Autor Tema: Golf 4 GTI 1.8T ne prima gas i trza...  (Pročitano 14719 puta)
Van mreže vladegti
  • Poruke: 668
  • Lokacija: Nova Varos
Odg: Golf 4 GTI 1.8T ne prima gas i trza...
« Odgovor #20 poslato: Avgust 22, 2018, 07:56:58 posle podne »
Imam snimak aktuatora kako radi ili ne radi ali ne znam kako da ga ubacim da vidite. Dam pun gas on nista... cim pustim gas on se pomeri nekih 5-6 mm otprilike i vrati brzo i motor se smiri i to je to, da li i koliko on treba da radi i kako da ga proverim?
Van mreže vladegti
  • Poruke: 668
« Odgovor #21 poslato: Jun 03, 2019, 07:34:18 posle podne »
Samo da se javim jer problem konacno resen. Bio kod Cveleta, sve detaljno pregledano i odradjeno sve sto treba, pritusak turba nije bio dobar zbog losih creva nekih i podesavao je svasta nesto... jednom recju Doktor! Auto sada navlaci osmeh na lice svakim dodavanjem gasa... ludilo  wub
Van mreže Aleksandar991
  • Poruke: 60
  • Lokacija: BG
  • Auto: A3
« Odgovor #22 poslato: Jun 04, 2019, 02:24:01 posle podne »
Protokomer kupi nov i resio si problem.
Van mreže Keka
  • Poruke: 12
  • Auto: VW Buba 1.8T 200 ks 2002
« Odgovor #23 poslato: Jul 09, 2019, 12:52:00 posle podne »
Imam isti problem na Bubi 2002 1.8T 150ks, kad se naglo da pun gas cim dodje do 2500rpm tu krene da trza i da se gusi, kupio sam OBDII citac povezao ga i ustanovio da pri gusenju turbina nabija isti pritisak kao i kad radi normalno da napomenem ne gusi ona svaki put kad je stisnes, do turba nije, MAF radi normalno, e sad kad sam proveravao short term fuel trims dok idems polako prikazuje neke pozitivne cifre cim nabijes pun gas i kad krene da gusi cifra odmah pada na nulu i ja jos drzim pun gas dok ne probije tu "blokadu" cifra idalje na nuli i cim krene posle nekih 15-ak sekundi drzanja gasa kad krene ponovo da vuce normalno cifra skace na 23,4%, gledao sam po internetu da problem moze biti do pumpe za gorivo. Da kazem samo od servisa sta je vec radjeno, sva vakumska creva zamenjena, zamenjeno crevo za dovod vazduha do turbine, klapna gasa ciscena, svecice nove, MAF ciscen. Svaka pomoc dobro dosla. Hvala!
  • Poruke: 4817
« Odgovor #24 poslato: Jul 09, 2019, 12:54:10 posle podne »
Uzaludno je cistiti crknuti MAF
Van mreže Keka
  • Poruke: 12
« Odgovor #25 poslato: Jul 09, 2019, 12:59:21 posle podne »
ali MAF pokazuje citanja do 110-115g/s sto je normalno za njih zato mislim da nije MAF
Van mreže Keka
  • Poruke: 12
« Odgovor #26 poslato: Oktobar 10, 2019, 11:19:39 posle podne »
Jel imao neko slicna iskustva?
  • Poruke: 60
  • Lokacija: BG
  • Auto: A3
« Odgovor #27 poslato: Oktobar 11, 2019, 03:25:46 posle podne »
Ja sam imao te simptome i bile su svecice za zamenu
Van mreže vladegti
  • Poruke: 668
« Odgovor #28 poslato: Oktobar 14, 2019, 08:47:50 posle podne »
Ko ima problem sa 1.8T, ja mu mogu reci samo jedno... CVELE!
Van mreže Keka
  • Poruke: 12
« Odgovor #29 poslato: Oktobar 17, 2019, 10:47:38 pre podne »
Gde mogu da ga nadjem?
Van mreže vladegti
  • Poruke: 668
« Odgovor #30 poslato: Oktobar 17, 2019, 01:09:53 posle podne »
Cvetkovic Vladimir Cvele Beograd
Mobilni 064 1596570
Van mreže Keka
  • Poruke: 12
« Odgovor #31 poslato: Oktobar 18, 2019, 08:40:55 pre podne »
Mobilni 064 1596570
Hvala puno!
