Autor Tema: Pritisak u crevima za vodu  (Pročitano 41620 puta)
Van mreže acakololec
  • Poruke: 487
  • Auto: CharlesPiews
Odg: Pritisak u crevima za vodu
« Odgovor #20 poslato: Februar 02, 2011, 10:54:37 pre podne »
Uzeo sam juce pokolopac posude sa golfa III koji je pre mesec dana doteran iz Nemacke i sada sluzi kao donor organa  lollol
Vozicu pa cu da vidim kako se ponasa, juce sam malo vozio ali izgleda da manje duje. Videcemo na duzu relaciju.
« Odgovor #21 poslato: Februar 03, 2011, 11:08:29 posle podne »
I ja tipujem na cep... Ako mozes premeri kompresiju, ako ne onda skini cep i gledaj ima li mehurica, to uradi na hladno inace mozes da se ispeces...
Takodje na ladno, skini cep, auto nek radi na leru, dlanom poklopi grlo boce i drzi 5 minuta... Ako nabije pritisak, izgoreo dihtung  coilleo2tj
  • Poruke: 487
« Odgovor #22 poslato: Februar 04, 2011, 08:41:08 posle podne »
Od kad sam stavio novi cep creva su postala malo meksija, ali posle dan-dva voznje sve se vratilo u normali, creva su meka, nemogu jos da verujem da mogu toliko da budu meka.
E sad malo mi nesto cudno, kada vozim auto i stanem da prekontrolisem creva i nivo vode u posudi, sve je OK, ali kada auto prenoci u garazi nivo vode u posudi opadne, vidi se da ima samo 1-2cm pri dnu. Dali je to normalno?
Van mreže stari roker
  • Poruke: 44
  • Lokacija: Pecinci
  • Auto: VW PASSAT 1,9 TDI 2004:
« Odgovor #23 poslato: Februar 04, 2011, 10:03:05 posle podne »
Opet ja.
Pa ako svaki dan dospes litru vode,to nije normalno. To znaci da negde gubi vodu. Prvo vidi da li negde curi,kaplje ili vlazi po bloku ili na crevima. Mozda je neka selna popustila,mozda su se lule na glavi deformisale pa tu kaplje,mozda je na pumpi... Ako je popustio dihtung na glavi i voda ulazi u cilindar,trebao bi da baca beli dim na auspuh.
Vozim Passata...
  • Poruke: 487
« Odgovor #24 poslato: Februar 05, 2011, 06:04:12 posle podne »
Kada sam menjao cepove prilikom otvaranja posto su creva bila pod pritiskom izbacio je malo vode. Od kada sam zamenio cep na posudi pritisak u crevima je nestao ali primetio sam da se nivo vode kada je auto ugasen par sati i kada radi je razlicit. Vodu ne gubi nigde.
« Odgovor #25 poslato: Februar 05, 2011, 06:49:10 posle podne »
Ја мислим да ниво воде мора да варира, битно је да не губиш воду,
провери да ли ти је ниво уља нормалан, тј да није преко максимума.
  • Poruke: 487
« Odgovor #26 poslato: Februar 05, 2011, 09:30:08 posle podne »
Nivo ulja kontrolisem pre svakog paljenja izjutra i uvek je OK.
  • Poruke: 44
  • Lokacija: Pecinci
« Odgovor #27 poslato: Februar 05, 2011, 09:46:39 posle podne »
Pa ako je sve tako,onda je problem resen. Pritisak i nivo u boci mora da varira na vruce-'ladno i kada otvoris bocu na vrelom motoru mora da gura pritisak napolje. Ako ne gubi nigde vodu-vozi misko!
Vozim Passata...
  • Poruke: 487
« Odgovor #28 poslato: Februar 05, 2011, 10:00:17 posle podne »
Nadam se da je tako.  beer
« Odgovor #29 poslato: Februar 06, 2011, 03:44:21 pre podne »
Да будем искрен, нисам знао да чеп може правити овакве проблеме!
  • Poruke: 487
« Odgovor #30 poslato: Februar 06, 2011, 06:41:00 posle podne »
U cepu se nalazi ventil koji sluzi da izbaci visak pritiska iz sistema, kada to podje po zlu onda bolje tri puta meri pa onda otvaraj motor  ;)
  • Poruke: 487
« Odgovor #31 poslato: Februar 09, 2011, 01:31:35 posle podne »
Ovako, problem se ponovo javio. Presao sam oko 500km i sve je bilo OK, juce sam odvrnuo cep i kad ono gumica koja se nalazi u cepu prilikom zatvaranja cepa je spala malo pa zato nije duo creva, tako da sam je vrtatio moj cep ali sam mu skinuo gumicu. Sada neduje creva i dok ne stane planiram da teram tako.
Ako neko ima slican problem eto privremenog resenja.
Nadam se da to nece da prouzrokuje neki domino efekat i da krene nesto po zlu.
Van mreže martinvet
  • Poruke: 288
  • Lokacija: Lazarevac
  • Auto: vw golf 4
« Odgovor #32 poslato: Februar 09, 2011, 07:42:21 posle podne »
Aco samo me interesuje da li si menjao dihtung glave? Neko rece i vodena pumpa ja moju menjam uskoro pa cu da javim dal duva creva ili ne.
  • Poruke: 487
« Odgovor #33 poslato: Februar 10, 2011, 09:24:17 posle podne »
Nisam nista radio oko motora. Skinuo sam samo gumicu na cepu da nebi stvaralo pritisak u crevima i doslo do pucanja istih.
Jel i ti imas isti problem?
« Odgovor #34 poslato: Februar 11, 2011, 03:41:12 pre podne »
Предихтуј главу и вози
Van mreže martinvet
  • Poruke: 288
  • Auto: vw golf 4
« Odgovor #35 poslato: Februar 11, 2011, 06:56:19 posle podne »
Pa  u principu da,duvaju creva ali vec vozim godinu i po, i ne gubi vodu,ne kuva,ne trosi ulje,drzi temp.normalno,uskoro menjam vodenu pumpu pa da vidimo dal je do nje. Dihtung bi menjao ali vlasnik pre mene je stavio nov,pa videcemo sta ce biti.
  • Poruke: 487
« Odgovor #36 poslato: Februar 12, 2011, 11:00:19 pre podne »
Javi kad promenis, bas me interesuje.
Van mreže nemanjamirjana
  • Poruke: 95
  • Lokacija: kosovska gračanica
« Odgovor #37 poslato: Mart 08, 2011, 11:30:35 posle podne »
ne diraj nista to je normalna pojava,pritisak u crevima moze ici do 1,5 bara i to tako stoji u tehnickoj dokumentaciji o autu,kakvi dihtunzi kakvo ravnjanje glave,im li strucnijih ovde?
Van mreže fleepy
  • Poruke: 670
  • Lokacija: Lozovik
  • Auto: Golf 3 ABF EDITION
« Odgovor #38 poslato: Mart 09, 2011, 12:12:27 pre podne »
Jel ti mozda skripi kais od alternatora?
Van mreže martinvet
  • Poruke: 288
  • Auto: vw golf 4
« Odgovor #39 poslato: Mart 09, 2011, 05:53:39 pre podne »
Promenjena pumpa,creva se isto duvaju,mozda je to tih 1.5bara,valjda bi cep odradio da izbaci visak pritiska. Mozda malo manji pritisak ne znam tacno. G11 uvek na max i seta nivo kad je motor vruc na gore,kad se ohladi vraca se na normalu,nema mesanja sa uljem,nema potrosnje. Ulje uvek cisto,bez kondezata na cepu,ide na plin pa i ne potamni.
