Autor Tema: Golf 4 1.6 16V BCB potrošnja ulja  (Pročitano 16594 puta)
Van mreže Ненад
  • Poruke: 38
« poslato: Jun 02, 2019, 07:32:16 posle podne »
Poštovanje svima!
Od skoro sam postao vlasnik jednog Golfa 4 1.6 16V BCB motor.
Imam problem sa potrosnjom ulja, a ne znam odakle da pocnem sa rešavanjem problema.
Nisam precizno još uvek izmerio, ali desilo je se da je od zamene ulja na 1200km upalio lampicu ulja. Dolio sam 550g ulja, prešao 200km, opet je upalio lampciu ulja.
Ako bi trošio 550g na 200km, odnosno 2.750 l na 1000km, zar je moguće da ne dimi konstantno?
Na iber laufu ne duva, na meraču ne duva. Filter vazduha je suv, svećice se suve.
Prosto mi nije jasno da potroši toliku količinu ulja, a da ne dimi konstantno plavi dim ili makar kada ga stisnem u obrtaje.
Što se nekih simptoma tiče, plavi dim hoće da izbaci kada kočim motorom recimo 10 sekundi na nekoj nizbrdici, pa dam gas.
Crni dim hoce da izbaci kada stisnem gas u patos, i to pomalo izbaci.
Antifriz ne troši.
Kada idem nižim obrtajima, pa stisnem gas jače, hoće da se pomalo čuje ono zveckaje ventila.
Ne znam ima li kakve veze, ali kada odvijem cep gde se sipa ulje, motoru se poveća ler.Drugar ima isti motor i kaže da se njemu ler ne menja. Takođe, što se čepa tiče, kada ga otvorim i spustim na motor, motor ga uvlači na dole da tako kažem.
Ne mogu ni da primetim da negde curi nešto mnogo, za toliku potrošnju ulja morao bi da stvori baru ispod njega. Ili ukoliko curi u vožnji da nalepi na pod ili tako nešto.
Ulje sam sipao G-energy 10W40
Ne znam prosto odakle da počnem pa bih molio za pomoć nekog iskusnijeg :)
Auto sam tek uzeo i baš sam se razočarao :(
Van mreže TOMARA
  • Poruke: 130
  • Lokacija: Stara Pazova
  • Auto: VW Golf Mk4 1.6 16v
Odg: Golf 4 1.6 16V BCB potrošnja ulja
« Odgovor #1 poslato: Jun 02, 2019, 11:40:30 posle podne »
Verovatno karike ili gumice ventila. Probaj prvo da zamenis ulje za 5W-40, pa vidi da li ce se situacija promeniti.  :46
  • Poruke: 4817
« Odgovor #2 poslato: Jun 03, 2019, 07:02:27 posle podne »
Ako trosi 10w40 jos vise ce da trosi 5w40
Van mreže canibal86
  • Poruke: 540
  • Lokacija: Sid
  • Auto: Golf IV 1.6 16vTNG
« Odgovor #3 poslato: Jun 03, 2019, 09:43:22 posle podne »
Ja imam isti motor u golfu i kod mene isto podize obrtaje kad skinem cep.Od zamene do zamene potrosnja ulja mi je nekih 100gr.Koristim Castrol Magnatec c3 5w40.
Van mreže Ненад
  • Poruke: 38
« Odgovor #4 poslato: Jun 03, 2019, 10:11:09 posle podne »
Hvala svima na odgovorima. Probacu svakako prvo sa uljem, pa onda sa gumicama.
Ali, zanima me postoji li nacin da nesto saznam bez otvaranja motora?
Za gumice, koliko mi je poznato, simptom je da takodje zadimi pri prvom paljenju, sto se njemu ne desava.
Razmisljao sam i da izmerim kompresiju pa ako je ona losa onda da znam da moram da rasklapam, ali sta ako je uljna karika stradala, a kompresioa je dobra pa pokaze dobru kompresiju?  lost006
Van mreže mikula
  • Poruke: 1360
  • Lokacija: b. palanka
« Odgovor #5 poslato: Jun 03, 2019, 10:22:52 posle podne »
Glava na komplet obradu, ravnanje, vodjice,  tefloni..., klipovi napolje, menjanje karika i letecih lezajeva i trebalo bi da si miran
Van mreže Алал вера!
