Autor Tema: PREPORUKA ZA VRSTU ULJA (diskusija, saveti, pitanja)  (Pročitano 1077502 puta)
Van mreže Sreja
  • Poruke: 563
« Odgovor #800 poslato: April 22, 2017, 10:06:08 posle podne »
Hvala na brzim odgovorima :)
Pali gomilu lampica, ali nisam video onu sa tackicama za koju mislim da je DPF.
2.0 TDI 103kW 8 ventila, BOSCH ubrizgavanje.
Servisni interval se steluje u meniju bez dijagnostike. Ima broj km i broj dana tako da te brojace treba sam da podesim posle zamene ulja.
Van mreže iwcham1979
  • Poruke: 2219
« Odgovor #801 poslato: April 23, 2017, 12:08:55 posle podne »
Dpf vidis da li ima kad das kontakt, ako ti na sekundu zasvetli simbol za za dpf, onda ga ima, a bolje da ga nema. Ja sipam uvek 507.00 i menjam na 10000km, i u Altei i u Lupu. 507.00 je novije i zadovoljava unazad sve standarde, tako i 505.01, a skuplje je nesto smesno, tako da sipaj tu specifikaciju. Ja sipam Edge, Mobil Esp Formula ili, najbolje Motul Specific 507. Bas sad sam za Lupo narucio Motul, najskuplji je, litar je 1560din, ali to menjam na 10k, tako da mi nije neka stavka....Motor je extra i neka tako i ostane... Uvek promeni i sve filtere i kupi najskuplje i najbolje...
Sent from my MHA-L29 using Tapatalk
« Poslednja izmena: April 23, 2017, 12:11:03 posle podne od strane iwcham1979 »
Van mreže cicero
  • Poruke: 3002
  • Lokacija: munze
  • Auto: BLACK RR_LINE
« Odgovor #802 poslato: April 23, 2017, 05:34:03 posle podne »
Bmm ima dpf
  • Poruke: 2219
« Odgovor #803 poslato: April 23, 2017, 06:30:44 posle podne »
dpf tesko njesra....
Van mreže Fitipaldi
  • Poruke: 2301
  • Lokacija: Basra, Irak
  • Auto: Pasat B6 2.0 TDI CR
« Odgovor #804 poslato: April 23, 2017, 09:48:20 posle podne »
Castrol egde professional 5w30
Van mreže Sreja
  • Poruke: 563
« Odgovor #805 poslato: April 23, 2017, 11:49:01 posle podne »
Izgleda da nema DPF. Verovatno je u Skodu krenuo kasnije da se ugradjuje u odnosu na VW i zato mi se čini da sam ja sa ovim BMM profitirao i da nema DPF :)
Kada proverim i ako potvrdim da ga nema, da li u tom slučaju sme da se sipa 507.00 kao sto sam dobio savet ili je tj savet važio samo za slučaj da je DPF prisutan?
  • Poruke: 2645
« Odgovor #806 poslato: April 24, 2017, 07:31:28 pre podne »
Nemoj. Bolje ti je 5w40,tj. 505.01.
Provjeri još i to da li si na Longlife ili fiksni servisni interval.
Sent from my Redmi Note 3 Snapdragon using Tapatalk
  • Poruke: 2219
« Odgovor #807 poslato: April 25, 2017, 09:36:52 pre podne »
A kako moze biti bolje 505.01 umesto 507.00, da mi je znati? 507.00 je unazad kompatibilno sa svim starijim standardima, a skuplje je 200-300din po litru. Ako menja na 10k km sve je jedno, ali logicno je uzeti LL ulje novije spec. kad je po maltene istoj ceni... Meni Lupo 3L 2001g sa 227k km potrosio 400g Mobil Esp Formula, sad sam uzeo Motul Specific 507.00, to je vrh. Ako nemas dpf a zao ti 800din vise uzmi 501.00, a ako imas Dpf onda moras 507.00.
« Poslednja izmena: April 25, 2017, 09:44:08 pre podne od strane iwcham1979 »
  • Poruke: 2645
« Odgovor #808 poslato: April 25, 2017, 09:38:11 pre podne »
Mislim da sam pročitao da nije kompatibilno sa 505.01
A i rjeđe s obzirom da je 5w30, a ovo 5w40.
Još sam čuo da može da šteti bregastoj na starijim PD motorima.
« Poslednja izmena: April 25, 2017, 09:42:25 pre podne od strane mur3633 »
  • Poruke: 2219
« Odgovor #809 poslato: April 25, 2017, 09:44:55 pre podne »
Nije tacno, backward compatible je... Kad bivhteovds predjes na LL servisiranje, koje bi onda ulje sipao, ako 507.00 ostecuje bregastu?
« Poslednja izmena: April 25, 2017, 09:47:06 pre podne od strane iwcham1979 »
  • Poruke: 2645
« Odgovor #810 poslato: April 25, 2017, 09:51:32 pre podne »
507.00,ako je u pitanju LongLife.
Kažem samo ono što sam čitao. Mislio sam u Sharana da sipam 5w30,tj. 507.00, ali i ovlašćeni i majstor što mi auto održava i svaki prodavac su mi rekli sipaj 5w40, odnosno 505.01. Pa sad ne znam.
5w40 je gušće i odmah ima bolje podmazivanje na visokim temperaturama, a samim tim bolja zaštita za bregastu.
Znam da je obavezan 507.00, ako imaš DPF.
