Autor Tema: Da li kod vas climatronic održava temperaturu?  (Pročitano 10916 puta)
Van mreže orwikcons
  • Poruke: 97
« poslato: Januar 29, 2011, 09:52:45 posle podne »
Radi se o climatronicu iz Mk4
Kada podesim na AUTO i 22 stepena, desi se da on prekorači tu temperaturu, dakle zagreje na 22, i nastavi da greje istim tempom, i dođe do 26... A to utvrdim tako što odem na one kodove grešaka gde se proverava ispravnost senzora, i senzor za unutrašnju temperaturu pokazuje 26, i u autu je objektivno dosta toplije nego što bi pri 22 trebalo biti.
Pitanje glasi da li je neko imao iskustva sa istim climatronicom, da pri AUTO 22 stepena se u autu  toliko zagreje da morate da smanjujete na 18 ili 19, ili ćete da prokuvate?
mladen3103
Odg: Da li kod vas climatronic održava temperaturu?
« Odgovor #1 poslato: Januar 30, 2011, 04:17:18 pre podne »
odrzava,i upravo i zato je climatronic,da ne treba da odrzava stavljali bi svima manuelno griajnje i klimu,
tako da goni na dijagnostiku jel mozda tu ne radi senzor u kabini,ili sta vec,ovako moemo samo da lupamo,
« Odgovor #2 poslato: Januar 30, 2011, 08:00:16 posle podne »
mislim da se kompresor klime ne pali kada je ispod 4 ili 5 stepeni...cim na bordu izbaci pahuljicu...
Van mreže orwikcons
  • Poruke: 97
« Odgovor #3 poslato: Januar 31, 2011, 01:02:59 posle podne »
Tako je, ali ko ovde pominje kompresor, ovde se govori o održavanju temperature, i mešanju spoljnog hladnog vazduha zimi sa tomplim unutra...
« Odgovor #4 poslato: Januar 31, 2011, 03:32:22 posle podne »
pa klima mora da radi da bi se odrzavala temperatura...
Van mreže orwikcons
  • Poruke: 97
« Odgovor #5 poslato: Januar 31, 2011, 04:32:54 posle podne »
Leti da, i kad je temp preko 5 stepeni, međutim, zimi kompresor nije potreban, jer od spolja ulazi hladan vazduh.
Van mreže Tuner
  • Poruke: 816
  • Lokacija: Bajina Bašta
  • Bajina Bašta
  • Auto: FOX TDI Octavia TDI
« Odgovor #6 poslato: Januar 31, 2011, 05:25:08 posle podne »
A šta kad se sama upali kad aktiviraš defrost?
Van mreže orwikcons
  • Poruke: 97
« Odgovor #7 poslato: Februar 01, 2011, 01:43:40 pre podne »
Kakve to sad veze ima sa defrost, ventilator kabine se tada upali, a kompresor u zavisnosti od toga da li je ispod ili iznad 5 stepeni...
« Odgovor #8 poslato: Februar 01, 2011, 03:47:57 posle podne »
jel moze freon da prolazi kroz sistem ako ne radi kompresor ?
Van mreže Acca
  • Poruke: 3775
  • Auto: passat b5,5>vw GOLF 5
« Odgovor #9 poslato: Februar 01, 2011, 04:42:52 posle podne »
freon je u celom sistemu iako ne radi kompresor;u kompresoru i u cevima,
  champ1
« Odgovor #10 poslato: Februar 01, 2011, 05:03:12 posle podne »
pa da, ali dal sama klima radi kad nije ukljucen kompresor ?
poenta paljenja klime u zimskom periodu je ta da  kada klima radi, suv vazduh se ubacuje u kabinu, koji za veoma kratko vreme oodmagli sva stakla...
