Autor Tema: problem sa temperaturom golf 2  (Pročitano 25299 puta)
Van mreže Dejan Prijovic
  • Poruke: 884
  • Lokacija: Beograd - Priboj
  • Auto: passat b6 2.0 tdi
Odg: problem sa temperaturom golf 2
« Odgovor #20 poslato: Novembar 17, 2008, 08:04:10 posle podne »
ja sam imao problem sa temperaturom
i kako mi je majstor rekao to moze da bude 100 stvari
termostat, da ne kruzi rashladna tecnost i da onda nabija pritisak u creva i zbog toga pucaju creva
moj proble je bio prvo izbacivanje vode. naduva creva i izbaci vodu na cep od boce pa sam zbog toga morao da menjam dihtung sa glave motora jer je ubacivao vazduh u creva i taj pritisak izbacivao vodu. a ako se pregreje pogotovu kod GTI 16V moze da dodje do pucanja bloka ili glave. e to je vec problem. a dok to nisam napravio nizbrdo mi je dizao temperaturu, u mestu haos.
peta pun gas, i polako.
Van mreže ZOKI GTI
  • Poruke: 447
    • http://kiza
« Odgovor #21 poslato: Decembar 05, 2008, 07:23:13 posle podne »
Meni motor nije dizao temp. preko 70 pa sam posumnjao na termostat i zamenio ga.
Termostat zamenjen i dalje isto kad vozim po gradu jedva digne do 90 a kad izadjem na auto put odmah skida na 70 i tako celim putem ne dize temp. a na board comp. temp. ulja 90. Jel to normalno za zimu? Ali sad ovih dana ni nije bilo jako hladno ali isti problem.
« Poslednja izmena: Decembar 05, 2008, 08:15:34 posle podne od strane ZOKI GTI »
Van mreže vox
  • Poruke: 153
  • Lokacija: Bor
  • Auto: Golf 2 1.3
« Odgovor #22 poslato: Decembar 05, 2008, 07:54:35 posle podne »
ljudi meni pisti kontrolna tabla i trepti mi lampica za ulje neko wreme pa stane...sta je to koji kwar
Van mreže Turbo
  • Poruke: 2653
  • Lokacija: Beograd/Rogatica
  • Auto: Passat B8.5
« Odgovor #23 poslato: Decembar 05, 2008, 08:53:00 posle podne »
Nema veze, mozda ti novi termostat rano otvara. Nije odgovarajuci.
vox:
To ti je zujalica, otisao ti "davac" u bloku motora. Prvo njega zamijeni ili jednostavno skini buksnu i prisloni na masu, pa vidi hoce li onda zujati. Ako i posle zamjene nastavi, izmjeri pritisak ulja.
Van mreže vox
  • Poruke: 153
  • Lokacija: Bor
  • Auto: Golf 2 1.3
« Odgovor #24 poslato: Decembar 05, 2008, 10:37:49 posle podne »
gde se nalazi taj dawac i kako da stignem ja do njega a ako je pritisak ulja los sta to moze da prouzrokuje,i kako se on meri
Van mreže Turbo
  • Poruke: 2653
  • Auto: Passat B8.5
« Odgovor #25 poslato: Decembar 05, 2008, 10:56:57 posle podne »
Davac je na onom cetvrtastom kucistu za uljni filter. Pogledaj ovde na drugoj slici http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=3775264
A na prvoj je uredjaj za mjerenje pritiska, kao sto pise. Trebali bi ga imati majstori  ;)
Van mreže vox
  • Poruke: 153
  • Lokacija: Bor
  • Auto: Golf 2 1.3
« Odgovor #26 poslato: Decembar 05, 2008, 11:08:52 posle podne »
i samo otkacim owu klemu i nepisti wise
Van mreže stdeyan
  • Poruke: 821
  • Lokacija: zrenjanin
« Odgovor #27 poslato: Decembar 05, 2008, 11:10:20 posle podne »
ima jos jedan na bloku motora, sa desne strane ! ja sam na tom merio pritisak.... tu je bitnije , po meni , da vidis, koliko je pritisak ulja gore....
Van mreže vox
  • Poruke: 153
  • Lokacija: Bor
  • Auto: Golf 2 1.3
« Odgovor #28 poslato: Decembar 05, 2008, 11:12:45 posle podne »
a ako je pritisam los sta se menja dihtung na glawi ili...
