Autor Tema: VCDS 10.6 Problemi i saveti  (Pročitano 243066 puta)
Van mreže ksrele
  • Poruke: 40
  • Lokacija: Subotica
  • Auto: Tiguan 2.0 TDI 4M 103KW 2013.
Odg: VCDS 10.6 Problemi i saveti
« Odgovor #180 poslato: Mart 11, 2014, 08:28:20 posle podne »
Pozdrav,
Nabavio sam VAG elektroniku - kabel, na njemu je napisana verzija 11.11 i odgovarajuci softver VCDS isto 11.11 verzije. Jedino sto je problematicno da je taj setup ostecen, kao da nije do kraja skinut sa neta ili sta li je vec. Kada se pokrene instalacija instaler odradi CRC cheking koji ne prodje do kraja.
Mene sad zanima sta bi se desilo ako bi ja na netu nasao neku noviju verziju ovog softvera ili mozda kada bi nasao i istu verziju softvera da li bi to radilo jedno sa drugim?
Cini mi se da sam negde u ovoj temi procitao da je elektronika bitna i da u njoj ima licenca a da ja softver mogu da instaliram bilo koji (mislim na to odakle sam ga skinuo) pod uslovom da je odgovarajuca verzija. Da li je to tako?
Van mreže jevtabg
  • Poruke: 18
  • Auto: VW Touran 1,9 TDI
« Odgovor #181 poslato: Mart 11, 2014, 09:46:33 posle podne »
A ja sam kupio verziju 12.12 i sve radi super, danas mi stigao kabal :)
Na reklami sam video da je kompatibilan i sa 11.11 softverom a po oglasima ova verzija postoji na srpskom.
Jel iko voljan da podeli 11.11 na srpskom da probam da li ce da radi na mom kablu ?
PS. Placam pivo  beer
Van mreže bili
  • Poruke: 166
  • Lokacija: Neusatz
  • Auto: vw
« Odgovor #182 poslato: Mart 12, 2014, 09:50:52 pre podne »
Koliko sam upoznat kablić radi samo sa softverom koji ste dobili na CD-u. Ako ga probate sa drugim softverom ubijete kablić.
VW über alles.
Van mreže jevtabg
  • Poruke: 18
« Odgovor #183 poslato: Mart 13, 2014, 04:55:18 posle podne »
Probao sam 10.6 Bosanski i izbacuje gresku, znaci sa njim ne moze.
Kabal radi, znaci nije ostecen.
Van mreže ksrele
  • Poruke: 40
« Odgovor #184 poslato: Mart 17, 2014, 04:10:29 posle podne »
Nece stare verzije softvera da se spoje sa novim kablom, ja sam probao i ne ide. E sad, kako se kabel ponasa sa novom verziom softvera to ne znam. Ako je neko spreman da rizikuje i da proba bilo bi super da nam napise kako je prosao.
Koliko sam ja skontao u Flash memoriji u kablu se cuva licenca koju softver trazi prilikom pokretanja. I nekom logikom onda dolazim do zakljucka da se kabel mora upariti sa istom verzijom softvera.
Nego, igrao sam se malo sa VCDS-om v11.11 na mom autu (iz profila) i uspeo da aktiviram opciju koja nije bila aktivna fabrici, a to je da se vrata zakljucaju kada se vozilo krece brze od 15km/h. Ustanovio sam da se vrata otkljucaju kada izvucem kljuc iz kontakt brave, ali nece da se otkljucaju kada otvorm neka od vrata. Da li je ovo moguce kodirati ili ne? Znaci da li je moguce iskodirati da se sva vrata odkljucaju kada se otvore (otkljucaju) jedna bilo koja?
Van mreže knalek
  • Poruke: 894
  • Lokacija: Beograd, Zvezdara
« Odgovor #185 poslato: April 09, 2014, 08:49:35 posle podne »
Da ne otvaram novu temu, postaviću ovde moj trenutni problem.
Imam Vag-Com 409.1 KKL sa FTDI čipom (plavi kabl, ne crni). Sve sam namestio da radi, imam i krek, verzija mi je stalno registrovana, guram krek non-stop ili "Xstarterom" ili pomoću napravljenog "batch" fajla.
Pre neki dan, što iz znatiželje, što zbog toga što me jedan član foruma pitao da li to može, instaliram VCDS vezrziju 9.08, a i na kraju instalacije, skoro ne razmišljajući instaliram i drajvere za interfejs koji radi sa VCDS.
Naravno, nisam mogao više da se povežem sa Vag-Comom, a inače ni sa VCDS-om. Kada se uđe u "device manager", interfejs-kabl se vidi kao USB Serial, proizvođač ROSS Tech i to kao "Ross Tech Hex USB", piše da radi ispravno.... Uzmem deinstaliram VCDS, deinstaliram i drajvere i probam da ubacim njegove drajvere što sam prvi put ubacio. Neće ni da čuje.... Naravno, mislio sam da je kabl prs'o, zaključao i kako se već ovde pominjalo....
Međutim, navedem ga da drajvere ubacim ručno, prihvati drajvere, i pojavi mi se u device manageru kao "USB Port", proizvođač FTDi, piše da normalno radi, znači sve kao što je bilo... Medjutim, ne mogu da se konektujem na auto...
Nema šta nisam probao, ponovo instalirao VAG-Com, računar putem oporavka vratio u stanje pre svih instalacija u vezi VCDS-a, namestio "Baud" na 9600, latency timer sa 16 na 1, menjao USB ulaze na računaru, štelovao portove.... Medjutim pri testu kaže poruka da je test porta OK, ali "Interfejs not found"!
Ajde da napomenem, da pri stavljanju kabl u džek na autu, čujem kako ECU cakne, znači neka veza postoji.... Crvena dioda na kablu svetli....Ima li neko neko pametnu ideju zašto mi ne radi? Zahvalan svima unapred!