  • Poruke: 455
  • Auto: Golf 2 GTI 1.8 8v '88
« Odgovor #6 poslato: Jun 03, 2019, 10:43:20 posle podne »
Drugi put kad je upalio lampicu opet mu je falilo pola litre ulja?
Ako si ti to dobro izracunao sa tih pola litre ulja na 200km radices ceo motor sigurno a ne samo glavu...
Van mreže canibal86
  • Poruke: 540
  • Lokacija: Sid
« Odgovor #7 poslato: Jun 03, 2019, 11:21:37 posle podne »
I ja mislim da je to prevelika potrosnja da bi problem bile samo gumice.Ako je motor pri kraju pitanje je koliko se isplati ulagati u njega mozda je bolja varijanta naci drugi polovan u solidnom stanju.
Van mreže mikula
  • Poruke: 1360
« Odgovor #8 poslato: Jun 04, 2019, 02:41:29 pre podne »
Dok ne otvori nece znati
« Odgovor #9 poslato: Jun 04, 2019, 07:42:16 pre podne »
Imas ti tu dve varijante,prva je ili ti je neko uvalio neki teski fals ulja(Jel po tebi ne daje simptome za toliku potrosnju),ili je motor odradio svoje..Nezz kolko bi izasla puna generalka a taj motor,al imas dosta polovnih motora u dobrom stanju da se nadju(samo prvo majstora sa sobom da se taj polovni upali i proba)..
  • Poruke: 4817
« Odgovor #10 poslato: Jun 04, 2019, 05:40:58 posle podne »
Kod polovnog nikad ne znas kakav je
Van mreže Ненад
  • Poruke: 38
« Odgovor #11 poslato: Jun 04, 2019, 05:48:01 posle podne »
@Алал вера!
Zamenio sam ulje, sam sam ga menjao, sipao sam 3450 g.
Presao sam 1200km, upalio je lampicu. Ne znam koliko je ulja potrosio za tih 1200km. Nakon toga sam dolio preostalih 550g sto mi je ostalo od zamene i vozio 200km i upalio je lampicu ponovo.
@Svi
Da trazim drugi polovan motor tesko, jer i ovo je polovan motor pa evo kako sam prosao. Vodio sam majstora sa sobom kada smo gledali i nije bilo nikakvih simptoma da je motor iole los.
Kako uopste neko od vas iskusnijih ispita polovan motor? Kako da znam da necu i sa njime da imam problem? Da primenim to ispitivanje i na svom motoru pa mozda nesto otkrijem?
« Odgovor #12 poslato: Jun 04, 2019, 07:30:03 posle podne »
Pri kupovini polovnog automobila nikada nećeš moći biti 100% siguran u tehničku ispravnost (polovnog) motora.
Skoro sam bio u jednom društvu i čuo sam priču sličnu tvojoj, isto išao majstor da vizuelno gleda i sve ekstra a kada su došli kući i prikačili na dijagnostiku katasrofa.
Postoji 100 uraca da motor radi perfektno pri kupoprodaji ali to je sad neka druga priča.
Ja, lično, kada kupujem polovan automobil motor je poslednja stvar koju gledam. Bacim oko na trap, sajtne, koševe ... baciš oko na sve ono što auto čini celinom a ako je to sve ok, onda bi i motor trebao da je u ok stanju. Mada, široka je to priča sada.
Možemo mi sad da te tešimo ali istina je jedna. Motor mora da se otvori  majstor1 ... Jbg, ostalo ti je sve jasno  :65 ...
  • Poruke: 455
« Odgovor #13 poslato: Jun 04, 2019, 09:08:21 posle podne »
Cekaj Nenade druze polako.
Upalio je lampicu prvi put i ti si sipao 550 grama ulja.
Da li si pre sipanja tih 550grama izmerio ulje na sipci?
I da li si posle sipanja tih 550grama izmerio ulje na sipci?
Ja koliko sam tebe sad razumeo ti sipku nisi ni gledao?
