Autor Tema: pomoc - LED osvetljenje  (Pročitano 58530 puta)
Van mreže darec
  • VW - Das Auto
  • Poruke: 605
Odg: pomoc - LED osvetljenje
« Odgovor #140 poslato: Maj 27, 2011, 03:35:07 pre podne »
Da li bi mi onda ove zavrsile posao?
1. Opis: LED dioda, 3mm, crvena, bistra, 900mcd, 20mA
2. Opis: LED dioda, 3mm, zelena, bistra, 5000mcd, 20°, 20mA
3. Opis: LED dioda, 3mm, plava, bistra, 1500mcd, 25°, 20mA
4. Opis: LED dioda, 3mm, plava, bistra, 2700mcd, 15°, 20mA, 468nm
5. Opis: LED dioda, 3mm, bela, bistra, 3000mcd, 20°, 20mA
Van mreže Zlocesti
  • Ma .... LOoOOdilo :)
  • Poruke: 1497
  • Lokacija: Beograd, Djeram
  • Auto: Vw Bora 1.9 tDI 131ks
« Odgovor #141 poslato: Maj 27, 2011, 04:59:37 posle podne »
ako radis neko osvetlenje kabine prekidaca ili bilo cega .. pored jacine diode ti je jako bitno koji ugao osvetljavanja ima .. ove sve sto si ti napisao .. imaju osvetljenje u "taci" ..kada bi nasao neke sa 120o to bi bilo extra osvetlio bi kao sa obicnom sijalicom samo mnogo lepshe
« Odgovor #142 poslato: Maj 27, 2011, 05:17:22 posle podne »
Evo i ja cu da se nadovezem ,naime pravim diode na pleksiglasu 50 komada da predstavlja daylight  ;) e sad saveti preporuke .Imam dve opcije da ukljucim to kao poziciju ili nezavisan prekidac i sve u svemu napon ce mi biti 14.4 koliki je kad je auto upaljen.Elem to su ove diode i molio bih savet za povezivanje .
http://cgi.ebay.de/100-x-LED-WEISS-5mm-40000-MCD-XENON-40000-MCD-NEU-WEIs-/260701042474?pt=Bauteile&hash=item3cb2fe372a
Mislio sam redno po 3 komada i otpornik 220 ili opet dajte mi neku Vasu soluciju ,jer ne bih da ih sj..m brzo  blabla badmood
Van mreže Cokilio
  • Cokin
  • Poruke: 262
  • Lokacija: Banja Koviljaca
  • Auto: VW Passat b5.5
« Odgovor #143 poslato: Maj 27, 2011, 08:42:59 posle podne »
obicna led dioda od 5 ili 3mm daje jaku svetlost ali u jedno tacku.zavisi za sta hocete da je namenite.ja sam u kabinsko osveljenje stavljao po dve diode od 5mm plave i zadovoljan sam.samo sto bi bilo mnogo bolje da sam stavio neku smd diodu 5050 ili jacu al nema se bas puno para za bacanje.koloko muzike toliko i para.
Van mreže milikic
  • Poruke: 28
  • Lokacija: Bor
« Odgovor #144 poslato: Maj 28, 2011, 12:32:23 pre podne »
@14henry- na 7 strani ove teme sam objasnio detaljno kako se računa vrednost otpornika za određeni broj LED dioda. Moraš znati i optimalan napon LED diode, kako bi izračunao tačnu vrednost otpora. Moj ti je savet da prilikom izrade tvog projekta (daylight) Diode vežeš u manje grupe redno pa paralelno. To znači ako ti crkne vremenom jedna dioda da radi ostali deo kola. I obavezno koristi diodu 1N4004 kao zaštitnu diodu.
« Odgovor #145 poslato: Maj 28, 2011, 12:39:57 pre podne »
Ako sam dobro pohvatao 14.4 bi mi bio napon ,vezujem 3 redno i onda po vrednostima sam dobio priblizno 220 ,sto znaci da moze  coilleo2tj
Primer. Napon akumulatora je 14,4V(Ua), postavljamo 3 Led diode sa Id= 25mA i Ud= 3,1V Ili uzimam vrednost(3.6??), i jedna dioda 1N4004 (Uz=0,7V- uvek). Koji otpornik treba ugraditi R=?
R=U/Id
R= (Ua-Uz-(2*Ud))/Id
R= (14,4V-0,7V-(3*3,1v))/25mA
R= 200i nesto sam dobio  boodala (oma)
Pozdrav.
« Poslednja izmena: Maj 28, 2011, 12:42:22 pre podne od strane 14henry »
Van mreže milikic
  • Poruke: 28
  • Lokacija: Bor
« Odgovor #146 poslato: Maj 28, 2011, 01:01:47 pre podne »
Odlično. Vodi računa pri nabavci otpornika uzmež sledeću veličinu koja postoji, što znači da u prodaji imaš otpornike od 180 o i 220 o, a vrednost koja je tebi potrebna je  200, ti kupi od 220 o.
Tebi je bitno da Id bude manja od max. 30mA (osim ako drugačije nije predviđeno karakteristikama diode), a to regulišeš otpornikom.
Sugestija  vezivanja više LED diodana: na red vežeš otpornik od 220 o(oma) i tri diode, i paralelno ih vežeš (kraj otpornika na kraj otpornika pa na  + i kraj poslednje LED diode sa krajem poslednje LED diode na diodu 1N4004, pa na -),  sa istim kolom otpornikom od 220 o i tri diode i za njih vežeš diodu 1N4004 na jedan kraj npr. minus
Nadam se da te nisam zbunio.
