Autor Tema: Mk4 tdi nece da upali, hitno potrebna pomoc  (Pročitano 12200 puta)
Odg: Mk4 tdi nece da upali, hitno potrebna pomoc
« Odgovor #20 poslato: Februar 02, 2011, 08:18:06 posle podne »
@Acca    vazi, to cu sve ovih dana da resim, pa javim ako izbaci nesto
@Turbo
Ma kakva investicija, nego eto dovoljno je jednom da se desi pa tek onda da razmisljam o zameni...mislio sam da je dobar, ali menjam za svaki slucaj  ;)
Van mreže Guarana
  • Poruke: 3472
  • Lokacija: Ljubljana
  • Auto: Toyota
« Odgovor #21 poslato: Februar 02, 2011, 08:42:09 posle podne »
google translate kaze da je to oil pressure check... ili ti provera pritiska ulja..
« Odgovor #22 poslato: Februar 02, 2011, 08:51:01 posle podne »
zasto li to izbacuje...mozda zbog dugackog verglanja?
Van mreže prketdi
  • Poruke: 160
  • "ja sam original,ne znam čije ste vi replike"
  • Auto: vw passat 3c
« Odgovor #23 poslato: Februar 02, 2011, 08:59:53 posle podne »
nemoj da te brine STOP i lampica za ulje..
motor posle duzeg verglanja upali lampicu za ulje i STOP zbog toga sto od verlanja pumpa za ulje ne moze da nabaci pritisak ulja u motoru i onda ti to izbaci...
stanes sa verglanjem,pa probas opet i nece ti sijati lampica,jedino ako ponovo jako dugo verglas...
danas si upalio auto na gurku i moj ti je savet NIKAD VISE jer velika je sansa pa prezupci i onda ode sve u....
proveri jel ti pumpa u rezervoauru baca naftu,jel zazuji kad das kontakt,ako ona radi proveri tandem pumpu,skini crevo sa filtera i verglaj vidi dal stize nafta,ako ne stize onda te pumpa zeza.
dizne ti nisu sigurno,jer 1.9 tdi pali i radi bez problema iako mu crkne dizna(radi al na 3 cilindra),a 2.0 tdi nece da pali,ugasi se u voznji jer dizna salje info kompu da ne radi i auto se gasi da ne bi doslo do vece havarije.
ps proveri grejace
pozdraVW,ukoliko ti bude trebala pomoc,posalji poruku na pm
« Odgovor #24 poslato: Februar 02, 2011, 09:02:37 posle podne »
Pirke hvala ti puno na informaciji, brinula me ta lampica i stop.  znam da ne valjda da se tako pali na guranje, ali probali smo da bi na silu proterao sav onaj vazduh iz creva posto ovako nije mogao. Ako nesto jos ptreba javim :) pozdrav :)
Van mreže holmes
  • Poruke: 40
  • Lokacija: Bratunac
« Odgovor #25 poslato: Februar 02, 2011, 10:06:03 posle podne »
Kako znas da ima goriva? Pitam jer mi to lici na pumpu za gorivo u rezervoaru. Oslusni da li radi kad das kontakt. Uzmi parce drveta i izlupkaj rezervoar sa donje strane.
« Odgovor #26 poslato: Februar 02, 2011, 10:22:11 posle podne »
proveri senzor (relej ili kako se već zove to sranje) pritiska ulja
prebaci komp na engleski
Van mreže prketdi
  • Poruke: 160
« Odgovor #27 poslato: Februar 02, 2011, 10:52:25 posle podne »
ma nema sta da se proverava,svaki pali lampicu kad se vergla duze od 10-ak sekundi,jer pumpa ne moze da nabije pritisak ulja u motoru... a za proveru pumpe,najlakse je skinuti dovodno crevo sa filtera,daj kont pa vidi ima li corbe il nema,veoma lako se vadi pumpa iz rezervoara,pa ako si vest izvadi je i nakaci par sek na akumulator da malo odradi,ako ne radi drzi je pod naponom i lagano je kucni sa gornje strane.... driving
« Odgovor #28 poslato: Februar 03, 2011, 12:53:56 pre podne »
ako si mislio u rezervoaru, imao je goriva, bio sam na rezervi, ali sam 2km pre ostavljanja auta na parkingu sipao 500din evro dizela, imao je naftu sigurno... :)
a ovo za stop nisam znao da se pali kad se duze vergla, uplasio sam se da nije ostao bez ulja mozda, a skoro sam proveravao, znam da ima  :rolleyes:
« Odgovor #29 poslato: Februar 03, 2011, 12:54:46 pre podne »
kako se prebacuje na engleski? ma sad je sve ok, to je palio zbog dugackog verglanja :) svi senzori su ok, slicno pali lampicu kada treba da se proveri nivo ulja, samo tad pali zutu a sad je upalio crvenu za ulje
Van mreže Acca
  • Poruke: 3775
  • Auto: passat b5,5>vw GOLF 5
« Odgovor #30 poslato: Februar 03, 2011, 01:17:22 pre podne »
moras da ga teras na dijagnostiku da ti prebaci na engleski,preko dijagnosytike,meni je na holandskom sve boodala
  champ1
Van mreže rajkooo
  • Poruke: 564
  • Lokacija: Nish-Bor
« Odgovor #31 poslato: Februar 03, 2011, 01:21:33 pre podne »
Nema pumpu u rezervoar!!! Ovo je obican TDI sa bosch pumpom...
Mnogo sam Rajkooo
Van mreže prketdi
  • Poruke: 160
« Odgovor #32 poslato: Februar 03, 2011, 10:54:28 pre podne »
izvinjavam se,nisam video da je 90ks,u profilu mu ne pise,sada sam usao pa sam nasao u automobilima clanova bonk    driving
