ne jasi konja komu lici nego kuj ga ima
Odg: ELSA I ETKA
« Odgovor #21 poslato: Januar 02, 2012, 11:44:21 pre podne »
da na ruskom je i kaze da je :emulator installed and started susccessfully
Van mreže golub
  • Poruke: 171
  • Auto: VW Polo 1.2
Odg: ELSA I ETKA
« Odgovor #22 poslato: Januar 02, 2012, 11:58:33 pre podne »
Kod te tekar verzije što sam ja imao bila je fora da može da se instalira samo na C ili D drajv i posle instalacije pokreneš jedan fajl u zavisnosti gde si instalirao. Evo ti link http://www.apps.tecar.com.ua/
Van mreže fiki
  • Poruke: 90
Odg: ELSA I ETKA
« Odgovor #23 poslato: Januar 02, 2012, 07:13:56 posle podne »
ma nece i dalje ista stvar kod mene stoji na c particiju,dali treba neka posebna podesavanja
kad odem na hardlock test i kliknem ok i pokrenem program izadje prozor sa nazivom etka7 na kom pise no parametar and no inifile
Van mreže fiki
  • Poruke: 90
Odg: ELSA I ETKA
« Odgovor #24 poslato: Januar 03, 2012, 05:10:08 posle podne »
zna li neko kako da obrisem ovaj program sa kompijutera
Van mreže topmarko
  • Poruke: 2563
  • Firefighter K-540
  • Auto: golf
Odg: ELSA I ETKA
« Odgovor #25 poslato: Januar 24, 2012, 07:26:12 posle podne »
ako si skinuo sa torrenta,trebalo bi da postoji uputsvo,ja sam instalirao kod mene(win7 32),i radi bezprekorno,samo sam pratio uputstva.Jedino sto moras da sedis oko 45min da instaliras update
Van mreže topmarko
  • Poruke: 2563
  • Firefighter K-540
  • Auto: golf
Odg: ELSA I ETKA
« Odgovor #26 poslato: Januar 24, 2012, 07:29:07 posle podne »
evo malo pomoci,trebalo bi da je isti princip
    PROGRAM: ETKA 7.0 (Build 597)
   Released: NOV/2006
      MEDIA: DVD
   -: Files Included :-
      ETKA7.iso           -  ETKA 7.0 dvd image
      ETKA7.Updates.zip   -  ETKA 7.0 Build Updates
      Install.README.txt  -  Install Instructions For Etka
      Install.Update.txt  -  Install Instructions For Updates
      Menu.bmp            -  Picture of ETKA Menu
   -: Installing ETKA 7.0 (Build 597) :-
    ** Note ** For those that have installed ETKA6 in the past: You do NOT need
               to run at 1280x1024 resolution. ETKA7 only requires 1024x768, and
               is much more flexible as to how it handles different resolutions.
               Also, there is no distinction between European and US versions of
               ETKA any more - in fact, Argentina, Brazil, China, Mexico, and
               South Africa are in the same copy of ETKA, along with Europe and
               the US.
    STEP 1 - Burn "ETKA7.iso" image to dvd disc.
    STEP 2 - Run setup.exe from dvd disc and follow instructions
    STEP 3 - Reboot your computer after install.
    STEP 4 - Read Install.Update.txt to patch the build from 597 to 619
   -: Change Language :-
   STEP 1 - Run ETKA
   STEP 2 - Select the button entitled "ETKA STARTEN"
   STEP 3 - Click on the "menu" button, then Sprachauswahl, then US Englisch.
            ** See image "menu.bmp" to see a what im refering to.
   STEP 4 - Restart ETKA. It should now be opening in english language.
   -: Convert From Europe Market To USA Market :-
   If you don't like that ETKA kicks back to Europe every time you go back to
   the model selection screen, this can be changed. Make sure that ETKA is closed
   when making these changes. Assuming that you installed ETKA on the C: drive,
   open C:\ETKA\PROG\ETKA_VW.INI in Notepad. Search for the following line:
   "defaultmarkt=RDW"
    And change RDW to USA, and save the file.
