Autor Tema: Mali ler gas KE Jetronic  (Pročitano 2542 puta)
Van mreže xfiles
  • Poruke: 9
  • Lokacija: Niš
« poslato: Novembar 21, 2010, 08:20:32 posle podne »
Na Golfu2 GTI 16V oznaka motora PL imam sledeci problem:
Kada je motor hladan auto pali bez problema ali je nestabilan rad i broj obrtaja je mali 200-400 i auto se gasi.
Ako držim papucicu na gasu na oko 1000 obrtaja motor radi normalno.
Nakon par minuta rad motora se stabilizuje i dodje u normalu - oko 1000 rpm i posle nema problema.
Imam i ugradjen plinski uredjaj Lovato i prilikom paljenja na plin nemam taj problem tako da smatram da nije problem do plina već do možda termodavača na motoru, ili nečeg sličnog u vezi sa elektronskim saugom.
Možda neko ima ovakav problem i može da mi pomogne.
Napominjem da nemam drugi problem vezan za malu snagu motora, loše primanje gasa, povećanu potrošnju itd već samo problem pri paljenju na hladno.Hvala
Odg: Mali ler gas KE Jetronic
« Odgovor #1 poslato: Novembar 21, 2010, 09:41:10 posle podne »
imas problem sa kolicinom usisanog vazduha. taj tip ubrizgavanja ne trpi adapter za plin na usisnoj grani.
Van mreže xfiles
  • Poruke: 9
  • Lokacija: Niš
« Odgovor #2 poslato: Novembar 21, 2010, 10:25:25 posle podne »
Hvala na brzom odgovoru znaci bolje je nista ne dirati