Van mreže Ненад
  • Poruke: 38
« Odgovor #14 poslato: Jun 04, 2019, 10:14:32 posle podne »
Ulje je bilo ispod minimuma kada je upalio lampicu prvog puta i tada je doliveno tih 550g i voženo dalje.
Drugog puta, kada je upalio lampicu, doliveno je litar ulja.
Znaci, nakon svega, ukupno je doliveno 1550g i mereno dok se ulje jos nije skroz sleglo, ulje je na pola izmedju minimuma i maksimuma.
Videcu bas i ujutru da izmerim nivo ulja, ali to je to, nestalo je ulje sigurno.
@travelman
Kačen je i moj na dijagnostiku, od grešaka ima EGR ventil i to je to. Kada sam ga kupio nije imao ni tu lampicu, ali je posle nekih 300km mozda iskljucivo gradske lagane voznje upalio tu grešku, pa je nakon neke vožnje po otvorenom ugasio grešku, i onda ponovo upalio nakon duže gradske vožnje. Mada to sa uljem svakako nema veze.
« Poslednja izmena: Jun 04, 2019, 10:21:13 posle podne od strane Ненад »
Van mreže jveselinovic
  • Poruke: 67
« Odgovor #15 poslato: Jun 04, 2019, 11:18:50 posle podne »
Pogledaj malo iberlauf, tj posudu koja se nalazi sa zdanje strane motora.
Pratis crijevo i naci ces je.
Drze je tri sarafa.
operi posudu benzinom iznutra, namazi nekim silikonom za zaptivke i stegni srafove.
Mozda se iznenadis.
Van mreže TOMARA
  • Poruke: 130
« Odgovor #16 poslato: Jun 04, 2019, 11:25:52 posle podne »
Na britanskom forumu sam citao da je covek imao povecanu potrosnju ulja zbog zapusenog uljnog separatora. Zbog toga se stvarao pritisak u motoru i ulje je nestajalo na gumicama ventila. Problem je resen zamenom uljnog separatora i creva. U separatoru se stvara kondezat kao majonez i zapusi ga. A verovatno je jos fabricki na njemu i nije nikad menjan, pa mozes misliti u kakvom je stanju. To ti nije skupa investicija, a mozda ti pomogne...
Van mreže Galaxy
  • Poruke: 351
  • Lokacija: Niš
    • B6
  • Auto: Passat B6, highline, 2.0 TDI
« Odgovor #17 poslato: Jun 05, 2019, 12:46:28 pre podne »
 :11
Ovo je simptom za lose gumice. Sto se opet vezuje na gore pomenuti problem sa separatorm ulja.  Ja sam pre za reparaciju motora, nego za zamenu polovnim ili prodaju auta. Benzinac je i u najgorem slucaju, generalna je nesto povoljnija nego kod dizela i procices sa manje od 1000e. Mada bih prvo probao ono gore pomenuto. Jeftinije je od prckanja motora...
  • Poruke: 4817
« Odgovor #18 poslato: Jun 05, 2019, 10:53:56 pre podne »
Majstore na sipki ulja od minimuma do maximuma je ravno litar ulja. Na upaljenu lampicu nasuti 0.5l je malo jer u vecini slucajeva lampu pali na 0.5-0.7 ispod minimuma.
Mozes se tjesiti da je separator ali taj je motor dosta puta ostao bez ulja i stradao je dobro
Van mreže Ненад
  • Poruke: 38
« Odgovor #19 poslato: Jun 05, 2019, 06:45:40 posle podne »
Nije stvar da se tesim, ali necu zuriti odmah da radim generalnu, nego cu svakako probati i sa drugim uljem, i ovo sa separatorom ulja, pa ako bude bas motor u pitanju onda cu ga odraditi. Takodje pre generalne cu probati i zamenu gumica ventila. A pre svega cu naravno otici kod nekog ozbiljnijeg majstora da vidimo sta ce da kaze.
Ali mi nije jasno gde se nalazi separator tacno pa ako moze pomoc oko pronalaska.
Evo slika, pa ako moze neko da mi blize pojasni gde se tacno nalazi.