« Poslednja izmena: April 09, 2014, 08:52:20 posle podne od strane knalek »
« Odgovor #186 poslato: Maj 14, 2014, 08:49:00 pre podne »
Ne, sva vrata samo na dugme lock/unlock, a mozes da kodiras da kad otkljucavas daljincem, otkljucas samo vozaceva vrata.
@knalek
Baci i kupi drugi za 5 eura
« Poslednja izmena: Maj 15, 2014, 07:08:10 posle podne od strane Modus »
Van mreže knalek
  • Poruke: 894
« Odgovor #187 poslato: Maj 14, 2014, 12:49:13 posle podne »
Kupio :), stari se "zaključao"  :(
Van mreže saki
  • Poruke: 58
  • Lokacija: Leskovac
  • Auto: Golf TDI
« Odgovor #188 poslato: Maj 15, 2014, 05:25:10 posle podne »
Gde ima kabli za 5 evra?
Послато са GT-I9100 користећи Тапаталк 4
ASZ
Van mreže Djuka1975
  • Poruke: 936
  • Ђука
  • Auto: VW Sharan T(DI)
« Odgovor #189 poslato: Jun 24, 2014, 10:08:30 posle podne »
Ima kod baba Zamane  :53 :53
Van mreže Arsinov
  • Poruke: 147
  • Lokacija: Zrenjanin
« Odgovor #190 poslato: Jul 22, 2014, 03:00:18 posle podne »
Ljudi, planiram da uzmem kabel i program za dijagnostiku. Imam Golfa 5 1.6 benzinac 2004. godište, pa bi mi dobro došla neka preporuka? Hvala unapred.
Van mreže Djuka1975
  • Poruke: 936
  • Ђука
« Odgovor #191 poslato: Avgust 16, 2014, 10:45:14 posle podne »
Ljudi kako to izgleda kad se "zakljuca" VCDS?
Mislim kakvi su  "znaci" da je do toga doslo?
« Odgovor #192 poslato: Avgust 19, 2014, 02:51:30 pre podne »
Netje da radi . . . Sve ostalo je super, kabal ne menja boju, uticnice takodje, samo sto nece da koJmunicira  ;)
Van mreže Marconi77
  • Poruke: 36
« Odgovor #193 poslato: Avgust 22, 2014, 08:59:53 posle podne »
Pozdrav svima, od skoro sam vlasnik passata B6 pa bih hteo da kupim verziju VCDS-a za isti. Koliko sam pratio do sada, s obzirom da B6 ima CAN magistralu kao i dosta podešavanja, trebao bih da kupim neku poslednju verziju (12.12.x).
Da li može informacija gde bih u Beogradu mogao da kupim kabl i poslednju verziju? Vidim da je neko spomenuo sajt Spasketa, da li je to to ili ima još negde?
Unapred zahvaljujem na informacijama.
Van mreže marshal
  • Poruke: 132
  • Lokacija: Sarajevo
  • Auto: Golf 5
« Odgovor #194 poslato: Avgust 22, 2014, 09:26:43 posle podne »
ja imam verziju 11.11 eng jezik i onu na bosanskom jeziku 10.6 mislim,isto imam can modul i radi sve super,mogu ukljuciti iskljuciti egr venitl,ch ili lh podesiti,i jos mnogo stvari,tako da ako imas priliku slobodno kupi ovu ili pak noviju ne mozes se zeznuti
Van mreže Marconi77
  • Poruke: 36
« Odgovor #195 poslato: Avgust 22, 2014, 09:30:49 posle podne »
Hvala. Samo da zamolim za inf, od koga u Bgd kupiti? Da li je ovo što prodaje Spaske to to? Ne bih da kupim preko oglasa pa da dobijem nešto što nije to što sam tražio. Meni je dovoljno da je na engleskom jeziku.
« Odgovor #196 poslato: Avgust 22, 2014, 09:43:43 posle podne »
Dobar je Spaske slobodno uzmi.
Sent from Nokia 3310
Van mreže Marconi77
  • Poruke: 36
« Odgovor #197 poslato: Avgust 23, 2014, 01:57:27 posle podne »
Ok, onda ću po povratku sa odmora da ga pozovem i kod njega da kupim uređaj.
Samo da potvrdim, u pitanju je ovaj uređaj:
http://www.spaske.rs/namenski/vcds908/index.htm
Hvala.
« Poslednja izmena: Avgust 23, 2014, 01:59:38 posle podne od strane Marconi77 »
Van mreže marshal
  • Poruke: 132
  • Auto: Golf 5
« Odgovor #198 poslato: Avgust 23, 2014, 05:17:58 posle podne »
brate kad sam i ja sebi kupovao prvo sam instal program i probao da li radi,kad sam vidio da je program ok dao covjeku kes i to je to :)
Van mreže skysrb
  • Poruke: 47
  • 2fast4u
  • Auto: mk3 i tuaran
« Odgovor #199 poslato: Avgust 27, 2014, 01:27:36 posle podne »
Drugari treba mi mala pomoc, tj kupio sam vcds 12.12 i instalirao po uputstvu na cd-u koje sam dobio znaci bez neta i bez antivirusa i kada sve to povezem i spojim na auto (golf 5 2004god) on gane vidi inace na kablu pise vag 12.12 Dual-k & CAN <-> USB vag iso interfejs ...
 odradim port test i on mi izbaci     Port Status :OK
                                                   USB libar versi.03.01.19
                                                   USB driver ver. 02.06.01
                                                   Interface: found
                                                  Type: ross tech hex -usb
                                                   status Not plugged intro car!           inace lampica na kablu svetli zeleno