Van mreže Keka
  • Poruke: 12
« Odgovor #32 poslato: Decembar 01, 2019, 09:06:17 posle podne »
Samo da javim da je problem resen, stvar je bila u tome da pumpa za gorivo ne nabija odgovarajuci pritisak, zamenio sam pumpu, auto je imao i problem sa iznenadnim gasenjem u toku voznje i na leru je dosta oscilirala kazaljka, zamenio sam protokomer (MAF) i bobine, auto sada radi fenomenalno, bolje nego ikad 7.5sec do 100km/h, hvala svima koji su ucestvovali u resavanju mog problema.
Van mreže vladegti
  • Poruke: 668
« Odgovor #33 poslato: Avgust 17, 2021, 08:17:38 pre podne »
Opet ja i problemi... bio i kod Cveleta pre mesec-dva i nista nismo uradili ceo dan... vratio se kuci sa jos shebanijim autom a i ja  :(
Menjali smo taj dan diht turbine onaj trokraki, crce mi senzor radilice bas kod njega pa je on isao po novi, neki bosch, sve zivo skidano i proveravano cak i uzubljenost kaisa, provera lanca bregastih, svi vakumi, sve je probao... na kraju sam otisao tako i on mi kaze da mora da se ociste benz dizne da je do njih. Auto ima problem da sto je toplije vreme on se losije ponasa tj ranije prestane da puni, ovih dana kada je toplo on na 4000 obrtaja vec pocinje da se gusi i nece, tako na benz i plin... Takodje recimo u trecoj bez gasa nizbrdo nakon nekih 1500 pa do 2000 obrtaja krene da cima (na plinu mnogo izrazenije) a dodatno u svemu tome rekao bih plivajuci sa nekim svojim luftom cuka i tuce, ma horor otkud i ne poslusah neke ljude da stavim fixni set ali cu prve prilike to uraditi a ovo smece cu niz neku strancinu otkotrljati hbo ga ko ga izmislio, procukao je nakon 5-6000km. Ima li ko savet sta da menjam, protokomer, ventil neki, crevo...? Stavljen je i nov ventil turbine iz originala, sa njim manje ovo trza nego sa starim ali trza i nece da puni do kraja, po nekad sastavi nesto preko 5000 obrtaja ali nece kako treba. Na leru radi jednako, nema problem...
  • Poruke: 13068
« Odgovor #34 poslato: Avgust 17, 2021, 05:06:36 posle podne »
Zar taj Cvele ne bese doktor za 1.8t? :)
Ne vidim zasto bi bile dizne ako zeza i na plinu. Kad se gusi, da li trokira kao da radi manje od 4 klipa ili samo nece da ide? Na leru kad turiras ne trokira?
Kupi konacno satic za pritisak turba da mozes da ispratis koliko puni i kad. :)
Van mreže vladegti
  • Poruke: 668
« Odgovor #35 poslato: Avgust 17, 2021, 05:41:48 posle podne »
Bese... ali se razocarah! Olaksah se za pozamasnu sumu i dovukoh se kuci u jos gorem stanju, i auto i ja... ne trokira, samo nece da ide od tog trenutka... a kupio bih rado ali kod nas nema nigde taj satic da valja da se nadje...  ne znam da li da odem do uzica do turbo servisa ako mogu oni da utvrde da li je do turbine ili nesto oko toga...
  • Poruke: 13068
« Odgovor #36 poslato: Avgust 17, 2021, 06:26:49 posle podne »
Je li kacen na dijagnostiku, ima li nekih gresaka?
Ma kupi neki kineski satic sa KP, ima za 20e, samo da je na vakuum crevo, tj. mehanicki. Najbolje pretrazi Aliexpress i vidi koji model ima dobre ocene i kupi taj kod nas, ne verujem da ima previse modela, samo su drugaciji prodavci, radice.