    Do the same to C:\ETKA\PROG\ETKA_AU.INI.
    Next, edit C:\ETKA\PROG\ETKA_USER_VW.INI and C:\ETKA\PROG\ETKA_USER_AU.INI.
    "markt=RDW"
    And change RDW to USA. Now you can start ETKA.
    LOCAL MARKET will now be the USA. However, Europe will be listed as OTHER.
Van mreže topmarko
  • Poruke: 2563
  • Firefighter K-540
  • Auto: golf
Odg: ELSA I ETKA
« Odgovor #27 poslato: Januar 24, 2012, 07:29:40 posle podne »
Za Update
  -: ETKA Update Installation :-
   ** Do not open etka no matter what until you finish all the steps
      in these instructions. You will destroy the updates and corrupt
      your install if you choose otherwise.
   Step 1 - Unzip ETKA7.Updates.zip
   Step 2 - Open ETKA7.Updates directory
   Step 3 - You now have 4 folders that need to have the contents moved to
            the proper directory.
            Open & Move all files in each directory to the following paths.
            Audi.Updates.598-622    -> C:\etka\DATA\AU\Update
            Seat.Updates.127-151    -> C:\etka\DATA\SE\Update
            Skoda.Updates.133-157   -> C:\etka\DATA\SK\Update
            VW.Updates.598-622      -> C:\etka\DATA\SK\Update
   Step 4 - Now comes the part where you will sit through a bunch of update
            installs. Please know in advance this will take aproximately about
            30 minutes or more in time depending on your system.
            Once you start the first update it will continue to install each
            update one after the other so be patient and install everything.
            ** The password you need to install is case sensitive so copy it
               exactly as shown below and paste it each time the updates ask
               you for it.
               Password: AKTEForum.TK
            Go to C:\etka\DATA\AU\Update
            Launch eupdAU598D.exe and continue the install screens until its
            finished and it will automatically launch etka.
            Close etka and restart it.
            You've now patch your etka release 7.0 from build 597 to 619.
            ENjOY!
Odg: ELSA I ETKA
« Odgovor #28 poslato: Maj 17, 2012, 10:00:12 pre podne »
Hitno mi treba kataloski broj seta kvacila za TSI 2007 ...
Evo broj sasije WVWZZZ1KZ7W******
Hitja mi je a na poslu sam i nemam kos sebe ETKU . . .
Pozdrav iz Kine i hvala unapred . . .
« Poslednja izmena: Maj 18, 2012, 03:54:40 pre podne od strane pimbe »
Van mreže topmarko
  • Poruke: 2563
  • Firefighter K-540
  • Auto: golf
Odg: ELSA I ETKA
« Odgovor #29 poslato: Maj 17, 2012, 09:16:13 posle podne »
@pimbe  imas pp
Odg: ELSA I ETKA
« Odgovor #30 poslato: Maj 18, 2012, 04:01:11 pre podne »
Hvala nasao sam...
Kvacilo :  03C 141 015 H ili 03C 141 015 HX
Diskovi za PR 1ZE (PR je VEOMA bitan)  1K0 615 301 T
i plocice za 1 ZE  3C0 698 151 B
Sve ukupno 320 Eura, al u Engleskoj, mozda jos nekih do 50 za postarinu :(
Na Malti mi traze oko 550  *_*
Odg: ELSA I ETKA
« Odgovor #31 poslato: Jul 30, 2012, 03:07:09 pre podne »
Imate li neki link sa ispravnom etkom i updejtovima, dva dana sam pokušavao da osposbim jednu sa TPB ali bezuspešno...
Van mreže engi
  • Poruke: 25
  • Lokacija: Hagen
  • Auto: golf5
Odg: ELSA I ETKA
« Odgovor #32 poslato: Januar 11, 2013, 04:34:29 posle podne »
Jel ima neko link za skidanje ovih programa da radi?
