Autor Tema: PK KAIŠ  (Pročitano 8539 puta)
Van mreže Goranbanjica
  • Poruke: 630
  • Auto: ww Pasat tdi
PK KAIŠ
« poslato: Septembar 15, 2018, 08:06:45 pre podne »
Može li mi neko reci da li se rastura komplet prednji trap(prsa)da bi se promenio pk kaiš?Pošto su mi nažalost posebno menjani pk i zubčasti nisam nacisto da li samo promeniti pk i jos terati pre nego sto zamenim ili sve odjednom promeniti.Sa zubčastim mogu jos 20.000 km preci jer sam do sada presao 45.000 km ali mi je pk menejan pre 75.000km i on je zreo za menjanje.Vozilo ww pasat b5+,96 kw.
Hvala za dobronamerne savete.. :)
Van mreže Speedey
  • Transporter
  • Poruke: 1592
  • Lokacija: Derventa RS
  • Auto: Passat 3C Bluemotion
Odg: PK KAIŠ
« Odgovor #1 poslato: Septembar 15, 2018, 10:19:23 pre podne »
Ne trebaju se skidati branik i prsa. Moze se zamjeniti na licu mjesta. Jest malo rutavije nego kod poprecnih motora ali se moze uraditi.
Pk se ni ne treba mjenjati ako nije ispucao sa one strane na kojoj su kanalici. Jer i kad pocnu pukotine da se pojavljuju on jos ima zivota u sebi.
Jetta 1 1982 1.6 D☒
Golf 2 1986 1.6 D ☑
Polo 9N 2002 1.9 SDI☒
Polo 9N 2004 1.9 SDI ☒
Passat B6 2007 1.9 TDI ☑
Golf Plus 2008 1.9 TDI ☑
  • Poruke: 630
Odg: PK KAIŠ
« Odgovor #2 poslato: Septembar 15, 2018, 12:34:44 posle podne »
Spedy puno hvala za konkretan odgovor....nekako me strah 75.000 pk prosao?Uslikat cu ga pa postaviti ovde pa da se bar vidi.Inače jos uvek se ne cuje i lepo okreće..ni kais ni zatezač od pk kaisa se ne čuju...Dobro je da ne treba zbog kaisa komplet prednji deo skidati...Koliko smem maximalno terat zupčasti?Sad sam na 57.000 km?Inače set je continentalov.
Stanje zatezača i kaiša ne mogu proceniti izuzev sto znam da su presli 75.000 km.Da izdrze jos jedno 15.000 km pa komplet veliki sevis uraditi?Glupo mi posebno raditi pk kais sa špenerom pa posle veliki servis ostatak.
« Poslednja izmena: Septembar 15, 2018, 12:38:46 posle podne od strane Goranbanjica »
Van mreže Speedey
  • Transporter
  • Poruke: 1592
Odg: PK KAIŠ
« Odgovor #3 poslato: Septembar 15, 2018, 01:44:33 posle podne »
Samo usvijetli i pogledaj ima li pukotina po onim kanalicama. Ako nema ili ima malo ne trebas dirati. Ako je bas popucao da ima na svakih 1cm pukotina onda je blizu da pukne. A iako ti pukne nece napraviti neki belaj. Medjutim mom komsiji je pukao pk i uspio ispod zastite uletiti ispod zastite zupcastog. Prezubio i razbio ventile
Jetta 1 1982 1.6 D☒
Golf 2 1986 1.6 D ☑
  • Poruke: 630
Odg: PK KAIŠ
« Odgovor #4 poslato: Septembar 15, 2018, 04:36:35 posle podne »
Tesko je i uzak prostor da bi slikao drugacijei video koliko je ispucao pk kaiš...a ima nekih linija po njemu ko ce mu znati...
« Poslednja izmena: Septembar 15, 2018, 04:46:20 posle podne od strane Goranbanjica »
Van mreže Speedey
  • Transporter
  • Poruke: 1592
Odg: PK KAIŠ
« Odgovor #5 poslato: Septembar 15, 2018, 06:14:17 posle podne »
Linije su od rolera. Vjerovatno samo prljavstina.
Druga strana remena je bitna. Na njoj vidis stanje remena. Sa ove vanjske strane je skoro uvijek dobar
Jetta 1 1982 1.6 D☒
Golf 2 1986 1.6 D ☑
  • Poruke: 630
Odg: PK KAIŠ
« Odgovor #6 poslato: Septembar 15, 2018, 08:03:31 posle podne »
Na koju foru da vidim unutrasnju stranu?
Van mreže Speedey
  • Transporter
  • Poruke: 1592
Odg: PK KAIŠ
« Odgovor #7 poslato: Septembar 16, 2018, 01:25:12 pre podne »
Skini zastitu pa odozdo ili odozgo nekako pod nekim uglom mora da se vidi.
Jetta 1 1982 1.6 D☒
Golf 2 1986 1.6 D ☑
  • Poruke: 630
Odg: PK KAIŠ
« Odgovor #8 poslato: Septembar 16, 2018, 09:33:09 pre podne »
Gnjavim te izvini. možeš li jos ovo reci.Da samo "kaiš" promenim ovaj pk da li sa time imam neku sigurnost a da španer od pk istovremeno ne promenim i pustim ga jos jedno 10.000km?Jer taj španer je prilično skup i to bi menjao kad budem  radio  :)komplet veliki servis.