Van mreže vladegti
  • Poruke: 668
« Odgovor #37 poslato: Avgust 17, 2021, 08:26:54 posle podne »
Kacio je Cvele i na dijagnostiku i cistio plinske dizne, sve zivo je menjao, stavljao neke njegove delove i probao, kacio manometar da prati pritisak turbine i drugi za pritisak benz pumpe i tako sam probao i divljao po ulicama Bg i pokidao i trapove i sve zivo i nista... aktuator turbine podesavao nesto ali sve dzaba...
Imas neki savet koji od ova dva?
« Poslednja izmena: Avgust 17, 2021, 08:39:21 posle podne od strane vladegti »
  • Poruke: 13068
« Odgovor #38 poslato: Avgust 17, 2021, 09:00:40 posle podne »
I je li izbacio neku gresku kada je kacio na dijagnostiku? Jeste pravili log u voznji ili je pratio samo cukicu?
Pilot je navodno "italijanska" marka, mada je to sve kina, mislim da ce raditi oba, taj crni mi lici na ove sa oglasa i nijedan nema negativnu ocenu:
https://www.aliexpress.com/item/4001265437380.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.19e6772fnmEFox&algo_pvid=32094491-6cb8-4262-8035-b8a249d5f528&algo_exp_id=32094491-6cb8-4262-8035-b8a249d5f528-29&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2210000015522841252%22%7D
https://www.aliexpress.com/item/1005001516149771.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.19e6772fnmEFox&algo_pvid=32094491-6cb8-4262-8035-b8a249d5f528&algo_exp_id=32094491-6cb8-4262-8035-b8a249d5f528-15&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000016424723852%22%7D
https://www.aliexpress.com/item/32871515792.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.19e6772fnmEFox&algo_pvid=32094491-6cb8-4262-8035-b8a249d5f528&algo_exp_id=32094491-6cb8-4262-8035-b8a249d5f528-18&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2265508001003%22%7D
https://www.aliexpress.com/item/32871895566.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.19e6772fnmEFox&algo_pvid=32094491-6cb8-4262-8035-b8a249d5f528&algo_exp_id=32094491-6cb8-4262-8035-b8a249d5f528-22&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2265456267030%22%7D
Ako auto zeza apsolutno isto na oba goriva, tesko da ce biti da su dizne zaribale i jedne i druge u isto vreme, problem je ili turbo ili struja ili vakuumi, ali ajde ovo poslednje da odstranimo ako je to sve proveravao. Najbolje da stavis cajger za turbo i snimis sta se desava u voznji. Aktuator na turbu mozes i sam da probas sa kljucem desetkom, prosto je kao pasulj, samo ne smes da preteras, po dva kruga matice maks da se pomera. Evo ti klip da pogledas, nije bas najpristupacnije, mislim da je malo lakse kad se skine poklopac plasticni, ja sam sam stelovao nakon sto su mi radili turbo dok nisam uboo taman kako je po mapi.
Tebi nije cipovan auto?
Van mreže vladegti
  • Poruke: 668
« Odgovor #39 poslato: Avgust 17, 2021, 09:28:32 posle podne »
Pa nemam pojma sta je radio, nesto kao da benz pritisak ako je 3 bara onda ukupan pritisak sa turbom mora biti 3.8-4 bara...  i tako je i bilo ali na vecim obrtajima je padao pritisak pa je cackao aktuator, a i ja sam kada sam dosao kuci cackao i cini mi se nasao sam najbolji polozaj al opet nije dobro... ne kontam se bas u to zato sam i isao u nadi da ce on resiti stvar al jbg... ja nesto ne verujem da je struja, svecice su nove skoro stavljene neke hladnije, Cvele ih je i stavio nedavno pre 10ak hiljada km... bobine ok, ne trokira i lepo radi a imam i tri u rezervi... plinske dizne ocistio mada nisu bile nesto prljave, vise nego redovno menjam sve filtere i uvek najkvalitetnije, malo predjem godisnje jer se auto ne vozi zimi a imam jos tri auta pa ovaj bas pazim i retko se vozi, samo na otvoren put ... Kod mene nije cipovan, ja ga imam od 2006 kada je bio 6 god star, ne znam pre toga sta je radjeno mada ne bih rekao, a i Cvele me to jednom pitao da li je cipovan auto. Uzecu neki od ova dva satica...
