Autor Tema: Golf 4 GTI 1.8T ne prima gas i trza...  (Pročitano 1220 puta)
Van mreže vladegti
  • Poruke: 257
  • Lokacija: Nova Varos
« poslato: Avgust 09, 2018, 02:03:59 posle podne »
Pozz svima, desava se ista stvar na plinu i na benzinu da samo postepenim tj laganijim dodavanjem gasa auto vuce ok, do nekih srednjih obrtaja a nakon toga sve vise nece sto su veci obrtaji i svako ostrije dodavanje gasa auto se gusi i ne prima gas. Ja sam vec negde pomenuo ovaj problem ovde na forumu, vise nemam pojma gde i neko mi je dao Cveletov broj, cuo sam se sa njim par puta i nikako da se ujurimo a 300km mi je daleko pa sam resio da pokupujem sve novo sto bi moglo biti uzrok ovog ...nja. Citajuci i guglajuci ja bih kupio za pocetak protokomer, n75 ventil i map senzor. Sve vezano za ovo sto mislite da bi mogao biti uzrok pisite ovde a ja cu da kupujem i menjam dok ne resim problem, tako mi je lakse nego da jurim majstore. Unapred hvala!
« Poslednja izmena: Avgust 09, 2018, 02:06:36 posle podne od strane vladegti »
Van mreže MileSrb
  • Poruke: 441
  • Lokacija: novi sad
  • Auto: Golf 2 GTD AFN
Odg: Golf 4 GTI 1.8T ne prima gas i trza...
« Odgovor #1 poslato: Avgust 09, 2018, 03:00:13 posle podne »
Jesi kacio na dijagnostiku? Ne razumem se u te motore ali to je prvo sto bi trebao uraditi.
Van mreže vladegti
  • Poruke: 257
« Odgovor #2 poslato: Avgust 09, 2018, 03:12:39 posle podne »
Ma kacio jbg, u Uzicu jedan mi uzeo 10000din nesto ucitavao neki program i onda ga zakljucao kako kaze, sta mu to znaci pojma nemam i krenem uz Cajetinu i ono opet pocne da trza na nekih 140-150kmh
  • Poruke: 4118
« Odgovor #3 poslato: Avgust 09, 2018, 05:07:00 posle podne »
a imas li ti dovoljan pritisak na railu?
Van mreže vladegti
  • Poruke: 257
« Odgovor #4 poslato: Avgust 09, 2018, 10:49:15 posle podne »
Na sta se konkretno misli, nisam razumeo to rail...
  • Poruke: 1516
  • Auto: Golf MK2 1.6D Jetronic
« Odgovor #5 poslato: Avgust 10, 2018, 12:05:53 pre podne »
Pritisak goriva pre dizni.
BOLJE JEDNO VRUCE PIVO NEGO CETIRI 'LADNA
Van mreže vladegti
  • Poruke: 257
« Odgovor #6 poslato: Avgust 10, 2018, 12:15:32 pre podne »
Ali on zeza na oba goriva da tako kazem
  • Poruke: 11090
  • Auto: mk1 cabrio GTI 16v, mk4 GTI
« Odgovor #7 poslato: Avgust 10, 2018, 08:18:52 pre podne »
Ako ti nije skupo da nabavis boost satic, pa da vidis da nije do turba ili nekog ventila, je l' osecas da turbo ne puni ili bas seca kao kad nema dovoljno goriva?
Van mreže vladegti
  • Poruke: 257
« Odgovor #8 poslato: Avgust 10, 2018, 10:06:20 pre podne »
Ma sta skupo samo da ovo resim vise bubreg cu prodati  :) Kako se tj gde kaci taj satic, rado cu to da nabudzim i kakav i gde da trazim? On se ponasa kao da ima previse goriva, (na plin i benz isto) stisnes po gasu on se davi i pobrljuje, popustis gas on gazi bolje... i tako ga trazim na gasu, ne stiskam naglo i tako vec.....
Van mreže Makoo
  • Poruke: 654
  • Auto: Golf III 1.4
« Odgovor #9 poslato: Avgust 10, 2018, 12:00:28 posle podne »
Ja sam imao iste simptome na oba goriva, na istom motoru. Zamenio sam protokoner, auto kao nov bio posle toga.