Pozdrav, Milikić
« Odgovor #147 poslato: Maj 28, 2011, 01:04:44 pre podne »
Hvala ,sve sam pohvatao osim date  specificne diode ,gde nju stavljam  boodala  .Treba mi ta jedna ili za svaki sklop po jedna ?Imam i diode i otpornike ,cekam samo pleksi i samo da vidim kako da sve to povezem i gde ide tacno ta dioda  :huh:
-->i kraj poslednje LED diode sa krajem poslednje LED diode na diodu 1N4004, pa na -),  sa istim kolom otpornikom od 220 o i tri diode i za njih vežeš diodu 1N4004 na jedan kraj npr. minus
  samo ovaj deo da pohvatam .
« Poslednja izmena: Maj 28, 2011, 01:09:09 pre podne od strane 14henry »
Van mreže milikic
  • Poruke: 28
  • Lokacija: Bor
« Odgovor #148 poslato: Maj 28, 2011, 01:11:57 pre podne »
Ovde ti se nalazi dioda sa sličnim karakteristikama  http://www.mikroprinc.com/proizvodi.aspx?sub=pp&pg=E1010&pid=14316
Ovu dijodu stavljaš na svaki sklop. Ti možeš i vezati i tri ili četri niza otpornik-LED na jednu.
Moj ti je savet ako nisi siguran u ono što radiš da radiš postepeno. Uradi jedan niz, pa probaj, zatim spoj sa drugim nizom pa probaj. U elektronici postoji pravilo: bolje mali kvar, nago potpuni kvar.  bonk
« Odgovor #149 poslato: Maj 28, 2011, 01:15:43 pre podne »
Ma vezivao sam ja diode ,ali na svoju ruku  boodala ,znaci samo otpornik i diode .Pa je sad ovo novost za mene ,sta gde i kako  coilleo2tj .Ta mala dioda koliko je neophodna i gde se tacno vezuje na + ili - .
Van mreže milikic
  • Poruke: 28
  • Lokacija: Bor
« Odgovor #150 poslato: Maj 28, 2011, 01:27:08 pre podne »
Inženjerski gledano ova dioda ti je obavezna zbog prekomerne struje koja se može javiti nekom fizičkom ili mehaničkom greškom, ali ti ovu diodu nemoraš da vežeš.
Ovu diodu možeš staviti i na + i na -. Svrha je ista, zaštita. Bitno je da je polarišeš kako treba.
Van mreže milikic
  • Poruke: 28
  • Lokacija: Bor
« Odgovor #151 poslato: Maj 28, 2011, 01:52:07 pre podne »
Druže, ako uzmemo otpormik od 220 o i ubaciš u celu priču diodu1N4004 maksimalna struja kroz diode će ti biti 20mA. Što je O.K., na osnovu onoga što sam skapirao da je Ud=3,1V i Id=25mA. Nadam se da je ovo tačno.
Samo moraš da znaš tačne karakteristike LED diode. Struju i napon.
« Odgovor #152 poslato: Maj 28, 2011, 02:44:38 pre podne »
Pa ovo su te diode koje cu da povezem
 ,a napon znam da nece bit 12v ,vec 14.4 kad je auto u radu .Imam otpornike od 220 kupljene .Ostaje samo ta dioda da se postavi .
Van mreže Zlocesti
  • Poruke: 1497
« Odgovor #153 poslato: Maj 28, 2011, 03:31:22 pre podne »
mozes i redno po 3 da ih vezujes ali iskreno ja sam imo losha iskustva jel sam uvek koristio neke kineske .. i uvek se desi da neka vuce malko vishe struje i ta crkne ubrzo.. kada se to desi onda ti i ostlae 2 ne rade . pa od sadauvek vezujem paralelno .. problem je sto maram stalvjati jace otporine po 5w .. ali ako neka crkne crknuce samo jedna umesto 3 :) to sto kazes 50 dioda to je meni nekkaomnogo .. ja sam kod kineza uzeo lampe preradio i napravio dneva svetla .. dve kompletne lampe me kosale 450dinara :))
ovo je slikano na maloj expoziciji da bi se video efekat kako sija .., inace ubiva .. preko dana jasno vidljivo ...  inace vozim ih od kada je novi zakon stupio na snagu i nikada mi ni jedan pandur nista nije rekao a bogami zaustalji su me .. podosta ..
« Odgovor #154 poslato: Maj 28, 2011, 07:57:11 pre podne »
Dobro priznajem bice 48 dioda ,ali 50 lepse zvuci  lollol Pa to je neka kombinacija angelona i audi svetla  wacko
Van mreže darec
  • VW - Das Auto
  • Poruke: 605
« Odgovor #155 poslato: Maj 28, 2011, 08:18:54 posle podne »
Negde sam procitao da kada se diode osmirglaju, bacaju svetlost drugacije...  blink
« Odgovor #156 poslato: Maj 28, 2011, 09:04:15 posle podne »
Istina bilo na forumu  ;)
« Odgovor #157 poslato: Maj 29, 2011, 01:24:42 pre podne »
ali ako je dioda slaba dzabe se smirgla
Van mreže darec
  • VW - Das Auto
  • Poruke: 605
« Odgovor #158 poslato: Maj 29, 2011, 02:57:26 posle podne »
3mm LED 6000mcd 20°
« Odgovor #159 poslato: Maj 29, 2011, 05:46:00 posle podne »
Odlicno je ispalo  beer