Van mreže limp19
  • Poruke: 721
  • Lokacija: Visegrad BiH
  • Auto: Passat 6
Odg: ELSA I ETKA
« Odgovor #33 poslato: Mart 21, 2013, 12:00:32 posle podne »
dizem temu iz naftalina ali eto
instalirao sam elsu 3.91 skinuo sa torrenta nekog
i moze na engleskom ali cim prebacim na nas jezik nece, pise elsa nema podataka
i ne moze nikako broj sasije da se ukuca, mozda to moze samo u ovlastenim
ima li ko da zna u cemu je caka sa jezikom  ;)
Van mreže Hard_Core_Golf
  • ETKA 7.4 WORKER
  • Poruke: 584
  • Lokacija: Novi Sad Gari
  • Volkswagen Motorsport
    • 123kkk
  • Auto: Hard_Core_Caddy
Odg: ELSA I ETKA
« Odgovor #34 poslato: Mart 21, 2013, 12:38:10 posle podne »
v3.91??? otkad je to?? Ja imam instaliranu ovogodisnju v7.4.
Sasiju mogu da koriste samo ovlasceni serviseri,a postoji par caka preko nekih ruskih servera kod kojih se placa 100e na godisnjem nivou.
A sto se tice jezika verovatno si skinuo verziju bez prevoda.
I da ETKA NE POSTOJI na srpskom. Naj slicnije sto imas je hrvatski jezik,ali oni imaju takve izraze za delove da mi je lakse da razumem ENG ili DE.
Van mreže limp19
  • Poruke: 721
  • Auto: Passat 6
Odg: ELSA I ETKA
« Odgovor #35 poslato: Mart 21, 2013, 01:11:42 posle podne »
druze nisi dobro procitao pitam za ELSU...  :rolleyes:
Van mreže Cobrica
  • Poruke: 143
  • Lokacija: Dorćol
  • Auto: Golf IV TDI
Odg: ELSA I ETKA
« Odgovor #36 poslato: Avgust 01, 2013, 03:32:44 posle podne »
Nije pisano odavno ali reko da kažem sledeće. Ako je neko imao problema sa instaliranjem ETKe neka proba da vrati datum na kompjuteru, zatim resetuje komp i ponovo startuje ETKu.
Skinuo sam je skoro preko torenta i nije radila sve dok nisam uradio ovo prethodno navedeno. pozz
Van mreže GomY
  • Poruke: 781
  • Auto: Bus Plus
Odg: ELSA I ETKA
« Odgovor #37 poslato: Februar 09, 2014, 11:11:22 posle podne »
Ima li neko link za torrent za elsu 4.1 ili aktivan nalog na auto-professionals, pa da posalje linkove za download?
Van mreže Luka_95
  • Poruke: 674
  • Auto: Golf II 1.6 TD
Odg: ELSA I ETKA
« Odgovor #38 poslato: Avgust 29, 2014, 10:31:44 posle podne »
Jel instalirao neko ovaj program na windows 7 64-bit?Ili ako neko ima da mi posalje link da skinem za 64-bitni windows 7 bio bih mu zahvalan.Clan Ivan mi je slao ranije link,ali mi nije nesto htelo.
=/___________ \=
./(_)=======(_) \.
|\_==__vw__==_/|
l_\___________/_|
  • Poruke: 13942
Odg: ELSA I ETKA
« Odgovor #39 poslato: Septembar 15, 2014, 04:33:36 posle podne »
Napokon sam instalirao ETKU na WIN XP 32 bita.
Ali imam jedan problem.
Kad pokrenem program izbaci mi da treba da se apdejtuje i ne mogu da kliknem na ono ETKA starten.
Apdejtovao sam do verzije 980 ali i dalje trazi apdejt.
Da li cu moci da pokrenem program kad se apdejtuje do kraja ili nesto nisam odradio kako treba?
