Autor Tema: Flash Lube  (Pročitano 13058 puta)
Odg: Flash Lube
« Odgovor #20 poslato: Januar 25, 2011, 12:42:41 posle podne »
Тако га зову у шали Пимбе  biggrin
Van mreže gaga75
  • Poruke: 121
  • Lokacija: Vranje
Odg: Flash Lube
« Odgovor #21 poslato: Januar 25, 2011, 01:15:02 posle podne »
Азто возим већ 6 година на LPG (Low Performance Gas),
boodala lollol lollol lollol
LPG = Liquefied Petroleum Gas    big_boss big_boss big_boss
Tj, na Srpskom Tecni Naftni Gas
Gde li ga ti iscacka da je gas slabih performansi  :huh: Low Performance Gas  blink wacko
 mahac
Hahaha, to sam ja odmah video ali naravno shvatio sam da je sala u pitanju, ali dobra sala  tapsac
Odg: Flash Lube
« Odgovor #22 poslato: Januar 25, 2011, 01:54:56 posle podne »
Stavite sekvent  ;)
Van mreže gaga75
  • Poruke: 121
  • Lokacija: Vranje
Odg: Flash Lube
« Odgovor #23 poslato: Januar 25, 2011, 02:23:26 posle podne »
Stavite sekvent  ;)
sekvent ili ne, cinjenica je da plin oslobadja visu temperaturu prilikom sagorevanja od benzina, ali to takodje nema nikakve veze sa Flash lube!
Van mreže jare
  • Poruke: 740
Odg: Flash Lube
« Odgovor #24 poslato: Januar 25, 2011, 02:47:57 posle podne »
Sve je to individualna stvar i sve zavisi od starosti motora i njegove pohabanosti.
Verovatno ti je motor vec bio istrosen pa mu je koriscenje LPG samo ubrzalo defekt koji bi se i onako desio ali mozda malo kasnije!
Verovatno da taj Flash Lube ima svoju funkciju podmazivanja kod nekih motora, a verovatno kod nekih je samo bacanje para!
E to sam i ja mislio samo se nisam lepo izrazio ! 100 posto tacno!
Neznam za to menjanje ulja(verovatno preterujem,ali tako sam i menjao i na starom golfu 1,6 dizel-stvar navike) , prvenstveno zbog samog kvaliteta i raznih kopija na nasem trzistu,radim preventivno!
P.S. ja imam sekvent
Odg: Flash Lube
« Odgovor #25 poslato: Januar 25, 2011, 07:00:43 posle podne »
moj post se odnosio na LowPerformaceGas
Van mreže svrle
  • Poruke: 2445
  • Lokacija: Ugrinovci
  • Auto: Skoda Superb II TDI
Odg: Flash Lube
« Odgovor #26 poslato: Januar 25, 2011, 07:07:08 posle podne »
Wele koliko ti auto trosi vise plina u odnosu na benzin? Inace hvala za savet u vezi MBG pumpe, napunio sam pun tamo pre nedelju dana i ispostavilo se da mi auto trosi kao i ranije iako sam ja bio ubedjen da nesto nije u redu sa kolima. Na ostalim pumpama ili sipaju vrlo los plin ili kradu kao nenormalni.
Neprimeren potpis
Odg: Flash Lube
« Odgovor #27 poslato: Januar 25, 2011, 10:46:43 posle podne »
uf ne znam
mada sad ni ne mogu da izmerim
upalim na ovom minusu predjem 2km, pa ugasim 2h, pa opet 2km i tako svaki dan ceo dan :) (skola <-> engleski <-> odbojka <-> posao <-> tasta)
evo juce je prijavio da je ostao bez plina na 230km za sipanih 2000din sto je ~12L
kaze Ivan da trosi oko 10% vise plina nego sto komp govori. ako je ovo gore 12L onda benz treba da je oko 10.8L sto je blago preko fabricke urbane potrosnje
nisam merio benzin od letos
Van mreže pokemoni
  • Poruke: 185
  • Lokacija: Vrsac
  • Auto: Vw Passat B8 E golf
Odg: Flash Lube
« Odgovor #28 poslato: Januar 26, 2011, 04:29:28 posle podne »
Da li je neko koristio Meat Doria M300 sprej za odrzavanje lpg sistema? M300 je aditiv u spreju namenjen održavanju LPG sistema.
