VW - Forum
Održavanje i servisi
Motor, Menjač, Auspuh
(Urednici:
RUS
Lepi
Ljudi pomagajte oko ovog neobicnog problema
Stranice: [
Tema: Ljudi pomagajte oko ovog neobicnog problema (Pročitano 2730 puta)
Shomy
VW Početnik
Poruke: 18
Lokacija: Nis
poslato:
Jul 06, 2010, 02:26:37 posle podne »
Cao svima imam jedan problem sa Passatom B4 1.9 TDI 90ks.Kada se resim za malo zeshcu voznju motor se gusi u 3500 obrtaja u bilo kojoj brzini nece da se odglavi pa pitam da li neko ima reshenje ako ima pomagajte ljudi ko boga vas molim.motor ima odlicnu komresiju sve je menjano filteri svi i ulje.
Kosta
Konstantin
Master Member
Poruke: 4514
Lokacija: Valjevo , Srbija
Auto: GOLF Mk6 2.0 TDI
Odg: Ljudi pomagajte oko ovog neobicnog problema
Odgovor #1 poslato:
Jul 06, 2010, 02:31:59 posle podne »
Moze da bude do mnogo cega, zapuseni kanali u glavi od garezi, zacepljen katalizator, losa turbina...dizne... ako ima protokomer moze i on da zeza...
Moras na pregled kod majstora, nemoze ovako napamet da resi.
Mk3 1.9 TD by Kosta
Mk4 1.9 TDI by Kosta
Mk6 2.0 TDI STYLE by Kosta
Shomy
VW Početnik
Poruke: 18
Lokacija: Nis
Odgovor #2 poslato:
Jul 06, 2010, 02:38:36 posle podne »
a jel moze dijagnostikom da se vidi sta zeza??
Shone
Sr. Member
Poruke: 554
Lokacija: Pancevo
Odgovor #3 poslato:
Jul 06, 2010, 03:22:49 posle podne »
Mozes da probas na dijagnostici, ali kako se meni cini to ti je protokomer, nisam siguran gde se njemu nalazi protokomer, ali ako si u mogucnosti probaj da izvadis dzek koji ulazi u njega, upali auto, probaj ga pa vidi sta se desava... pozz
Shomy
VW Početnik
Poruke: 18
Lokacija: Nis
Odgovor #4 poslato:
Jul 06, 2010, 03:40:23 posle podne »
Auto kad se ne krece i kad ga turiram tada normalno dostize broj obrtaja a ovako kada je u pokretu tj na putu nece gushi se.
rajkooo
Sr. Member
Poruke: 564
Lokacija: Nish-Bor
Odgovor #5 poslato:
Jul 06, 2010, 03:52:51 posle podne »
Protokomer se nalazi odmah nakon filtra za vazduh, skini dzek pa probaj
Mnogo sam Rajkooo
VW-TECH
Full Member
Poruke: 423
Lokacija: zemun
Auto: Seat ibiza 6L TDI
Odgovor #6 poslato:
Jul 06, 2010, 09:19:49 posle podne »
ako govorimo o 1Z motoru od 66 kw ili ti kako rece 90 ks onda bi po opisu problema prvo trebao pogledati n75 ventil koji kontrolise rad turbine. posto je na tom autu turbina starije generacije tj nema varijabilnu geometriju ventil radi drugacije nego na novijim modelima kada stavis ruku na njega morao bi da osetis konstantno pulsiranje ili kao kuckanje.ventil se nalazi na u motornom prostoru na pozarnom zidu kockastog oblika. kataloski boj 028 906 283 f. u slucaju da na ovom autu otkacis protokomer ici ce kao da si bacio sidro iza sebe. njega mozes proveriti samo u voznji preko dijhagnostike. za pocetak probaj sa n75 pa ako njega eliminises kao ispravnog onda ides dalje. eto nadam se da pomaze
Say no to spark plugs!
Stranice: [
VW - Forum
(Urednici:
RUS
Lepi