« Poslednja izmena: April 25, 2017, 10:06:09 pre podne od strane mur3633 »
  • Poruke: 2219
« Odgovor #811 poslato: April 25, 2017, 10:27:06 pre podne »
Podmazivanje na visokim temp. nije problem, ali je vazno podmazivanje na niskim temperaturama, a tu je 5w30 bolje... Kako hoces, prodavci samo procitaju sta ti treba ako nisi na LL i daju ti 505.01. A za 200din po litru vise, ja cu da uzmem 507.00 koje moze da se.menja na 30k km ili 2god, iako c da ga promenim na 10000km... Citao sam o tome l, to za bregastu nema veze sa zivotom. Tdi pd tdi pd, motor iste konstrukcije. 507.00 je Long Life, znaci bolje je u svakom smislu, iako je sve jedno ako se menja na 10k. Opet, sto da ne uzmem LL ako je smesna razlika u ceni... Pazi logike, ne sipaj 507.00 jer ostecuje bregastu ili sta vec, ali sipaj 507.00 ako ces da menjas na 30k km, jeste da ostecuje bregastu, al jebi ga, nemamo bolje... Meni u ovl. Skoda servisu sioaju u Altei pd bez dpf-a 507.00, i zakazuju u servisnoj zamenu na 15k km, znaci skroz su izbacili 501.00 iz upotrebe za pd tdi...
« Poslednja izmena: April 25, 2017, 10:31:15 pre podne od strane iwcham1979 »
  • Poruke: 2219
« Odgovor #812 poslato: April 25, 2017, 10:45:53 pre podne »
http://motul.speclube.com/products/all-products/specific-504-00-507-00-5l/
MOTUL Specific 504 00 507 00 5W-30 is fully backward compatibleover previous VW oil standards such as 501 01, 502 00....
Drain intervals remain fixed at 15 000 km in Europe for any car calling for VW 501 01, 502 00, 505 00 or 505 01 oils even if the vehicle is using MOTUL Specific 504 00 507 00 5W-30.
E, citao sam malo po stranim forumima, i neki pricaju da je nebitno, neki da stvarno ostecuje bregastu, tako da mozda ipak nije losa ideja da se sipa 505.01 cisto zato sto su mozda uvpravu. Mada meni nema logike, i Motul ovde jasno kaze da MOZE.
« Poslednja izmena: April 25, 2017, 11:33:25 pre podne od strane iwcham1979 »
Van mreže cicero
  • Poruke: 3002
  • Lokacija: munze
« Odgovor #813 poslato: April 25, 2017, 01:29:28 posle podne »
Kod mene u  fabrickoj servisnoj knjizi pise da ide 5-30 tj 507.00 a motor jr bez dpf bkd i taj uvek i sipam
  • Poruke: 2645
« Odgovor #814 poslato: April 25, 2017, 03:46:45 posle podne »
Valjda motori do 2005-2006 trebaju normu 505.01. To su znači motori 1.9TDI PD bez DPFa. R5 i V10 moraju da koriste 506.01.
A motori s DPFom i oni posle 2005.g. 507.00.
To je čitava filozofija  kod VW. Sad kako je to kod Škode, Audija, Seata stvarno ne znam. Jer Škoda je dobijala motore mnogo kasnije u odnosu na VW. [emoji4]
  • Poruke: 2219
« Odgovor #815 poslato: April 25, 2017, 11:30:25 posle podne »
Ma kupis 507.00 i kupio si najcl ulje za bilo koji tdi pd od 2000g pa na ovamo, to kaze Motul, Mobil zvanicno!!!! I lepo su se ogradili za par motora za.koje mora 506.01. Al ljudi mnogo filozofiraju, cini mi se... Ako ima dpf kupis 507.00, ako nema, opet kupis 507.00 jel lepo kazu da "exceeds earlier oil specs"....
http://www.wp-automotive.co.uk/res/4601_P_Diesel%20Eng_Adv_IC.pdf
« Poslednja izmena: April 25, 2017, 11:54:32 posle podne od strane iwcham1979 »
Van mreže mboy87
  • Poruke: 1727
  • Auto: VW Golf 4 1.9 TDI
« Odgovor #816 poslato: April 26, 2017, 11:25:28 pre podne »
Ovo su Mobil-ovi diagrami ?
Za koja sve ulja ovo vazi ?
« Poslednja izmena: April 26, 2017, 11:27:54 pre podne od strane mboy87 »
  • Poruke: 2219
« Odgovor #817 poslato: April 26, 2017, 12:13:04 posle podne »
Gornji valjda Mobil, donji Fuchs. Gornji pokazuje kako je bolje 507.00 od 505.01 a donji koje sve specifikacije obuhvata 507.00. Sad ima 507.00 0w30, ali je malo skuplje, Motul Specific je 1966din litar. To je super za zimu i cold startove, narocito za one koji, kao ja, voze kratke relacije sa hladnim motorom... Takodje je zimi smanjena potrosnja goriva i navodno se oseti pri kratkim gradskim voznjama. Jedino ne znam da li bi trosio to ulje. Sve  u svemu 507.00 trebalo bi da bude bolje ulje, i stvarn ne znam kako mogu veliki brendovi da potpisu da 507.00 pokriva sve starije standarde i da ih unapredi, a da ljudi pisu kako stradaju bregaste. Ja licno ne verujem u to...
« Poslednja izmena: April 26, 2017, 12:15:29 posle podne od strane iwcham1979 »
  • Poruke: 2645
« Odgovor #818 poslato: April 26, 2017, 12:18:25 posle podne »
A Castrol?
  • Poruke: 2219
« Odgovor #819 poslato: April 26, 2017, 01:29:47 posle podne »
Castrol koliko vidim za 505.01 nema nista... Pise da podrzava stariji 503.00 i 505.00... Mislim da je marketing u pitanju, da bi se prodavala i dr. ulja....
http://www.castrol.com/en_au/australia/car-engine-oil/engine-oil-viscosity/5w-30.html
Mobile Esp Formula da.
« Poslednja izmena: April 26, 2017, 01:50:03 posle podne od strane iwcham1979 »
