Autor Tema: Pasat B3 2.0 Problemi sa paljenjem  (Pročitano 11693 puta)
Van mreže Bokivelik
  • Poruke: 7
  • Lokacija: Pirot
Odg: Pasat B3 2.0 Problemi sa paljenjem
« Odgovor #20 poslato: Jun 09, 2011, 10:09:28 posle podne »
da se javim posto vidim da od kolege po autu nema ni traga ni glasa... lollol
Upalio sam auto kod majstora sa nekih 150e... boodala Motor je bio prezubio pa polomio ventile odnosni pokrivio. Stavili sam nove ventile,semeringe,vodjice ventila, dihtunge i sve skupa sa majstorevim rukama oko pomente cifre... clap
« Odgovor #21 poslato: Jun 09, 2011, 10:15:57 posle podne »
b3 2,0 ne krivi ventile. za sta si ti dao 150 eu je nesto drugo
Van mreže zemunac
  • Poruke: 1417
  • Auto: Golf V,C5,M3 ,Honda
« Odgovor #22 poslato: Jun 09, 2011, 10:52:59 posle podne »
 lollol lollol lollol lollol citam i ne verujem
ONLY IN A
   |_Jeep_|
   (OlllllllO)
Van mreže Bokivelik
  • Poruke: 7
  • Lokacija: Pirot
« Odgovor #23 poslato: Jun 10, 2011, 06:48:26 posle podne »
ma sad je ok nemogu da ga prepoznam ide kao metak. driving Za ostalo nisam siguran sta je. Samo znam da je nesto pocelo u motoru da se melje jer sam probao da ga upalim na vucu.  blabla Posle toga je verglao kao da nema klipove. Odvezao kod majstora kupio delove koje je on rekao i to je to. clap
Van mreže zen3dom
  • Poruke: 548
  • Lokacija: Sarajevo
  • Auto: civare
« Odgovor #24 poslato: Jun 10, 2011, 08:25:57 posle podne »
imam isti motor i isto auto,,,,,,
elektronac ko elektronac, ako nece da upali ili nema goriva, ili su dizne goriva zacepljene, ili je procesor riknuo,,,,,
e sad, ovaj iz pljevalja rece da je uspio upaliti na plin ali na guranje,,,,,, na osnovu toga mi se cini da je kod njega uradjen plin kao kod mene, pali na benzin uvijek, a pri 2000rpm se automatski prebacuje na plin,,,,, iz toga slijedi da ili mu je crkla pumpa goriva, ili uopste nema goriva u rezervoaru, a ako ima i goriva i pumpa ok, onda neka ganja dalje dizne MAF i procesor, mada nista ne bi trebalo da je crklo osim pumpe (jer vozi na plin), ili mozda samo releja pumpe pa ne moze da napumpa gorivo....
kod mene je bilo slucajeva da zaboravim nasuti goriva i ostanem u strani, ma nema boga upaliti, djaba plin ne moze na njega,,,,,, tada ga okrenem nizbrdo i pustim u drugoj, auto tek nakon 2000rpm se pali i radi bez problema.....
takodje ako alarm ima blokadu moguce da on zeza, tj da ako je crkao ne uspijeva da zatvori strujni krug koji prekida (najvjerovatnije napajanje pumpe) i tako nema goriva, nema paljenja.......
www.2e-consulting.com
Van mreže Bokivelik
  • Poruke: 7
  • Lokacija: Pirot
« Odgovor #25 poslato: Jun 11, 2011, 04:19:52 posle podne »
i moj plinski uredjaj je isti kao kod vas. biggrin Uvek pali na benzin i na 2000rpm prebacuje plin. E sad na prekidacu za plin ima odozdo mali taster koje resetuje uredjaj i moze tada da upali na plin. Tada kad mi se izgasio auto nije hteo da pali na plin a sada pali bez problema mada ja ga uvek palim na benzin. blabla
« Poslednja izmena: Jun 12, 2011, 08:11:17 posle podne od strane Bokivelik »