Van mreže Acca
  • Poruke: 3775
« Odgovor #11 poslato: Februar 01, 2011, 05:09:45 posle podne »
ne moze da radi kompresor uopste,to sto ti ubacuje suv vazduh u kabinu ubacuje spoljasni vazduh i tu samo radi ventilator koji usisava u kabinu,a kompresor je ugasen
znaci samo radi ko obican ventilator,usisava vazduh u kabinu da odmagli stakla,kompresor uopste ne radi,
  champ1
« Odgovor #12 poslato: Februar 01, 2011, 05:13:43 posle podne »
pa znam ja da ne radi, to sam i napisao...
nego se pitam kako moze da radi klima ako ne radi kompresor, to me interesuje...
i ne ubacuje suv, ubacuje spoljasnji, koji je naravno suvlji kad je minus napolju...al ne ubacuje vazduh kao kad ga klima, dok radi kompresor, ubacuje...
Van mreže Acca
  • Poruke: 3775
« Odgovor #13 poslato: Februar 01, 2011, 05:19:58 posle podne »
 ne moze da radi klima uopste ako ne radi kompresor,nemoze da ladi
to sto si ti upalio klimu on samo duva vazduh,a ne hladi uopste i ne pali kompresor jer je napolju mnogo hladno,on ima svoju zastitu i nece da upali,
ali nastavlja da duva vazduh ventilator u kabini sve dok ga ti ne ugasis,kapiras sada?  ;)
« Poslednja izmena: Februar 01, 2011, 05:21:58 posle podne od strane Acca »
  champ1
« Odgovor #14 poslato: Februar 01, 2011, 05:30:27 posle podne »
pa to pitam da jos neko potvrdi...
to sam i ja reko da klima ne moze da radi ispod te neke temperature, al neko je iznad tvrdio da moze...
Van mreže Acca
  • Poruke: 3775
« Odgovor #15 poslato: Februar 01, 2011, 05:41:06 posle podne »
ma ne moze sigurno zato sto nemoze na tom minusu kompresor da sabije veliki pritisak i da sabija freon kroz ceo sistem,tj. da cirkulise i vrti freon kroz sistem i zato ima svaki kompresor svoju zastitu( najcesce bimetalnu zastitu) koja ga iskljuci i nece da radi zato sto kompresor se pregreje i zastita ga iskljuci,ti kad upalis klimu on proba jednom da se upali da kazem da zavergla jednom i sam se iskljuci,nemnoze da nastavi sa radom jer je mnogo hladno i nemoze da postigne nikakav efekat
« Poslednja izmena: Februar 01, 2011, 05:44:59 posle podne od strane Acca »
  champ1
Van mreže D@rko
  • Poruke: 1359
  • Lokacija: okolina Sapca
  • biker for life!
« Odgovor #16 poslato: Februar 01, 2011, 05:41:38 posle podne »
I ja mislim da ne moze. Ali recimo kada mi je zamagljena soferka bas se sporo odmagljuje. A kada iskljucim econ za cas posla se odmagli. Kako to?
Van mreže Acca
  • Poruke: 3775
« Odgovor #17 poslato: Februar 01, 2011, 05:44:13 posle podne »
pa zato sto ti je jedan rezim da cirkulise vazduh isz kabine a drugi da direkto spoljni vazduh upumpava u kabinu,zavisi kako si podesio na onoj strelici sto ide u krug,ona sluzi da  da izaberes dal ces spoljni vazduh da upumpava u kabinu  ili isti iz kabine da cirkulise
« Poslednja izmena: Februar 01, 2011, 05:46:08 posle podne od strane Acca »
  champ1
Van mreže D@rko
  • Poruke: 1359
  • biker for life!
« Odgovor #18 poslato: Februar 01, 2011, 05:50:40 posle podne »
Ma ne ukljucujem to. Znaci usisava spolja i kada iskljucim econ brze odmagli.
Van mreže Acca
  • Poruke: 3775
« Odgovor #19 poslato: Februar 01, 2011, 05:54:02 posle podne »
kod mene radi i na jednom i na drugom rezimu normalno;na oba rezima mi je iskljucena ta strelica,uvek usisava vazduh unutra,
  champ1
