Autor Tema: Konstantno krivi diskove  (Pročitano 103361 puta)
Van mreže milan_b mk1
  • Poruke: 1660
  • Auto: opel
Odg: Konstantno krivi diskove
« Odgovor #40 poslato: Jun 09, 2017, 12:49:15 pre podne »
a jeste li razmislili o tome da zamenite lezaj u glavcini , lezaj diktira pravac  ;) , kakve veze ima zamena  poluosovine sa diskom ?
=/___________\=
./(_)=======(_)\.
|\_==__vw__==_/|
l_\____________/_|
Van mreže dule tdi
  • Poruke: 970
« Odgovor #41 poslato: Jun 14, 2017, 12:14:46 posle podne »
zamenjena oba lezaja i glavcine. Ja sutra idem na reklamaciju. Ako je opet levi menjam oba zgloba i naravno disk. Ako posle toga iskrivi dizem ruke...
kakve veze ima poluosovina, e pa ovako. Kako sam ja mogao da zakljucim po onom sto sam video i prostudirao, kada komparater prislonis na glavcinu i rukom cimas glavcinu ima luft do 0,04mm(kada je i nov lezaj) sto se naravno pod rukom ne oseca..e ako na tim brzinama preko 100 nesto baca ili zglobovi ili poluosovina to je sasvim dovoljno da onda i ceo disk leluja (naravno govorim u stotim delovima mm) i onda pri laganom kocenju iskrivi...
nadam se da je to jer ako nije onda mu j... sve od reda. Kod mene se oseca neka vibracija kada vozim preko 100. mislio sam da je do guma ali isto je i kada rotiram gume i stavim zimske.. Balansiracu i gum za svaki slucaj pa cu javiti sta se desava
i da...podigao sam prednju levu stranu na dizalicu i osigurao da auto ne odleti i ubije nekog i tako zavrteo prvo do 80 i kada pustim gas i izbacim iz brzine po nekada kako tocak usporava volan cimne nekoliko puta. Onda sam ga ubrzao na 120 i izbacio iz brzine i drzao kvaciloi kako je tocak usporavao culo se neko lupkanje...
« Poslednja izmena: Jun 14, 2017, 12:18:53 posle podne od strane dule tdi »
Van mreže topmarko
  • Poruke: 2563
  • Firefighter K-540
  • Auto: golf
« Odgovor #42 poslato: Jun 14, 2017, 03:25:03 posle podne »
ako mislis na luft kada cimas levo-desno poluosovinu,mora da ima
Van mreže dule tdi
  • Poruke: 970
« Odgovor #43 poslato: Jun 14, 2017, 04:50:05 posle podne »
nisam najbolje razumeo na koji luft mislis, ali kada rukom cimam poluosovinu nista ne mrda ni najmanje
Van mreže dule tdi
  • Poruke: 970
« Odgovor #44 poslato: Jun 17, 2017, 12:31:32 posle podne »
Bio sam kod majstora. Premerio je diskove. Ovog puta levi je bio odlican(0,02mm), a desni malo kriv (0,07 kada je vruc, kada se malo ohladio 0,05mm i sa spoljne i sa unutrasnje strane), tako da moja filozofiranja o poluosovinama verovatno padaju u vodu. Covek je bio korektan i zamenio diskove i rekao sam mu da ga necu vise smarati ako iskrivi...Jedino sto je pronasao jeste da su rukavci tj. vodjice plocica i to samo donje malo istrosene. Od km i svega ostalog plocice su malo usekle vodjice, ako razumete...pa je on dao predlog da se nabave dobri rukavci, sto opet znaci novi lezajevi i sve u krug sto sam ja odbio. Ako opet iskrivi (a hoce) ili vozim tako ili kupujem sve sa nekog polovnog i prepakujem na moju baraku.. samo mi i dalje nije jasno prosli put desni bio odlican, a levi kriv, a sada obrnuto...da ga j...
Van mreže Marko mk2
  • Poruke: 764
  • Lokacija: Stubal Kraljevo
  • Auto: Golf mk2
« Odgovor #45 poslato: Jun 18, 2017, 08:10:04 posle podne »
Koje diskove i koje plocice ste montirali?
Van mreže dule tdi
  • Poruke: 970
« Odgovor #46 poslato: Jun 19, 2017, 10:01:45 pre podne »
Ovog puta jeftinija varijanta, textar plocice i neke jeftinije nacional diskove..I pravo da ti kazem teze sam iskrivio ove nacional nego npr.jurid i textar. Ali iskreno sumnjam da je do kvaliteta diskova jer onda bi verovatno oba otisla...a i nacitao sam se ljudi koji su i original stavljali i opet isto
Van mreže mboy87
  • Poruke: 1727
  • Auto: VW Golf 4 1.9 TDI
« Odgovor #47 poslato: Jun 20, 2017, 02:38:32 posle podne »
Nije mi jasno kako moze da krivi diskove.
Da vozis 4.0 TDI pa i da razumem ali ovako nije mi jasno da se i dalje desava posle svega sto si promenio na autu.
Menjaj majstora i stavi sve od ATE-a.
