Autor Tema: motorcic za ler  (Pročitano 3823 puta)
Van mreže micko
  • Poruke: 3031
  • Lokacija: Beograd-Zemun
  • Auto: audi A4 TDI avant
motorcic za ler
« poslato: Februar 26, 2010, 04:08:13 posle podne »
golf 1,1.8 gti sa elektronskim diznama.pojma nema koja je oznaka motora jer je pus broj.imam isti problem na benzinu i na gasu.opada broj obrtaja pri kocenju,pri okretanju na malom prostoru(gas,kocnica kvacilo,pa jos i servo volan...-tada potpuno zabrljavi sa obrtajima.skacu sa 900 na 400-500,pa na 1000-1200 ).u leru radi ravnomerno na 850.bio sam kod draska pre dva meseca,njegov sin mi je sa nekim sprejem cistio i kao namestio mada je rekao da motorcic za ler malo zabada.od tada mi je auto radio na nesto jace od 900,skoro savrseno da bi juce poceo ponovo da zajebava.moze li to da se namesti,da li neko radi remont ili u krajnjem slucaju koliko je nov?
aleexis
Odg: motorcic za ler
« Odgovor #1 poslato: Februar 26, 2010, 04:09:49 posle podne »
matori ja sam imao slican problem...svi majstori su rekli da je on...na kraju mi drug zameni razvodnik paljenja...i sad je sve ok...
mozda nisam pomogao al cisto da znas....
Van mreže hakisd
  • Poruke: 10
« Odgovor #2 poslato: Februar 26, 2010, 09:06:11 posle podne »
mene je to zezalo i kad sam zamenio vakum crevo koje ide od serva do motota sve je bilo ok. moj je znao i da se ugasi kad kocim i da varira gas u leru . nisam ni sam mogao da verujem da sve radi kad sam zamenio to crevo koje na otpadu kosta 200 kinti
Van mreže petko.89
  • Poruke: 2183
  • Auto: golf mk1 1.3i
« Odgovor #3 poslato: Februar 26, 2010, 09:08:09 posle podne »
cekaj a gde se nalazi to crevo,a i motorcic........i meni se to desava....i na zinbe i na plin......kad pipnem papucicu za gas na sitno ona ode do nule i vrati se na 900 .....
Van mreže hakisd
  • Poruke: 10
« Odgovor #4 poslato: Februar 26, 2010, 09:25:34 posle podne »
to je mene zezalo pa sam ja menjao ceo monopoint. nisam mogao uopste da turiram pocne da se gasi. a crevo se vidi ideo od motora do serva, ima nepovratni ventil na njemu. motorcic ti je na monopointu sa zadnje strane
« Odgovor #5 poslato: Februar 26, 2010, 09:36:59 posle podne »
ja neznam sta mu je taj motorcic, nek ga slika i postavi, ako je gti u pitanju nemoze biti monopoint
aleexis
« Odgovor #6 poslato: Februar 26, 2010, 09:39:35 posle podne »
to je ono sto regulise ler...
Van mreže hakisd
  • Poruke: 10
« Odgovor #7 poslato: Februar 26, 2010, 09:44:50 posle podne »
za gti sam rekao da je verovatno crevo. tjst bar je kod mene bilo tako ali moj nije gti
« Odgovor #8 poslato: Februar 26, 2010, 09:51:59 posle podne »
ako mu je motor kao u mk2 gti od 1988-1991 PG 8v onda vise stvari utice na ravnomeran ler gas, daj neki podatak o autu jebiga
Van mreže petko.89
  • Poruke: 2183
« Odgovor #9 poslato: Februar 26, 2010, 09:57:52 posle podne »
kod mene je multipoint.....i pojma nemam o cemu pricate......  boodala ali i ja imam taj isti problem....ako neko zna ...pomoc bi mi dobrodosla.....
Van mreže micko
  • Poruke: 3031
« Odgovor #10 poslato: Februar 26, 2010, 10:04:31 posle podne »
ako moze da pomogne slika ja cu da odem da slikam motor
« Odgovor #11 poslato: Februar 26, 2010, 10:07:45 posle podne »
pele mk2 1,3i i 1,8gti 8v digifant su razilciti totalno, ti proveri da nemas fals zrak na crevu (koje ide sa usisnog creva sa protokomera na usisnu klapnu) za iberlauf
« Odgovor #12 poslato: Februar 26, 2010, 10:10:42 posle podne »
slikaj i pokazi na slici prstom gde je taj "motorcic"
Van mreže micko
  • Poruke: 3031
« Odgovor #13 poslato: Februar 26, 2010, 10:33:29 posle podne »
dok se napunila baterija... evo pa zaklucite koji je motor ako moze ovako
ovo sa crvenim prstenom
« Odgovor #14 poslato: Februar 26, 2010, 10:38:00 posle podne »
skini taj beli steker sa "motorcica' i vidi da li je sa 2 ili 3 izlaza
« Odgovor #15 poslato: Februar 26, 2010, 10:46:40 posle podne »
 a tip motora ti je PB 112 ks
Van mreže micko
  • Poruke: 3031
« Odgovor #16 poslato: Februar 26, 2010, 10:55:13 posle podne »
trebao si da mi kazes da ima osigurac...ali provalio sam ja to odmah... lollol .ima tri komada i kad sam ga upalio skinuo sam jos jednom i auto je jedva radio.kad sam ga vrati bilo je ok.mozda je i ovo bitno.u zadnje dve tri nedelje dok je bila u minusu temperatura nije hteo da pali nego sam morao da drzim gas umesto ler gasa,a pre toga normalno cak kada je bilo par dana preko -15,svako jutro je palio bukvalno na pola kljuca i imao je miran rad kao kao da je motor vruc.e,sad ako ti to nesto znaci...
« Odgovor #17 poslato: Februar 27, 2010, 04:46:21 posle podne »
vidicu u ponedeljak imam jedan, neznam da li je s 2 ili 3 izlaza pa ti javim beer
Van mreže micko
  • Poruke: 3031
« Odgovor #18 poslato: Februar 27, 2010, 06:35:53 posle podne »
ok.hvala,nadam se da ce u ponedeljak moci lock,a ako ne zapalicu ga. bonk pa ce opet moci lock  lollol
« Poslednja izmena: Februar 27, 2010, 06:38:34 posle podne od strane micko »
« Odgovor #19 poslato: Mart 01, 2010, 09:35:08 posle podne »
imam sa 2 izlaza, sacekaj par dana dolazi mi kompletan 16v motor sa instalacijom i agregatima pa cemo skinuti s njega