Van mreže Speedey
  • Transporter
  • Poruke: 1592
Odg: PK KAIŠ
« Odgovor #9 poslato: Septembar 16, 2018, 01:25:02 posle podne »
Ako ti nije za mjenjanja nemas potrebe da ga mjenjas. Ali opet nije ni skup pa kako god zelis na tebi je.
Ja nikada do sada nisam mjenjao spaner. Samo remen. Ako normalno zateze. I pri radu ne skace previse po remenu nemas ga potrebe mjenjati. Jedino sto sam ja kod sebe mjenjao je sam roler na spaneru. Jer je poceo da huci. Ali ima se naci posebno roler.
Jetta 1 1982 1.6 D☒
Golf 2 1986 1.6 D ☑
  • Poruke: 630
Odg: PK KAIŠ
« Odgovor #10 poslato: Septembar 16, 2018, 01:29:02 posle podne »
Spedy nekako sam uvukao ruku i valjda ga sa unutrasnje strane uslikao?Bar mislim da sam uspeo.Što se samog spanera tiče on zasada ne zuji ne škripi,lepo okrece(ina kaiš i španer su),ne čuje se ni španer.Sve je to lepo idealno ali oba ta dela imaju skoro 78.000 km pređenih i to me jedino strah.Ugrađena su oba 2016 godine.
Da izdrže još jedno 10.000 km pa komplet veliki servis uradim i to je to ili samo ova kaiš promenim?Ali opet ne znam stanje zatezača a i on moze haos napraviti bonk.Ne radi mi se 2 put servis jer je skupo ako posebno rade pk i spaner pa ponovo ostatak velikog.
« Poslednja izmena: Septembar 16, 2018, 01:39:51 posle podne od strane Goranbanjica »
Van mreže Speedey
  • Transporter
  • Poruke: 1592
Odg: PK KAIŠ
« Odgovor #11 poslato: Septembar 16, 2018, 01:51:50 posle podne »
Remen izgleda dobro. Sve uradi zajedno za 10.000km i super
Jetta 1 1982 1.6 D☒
Golf 2 1986 1.6 D ☑
  • Poruke: 630
Odg: PK KAIŠ
« Odgovor #12 poslato: Septembar 16, 2018, 02:55:55 posle podne »
Tako je,i ja se slazem...na 70.000 km glavni zubčasti i sve ostalo, a pk pustim još 10.000 km.Lakse kad se sa nekim konsultuješ.Hvala na  svemu drug.Ako si kroz Bg svrati da popijemo piće.
 :26
Van mreže Top night
  • Poruke: 70
Odg: PK KAIŠ
« Odgovor #13 poslato: Septembar 16, 2018, 11:01:23 posle podne »
Ne možeš prijatelju na osnovu 3 cm kaiša što si pokazao i uslikao da utvrdiš tačno stanje istog... to je ludost. Pk kaiš je u svojoj dužini dug skoro metar kad bih ga opružio... (i manje) tako da mora sav iznutra prvo pa i spolja da se proveri u kakvom je stanju...
A sto bi i razmišljao ako nov košta oko 1000 din.
Послато са GT-I9515 уз помоћ Тапатока
  • Poruke: 630
Odg: PK KAIŠ
« Odgovor #14 poslato: Septembar 17, 2018, 02:35:45 pre podne »
Slažem se ali ako cu samo kaiš promeniti....stanje španera ili zatezača nemam uvid....najsigurnije bi bilo sve promeniti,komplet veliki servis ali izuzev pk kaisa i španera sa drugim delovima...zubčasti itd ....sam presao 50-000km...jer ako ide menjanje spanera i i pk kaisa skidaju sve valjda napred ko za veliki servis....bar su mi tako naplatili prosli put...
« Poslednja izmena: Septembar 17, 2018, 02:39:34 pre podne od strane Goranbanjica »
Van mreže 2busy
  • Poruke: 2604
  • Family guy
Odg: PK KAIŠ
« Odgovor #15 poslato: Septembar 17, 2018, 07:19:40 pre podne »
Ako menjaš PK kaiš, menjaš i remenicu alternatora.
Послато са SM-A605FN уз помоћ Тапатока
  • Poruke: 630
Odg: PK KAIŠ
« Odgovor #16 poslato: Septembar 17, 2018, 05:46:03 posle podne »
Slažem se....ide to u duetu.... :) :)
Van mreže DuleC
  • Poruke: 705
  • Lokacija: Sremska Kamenica
  • Auto: GOLF V 1.9 TDI
Odg: PK KAIŠ
« Odgovor #17 poslato: Septembar 17, 2018, 08:36:34 posle podne »
Gorane, zameni sve kao sto ti Speedey rece i da si miran. Vise se cimas i para trosis radeci tako odvojeno i kupusajuci auto svaki put. "Poravnaj" to i gotovo.
  • Poruke: 630
Odg: PK KAIŠ
« Odgovor #18 poslato: Septembar 23, 2018, 08:13:33 posle podne »
Cimam se jer mi majstori ne odaju poverenje jer ne uspostavim komunikaciju sa njima..a verujem da su vecina dobri majstori...ali naci ce se
  • Poruke: 630
Odg: PK KAIŠ
« Odgovor #19 poslato: Decembar 23, 2018, 09:14:00 posle podne »
 Pozz,koliko je potrebno vremena da se promeni pk kais i taj roler pk kaisa?Hvlaa za nesebične komentare.