Aditiv M300 eliminiše nečistoće i taloge sumpora, amonijaka i natrijum hidroksida (NaOH). Kada se direktno ubrizga u LPG rezervoar M300 održava isparivač čistim, a tokom vožnje na LPG podmazuje gasne membrane, ventile i injektore.
Redovno korišćenje aditiva M300 svaka 3-4 meseca ili na svakih 10 000 km obezbeđuje poboljšanje performansi motora pri radu na LPG, smanjuje troškove održavanja LPG sistema i obezbeđuje duži radni vek motora.
http://www.meat-doria.com/product_meat/M+300
« Poslednja izmena: Januar 26, 2011, 04:44:51 posle podne od strane pokemoni »
Van mreže svrle
  • Poruke: 2445
Odg: Flash Lube
« Odgovor #29 poslato: Januar 26, 2011, 04:39:38 posle podne »
Nikad cuo za taj sprej. Jesi ti to koristio?
Neprimeren potpis
Van mreže pokemoni
  • Poruke: 185
  • Lokacija: Vrsac
Odg: Flash Lube
« Odgovor #30 poslato: Januar 26, 2011, 04:43:29 posle podne »
Nisam to se od skoro pojavilo kod nas i ne znam koliko je efikasno.Pa me bas zanima da li je neko koristio,inace cena je oko 1400 din.
Van mreže svrle
  • Poruke: 2445
Odg: Flash Lube
« Odgovor #31 poslato: Januar 26, 2011, 04:47:38 posle podne »
jebem li ga, evo sad sam malo guglao i nisam bas nasao puno informacija o tom proizvodu.
Neprimeren potpis
Odg: Flash Lube
« Odgovor #32 poslato: Januar 26, 2011, 11:07:29 posle podne »
mislim da je neko nasao da prodaje banane majmunima
jer
glavna reklama za koristenje LGP je bila ekonomicnost I DUZI RADNI VEK MOTORA
sad ispada bez tog aditiva smo u qrcu
moguce da taj aditiv produzava vek motora, ali ako se to meri promilima onda cu da prezivim iz bez njega
kad se samo setim sta su sve trgovci prodavali za kola...
Odg: Flash Lube
« Odgovor #33 poslato: Januar 28, 2011, 02:08:15 posle podne »
srle ako imas neko pravno lice MBG daje klub kartice
gorivo je jeftinije po nekoliko dinara (konkretno gas 2.5din/L)
sve sto placas jeste 200din izdavanje kartice
ja idem sad da sklopim ugovor za ove moje iz firme
Van mreže svrle
  • Poruke: 2445
Odg: Flash Lube
« Odgovor #34 poslato: Januar 28, 2011, 03:20:42 posle podne »
jebiga nemam koga da iscimam, sad sam pitao par njih. A jel ti vadis za te tvoje preko svoje firme ili radis negde, kako vec?
« Poslednja izmena: Januar 28, 2011, 03:26:46 posle podne od strane svrle »
Neprimeren potpis
Odg: Flash Lube
« Odgovor #35 poslato: Januar 28, 2011, 04:15:50 posle podne »
aj gledacu da smorim disu da ti izvadim jednu  ;)
Van mreže svrle
  • Poruke: 2445
Odg: Flash Lube
« Odgovor #36 poslato: Januar 28, 2011, 04:29:04 posle podne »
Aj molim te, bicu ti zahvalan. Javi ako nesto uspes.  ;) cheers
Neprimeren potpis