  • Poruke: 11090
« Odgovor #10 poslato: Avgust 10, 2018, 01:03:11 posle podne »
Po tome sto pricas rekao bih da nije turbo ipak, pre ce biti da protokomer brljavi. Probaj da ga ocistis sam:
https://axleaddict.com/auto-repair/clean-replace-vw-audi-maf-diy
Van mreže vladegti
  • Poruke: 257
« Odgovor #11 poslato: Avgust 10, 2018, 10:03:22 posle podne »
Menjam ga svakako samo da nadjem pravi, da li da jurim da mi buraz uzme u Berlinu ili moze i kod nas da se nadje? I samo jos da napomenem da vise zeza kada je auto opterecen tj uzbrdo, sto je mozda i logicno je li...  biggrin
Van mreže vladegti
  • Poruke: 257
« Odgovor #12 poslato: Avgust 12, 2018, 11:50:09 posle podne »
Van mreže mikula
  • Poruke: 1197
  • Lokacija: b. palanka
« Odgovor #13 poslato: Avgust 13, 2018, 12:45:53 posle podne »
A da na nekom otpadu skines polovan pa probas i ako radi kupis a ako ne radi mozda nije do njega pa da ne bacas pare
Van mreže vladegti
  • Poruke: 257
« Odgovor #14 poslato: Avgust 15, 2018, 11:58:16 posle podne »
Probao i sa otpada i ucini mi se kao nesto bolje ali samo mi se ucini i vratih ga. E nije skup nov ni 230000 da znam da je to resenje, a juce svratim u Prijepolju u neki servis i ociste protokomer nekim sprejem na bazi nekog alkohola, vidim osusi se sve za pola minuta i vratim ga i otprilike isto ide...  i na putu do kuce u jednom trenutku vratim ga u drugu i gas, preteknem neka dva auta i prebacim u trecu i cuje se detonacija iz auspuha... Zna li neko na sta to ukazuje?
  • Poruke: 11090
« Odgovor #15 poslato: Avgust 16, 2018, 08:21:55 pre podne »
Jesi menjao sta na auspuhu? Meni na kecu redovno puca svaki put kad pustim gas, ako je dobro zagrejan, ali sve je izbaceno osim zadnjeg lonca.
Mozda ni taj protokomer sa otpada nije bio dobar.
Oteraj na dijagnostiju, pa nam reci koje greske izbacuje.
Van mreže milper
  • Poruke: 466
  • Lokacija: Backa Palanka
  • Auto: Golf IV GTI 1.8T
« Odgovor #16 poslato: Avgust 16, 2018, 11:34:33 pre podne »
Sve se moze proveriti preko vcds-a...nemoj bacati pare i kupovati redom delove i ici metodom eliminacije...
kanal 002 , merenje MAF-a , imas tacne vrednosti koje treba da ocitava protokomer na leru i pri punom gasu...
kanal 030,032,033 - gorivo, lamda sonda,afr
kanal 115 - pritisak turba
kanal 114 - n75 ventil
Samo treba naci nekog dobrog majstora...
Meni covek iz Grcke uz par logova utvrdio kvar na kolima, a lokalni majstori me vozali pola godine...
Van mreže vladegti
  • Poruke: 257
« Odgovor #17 poslato: Avgust 16, 2018, 03:20:56 posle podne »
Nisam nista, auspuh je fabricki siguran sam mada se i ranije desavalo da malo na auspuh se zacuje kada ga isforsiram prvom negde da slajfa pa prebacim u drugu, ne da detonira ono kao petarda vec onako malo ali tada je isao kako treba. Vidim sada i potrosnja na otvorenom gde ne bi trebala preci 9 jer ima dosta pod klimom, on preko 12 tng sto ni malo nije normalno a voznja krajnje izbegavanje gasa.  biggrin Gde zivi covek iz Grcke da idem kod njega, u mojoj okolini nema nikoga osim tdi majstora, sa ovim kad dodjes oni beze ko djavo i kazu sta ovo vozis kupi dizela, a ja necu dizela kada cu peske ici...
Van mreže mikula
  • Poruke: 1197
« Odgovor #18 poslato: Avgust 16, 2018, 09:22:26 posle podne »
Pa zivi u Grckoj , salim se malo, pa vidi sa Milperom, ali covek zivi u Grckoj stvarno
Van mreže vladegti
  • Poruke: 257
« Odgovor #19 poslato: Avgust 17, 2018, 01:44:11 pre podne »
Da li da se opet jurim sa Cveletom, neko mi rece da je on Tito za 1.8t i ja sam se cuo sa njim par puta i nikako da se uskladimo. E poslednji put kad smo se culi on kaze da mora auto da se ostavi da se vidi sta je, a ja ne mogu da ostavim auto...  :8