Van mreže dule tdi
  • Poruke: 970
« Odgovor #48 poslato: Jun 21, 2017, 10:00:31 pre podne »
Promenio sam tri majstora, sva trojica dobri majstori i korektni, neko manje neko vise pedantan.. Veruj mi nije ni meni jasno
Sto se tice ate diskova, cuo sam da su najbolji...ali da se ne ponavljam nije do kvaliteta samih diskova...na toj platformi koju nosi golf 4 to je mana, iskrivi i kineske i ate i originalne... a zbog cega to jos nisam otkrio
ako neko bude imao slican problem neka se ne zajebava i stavlja nove delove. Komparater u ruke pa na neki otpad i neka prmeri da li je disk prav, ako jeste skinite komplet sve sa poluosovinama rukavcem i glavcinom i diskom i klestima...Daleko jeftinija varijanta, verujte mi
Van mreže Marko mk2
  • Poruke: 764
  • Auto: Golf mk2
« Odgovor #49 poslato: Jun 21, 2017, 11:40:05 pre podne »
Jel pipaju plocice i diskove kad pustim kocnicu?
Van mreže dule tdi
  • Poruke: 970
« Odgovor #50 poslato: Jun 21, 2017, 12:01:16 posle podne »
izvini nisam bas razumeo pitanje
« Odgovor #51 poslato: Jun 21, 2017, 05:05:29 posle podne »
Ovo pitanje bi trebalo da se resi jer malo malo pa neko ima problem sa "krivljenjem diskova".
Palo mi je na pamet da se premere diskovi na nekom autu koji ne trese kad koci, moguce da su i na njemu krivi diskovi a ne trese pa bi problem trebalo traziti na drugom mestu  :75
Van mreže dule tdi
  • Poruke: 970
« Odgovor #52 poslato: Jun 21, 2017, 06:26:56 posle podne »
zato sam ja i raspisao temu, jer sam pronalazio sto po nasim sto po stranim forumima ovaj problem, ali nigde resenje. Neko se javi da je zamenio glavcine i sve i nema ga par meseci i posle se javi sa istim problemom i tu se zavrsava prica.... Eto ja imam komparater mozemo da premerimo :)
Van mreže zorancile
  • Poruke: 1273
  • Lokacija: Bašaid, VOJVODINA
  • Auto: golf 2 gtd
« Odgovor #53 poslato: Jun 21, 2017, 08:49:33 posle podne »
Koliko je bio kriv najkrivlji disk koji si izbacio?
Možda ne treba tražiti rešenje u krivim diskovima nego u nekim silen blokovima ili tako nešto što prenosi vibracije na auto??
Van mreže dule tdi
  • Poruke: 970
« Odgovor #54 poslato: Jun 21, 2017, 09:56:35 posle podne »
Nisam svaki put merio jer od kuma uzimam komparater, a vecina majstora i ne poseduje ovaj alat...siken blokovi su zimus stavljeni, provereno sve u trapu...i svaki najmanji nedostatak u trapu je otklonjen. Da je nesto do trapa odmah bi on tresao.
Van mreže Bocko88
  • Poruke: 93
  • Auto: Golf 2.0 TDI
« Odgovor #55 poslato: Jul 07, 2017, 07:24:20 posle podne »
Preseli se u vojvodinu  thumbup
Van mreže dule tdi
  • Poruke: 970
« Odgovor #56 poslato: Jul 24, 2017, 10:39:52 pre podne »
Opet se iskrivili. Vozio sam jedno dve hiljade km ali sam bas minimalno kocio, trudio sam se da ih sacuvam do mora. I cim sam krenuo na more osetim prvo cupkanje, a zatim i volan pocne da trese...sada vec muski trese. Nisam jos izmerio koji je, ali neko vreme se vozi ovako pa cu sve staviti polovno, od zgloba do menjaca, poluosovine, homokinetickog celog rukavca sa glavcinom diskom i klestima.
e sada pitanje, da li na ovaj tdi od 66kw mogu da se stave komplet delovi od onog od 96kw? Da li to pasuje sraf na sraf, na menjac, viljusku i amortizer?
Van mreže topmarko
  • Poruke: 2563
  • Firefighter K-540
  • Auto: golf
« Odgovor #57 poslato: Jul 24, 2017, 05:50:29 posle podne »
drugacije su glavcine od 90ks i 130 ks,trapovi su isti,a zglobovi do menjaca mislim da nisu isti
« Poslednja izmena: Jul 24, 2017, 05:52:16 posle podne od strane topmarko »
Van mreže dule tdi
  • Poruke: 970
« Odgovor #58 poslato: Jul 24, 2017, 05:55:02 posle podne »
ja sam mislio ceo rukavac sa glavcinom i diskom i klestima od 131.Zglobovi jesu razliciti samo je pitanje da li mogu da se nasrafe na menjac
Van mreže topmarko
  • Poruke: 2563
  • Firefighter K-540
  • Auto: golf
« Odgovor #59 poslato: Jul 24, 2017, 08:00:14 posle podne »
tako moze, a zglobovi mislim da ne mogu,nisu iste flansne na menjacu koliko me secanje sluzi