Van mreže tasa
  • Poruke: 449
  • Auto: passat b6 2.0tdi
« Odgovor #29 poslato: Decembar 05, 2008, 11:15:34 posle podne »
Pripremi se da menjas letece lezajeve. Meni se manifestovalo, da svremena na vreme upali lampica ulja, i da pisti par puta. Promenio sam uljne davace, opet isto, mislio sam da je pumpa, nabavio istu, skinuli sve kod majstora, a ono mi aksijalci leze u karteru, sva 4 ispala, sto je naravno prouzrokovalo da se radilica pojede, i da lezajevi stradaju. A sto je jos najzanimljivije, automobil je u takvom stanju isao kao lud, nikakve indikacije nisam imao sem tog povremenog pistanja ( dva-tri puta u mesec dana), normalo palio, normalno isao, bez potrosnje ulja, normalna potrosanja, ali srecom da sam to otkrio na vreme i sve sredio. ;)
Van mreže vox
  • Poruke: 153
  • Lokacija: Bor
  • Auto: Golf 2 1.3
« Odgovor #30 poslato: Decembar 05, 2008, 11:24:56 posle podne »
cekaj kad ispustim ulje skinem karter i sta treba da ocekujem u karteru ako je taj kwar kao sto si ti imao,i kolko te kostala oprawka za swe to,nego ako ja otkacim klemu sa owog meraca za ulje i ako on nepisti wise,onda je to to merac crko
Van mreže tasa
  • Poruke: 449
« Odgovor #31 poslato: Decembar 05, 2008, 11:52:14 posle podne »
Daj boze da ti je resenje,
 jer kada ti ode leteci lezaj, i kada se to istrosi, stvara se luft koji prouzrokuje pad pritiska ulja u sistemu i onda ti on signalizira, ako ti skines klemu i ne cujes zvuk, promenis davac i ponovo ti se pojavi pistanje, onda se spremi za ovaj scenario   :angry:
Ja sam to isao na sledeci nacin, menjao:
Radilica
L.lezajevi sa aksijalcima
Set kvacila
Uljna pumpa
mesingani prsten za menj.
semering menjaca 3 kom.
semering bregaste 2kom.
semering radilice 2 kom.
zupcasti kais
spaner
dihtung kartera
termostat
termoprekidac
filter goriva,filter ulja, ulje-magnatech castrol
Za delove sam dao nesto malo manje od 300e, a ruke cini mi se oko 140e, ne secam se tacno. Sto ce reci oko 450 e  sve skupa.
« Poslednja izmena: Decembar 05, 2008, 11:54:26 posle podne od strane tasa »
Van mreže tasa
  • Poruke: 449
« Odgovor #32 poslato: Decembar 05, 2008, 11:55:16 posle podne »
Ja sam ovde menjao i neke stvari koje nije bilo potrebno, ali kada se vec radi onda neka se i zamene jos neke sitnice dok je sve na gomili.
Van mreže ZOKI GTI
  • Poruke: 447
    • http://kiza
« Odgovor #33 poslato: Decembar 06, 2008, 10:09:01 pre podne »
Nisam siguran na koliko otvara...jel moze da bude problem da tako vozim celu zimu? Ne menja mi se opet...
Van mreže aleksandreto
  • Poruke: 13
« Odgovor #34 poslato: Decembar 06, 2008, 04:44:39 posle podne »
imam golfa 1.8 gti 8v ali to verovatno nije toliko bitno.
radi mi na velikoj temperaturi -uvek preko pola-  nije do vode a i kupio sam termodavac koj pali na 80,ali izgleda da nece da pali ventilator uvek...nekad se drzi a nekad ode bas preko pola.
Ja imam apsolutno drugi problem (da se nadovezem na temu), naime meni uopste auto ne dostize radnu temperaturu!! sasvim malo se kazeljka pomeri ali nije ni priblizno polovini okazivaca, kazem sasvim malo od pocetka, takodje mi grejanje u autu NE RADI!!! Inace model je vw1.3 sa ugradjenim plinom... Sta to moze da bude?
Van mreže MC Dule
  • Poruke: 688
« Odgovor #35 poslato: Decembar 06, 2008, 08:01:02 posle podne »
mozda ti termostat ostao otvoren pa ti kruzi voda, a jel si probao malo ostrije da vozis da vidis jel ti podize temp i da li imas grejanje? a ako ti grejanje kad ga ukljucis krene malo toplo pa stane tj krene ladno onda ti se zapusio mali hladnjak.
  • Poruke: 13
« Odgovor #36 poslato: Decembar 07, 2008, 10:38:59 pre podne »
e pa jeste to poslednje!!!! uopste nema grejanja, a i kada krene, kao da izduva malo toplog vazduha pa onda opet ide samo hladan!!! ali kazem kazaljka uopste ne ide na radnu temperaturu motora i pored toga sto ga berze vozim, mozda se pomeri malo vise ali nikako do koliko treba
Van mreže ZOKI GTI
  • Poruke: 447
    • http://kiza
« Odgovor #37 poslato: Decembar 10, 2008, 05:06:57 posle podne »
Promenio sam termostat ali i dalje isti problem. Ne postize radnu temperaturu, stalno je na 70.
Termostat je BEHR otvara na 83 ili 87 (nisam siguran)
Sta moze da bude problem?
« Poslednja izmena: Decembar 10, 2008, 05:14:07 posle podne od strane ZOKI GTI »
« Odgovor #38 poslato: Decembar 12, 2008, 12:05:26 pre podne »
Jesi promenio i gumicu termostata, mozda je fals termostat?
Van mreže ZOKI GTI
  • Poruke: 447
    • http://kiza
« Odgovor #39 poslato: Decembar 12, 2008, 09:39:18 pre podne »
Zamenio sam i gumicu, ali sam nju morao da kupim posebno jer nije bila u kompletu sa termostatom.
A termostat je BEHR, trebao bi da je original.
