Autor Tema: Plinski uredjaj  (Pročitano 20949 puta)
  • Poruke: 13675
  • Auto: Volkswagen Cross Touran 1T2
Plinski uredjaj
« poslato: Novembar 22, 2009, 02:56:11 posle podne »
Za nekih desetak dana bi trebalo da ugradim plinski uredjaj u auto. U ovom servisu gde treba da ugradim imaju samo uredjaje ZAVOLI i BRC. Razlika uceni je 40 evra. Zavoli kosta 250 a BRC 290 evra. Interesuje me da li je neko od vas koristio neke od ovih uredjaja i kako su se pokazali.
Samo bez odgovora tipa ugradi BRC jer sam CUO da je bolji i sl.
Van mreže zemunac
  • Poruke: 1417
  • Auto: Golf V,C5,M3 ,Honda
Odg: Plinski uredjaj
« Odgovor #1 poslato: Novembar 22, 2009, 03:12:54 posle podne »
Brc je kvalitetniji za nijansu,tako kazu strucni ljudi u oblasti plinskih uredjaja.Ja sam vozio i na jedan i na drugi,neces u voznji osetiti razliku,oba ce trajati 40000km ako budes postovao hladno vreme i voznju na benzin dok se motor malo ne zagreje.
ONLY IN A
   |_Jeep_|
   (OlllllllO)
Van mreže Shone
  • Poruke: 554
« Odgovor #2 poslato: Novembar 22, 2009, 04:48:10 posle podne »
Cale na passata ima brc i koliko znam nema problema ...
Van mreže Comi014
  • Poruke: 221
  • Lokacija: Valjevo
« Odgovor #3 poslato: Novembar 25, 2009, 12:43:50 posle podne »
I jedan i drugi,i jos mnogi su odlicni sistemi,i svi ce nadziveti vek auta.A ako budes postovao hladno vreme i palio na benzin i prebacivao na plin tek kad se motor malo zagreje membrane ce izdrzati daleko duze od tih 40000 km koliko kaze zemunac.Redovan servisni interval za zamenu membrana na isparivacu kod vecine proizvodjaca je 50000 km,i ako fabricke znaju da traju daleko duze,po cak 200000 km i vise.
Sto se tice performansi tu nemas ama bas nikakve razlike.Svaki uredjaj uz kvalitetan mesac,pravilnu ugradnju i dobro podesavanje ce dati dobre performanse i zadovoljavajucu potrosnju.Povedi racuna o odabiru majstora koji ce izvrsiti ugradnju,a uredjaj ukoliko je originalan sigurno nece praviti probleme.
Ja bih licno izabrao Zavoli jer se dosta dobro pokazao,a za razliku u ceni ugradio toro bocu.
Pozz driving
« Poslednja izmena: Novembar 25, 2009, 12:45:23 posle podne od strane Comi014 »
  • Poruke: 13675
« Odgovor #4 poslato: Novembar 25, 2009, 03:13:08 posle podne »
Sto se tice ugradnje ovaj je najbolji u gradu ali ima samo ove dve marke uredjaja. A sto se tice toro boce ovde u KS-u ne daju atest za nju, tj. bez obzira koliko je dobro uradjena nece da je puste na atest.
Van mreže Comi014
  • Poruke: 221
  • Lokacija: Valjevo
« Odgovor #5 poslato: Novembar 25, 2009, 08:27:00 posle podne »
Ne vidim zasto ne moze u Krusevcu da se uradi atest za toro bocu,kad je to normalno na svakom drugom mestu i podleze propisima.Do pre par godina bilo je problema da sa Golfom 2,3 i toro bocom jer je nemoguce bilo izvesti ventilaciju multiventila zato sto je ispod poda rezervoar.Medjutim kasnije su u propisima napravili  izmenu i dozvolili minimalno spustanje benzinskog rezervoara odstojnicima i stvar je resena.
Uostalom ti i ne moras da radis atest u KS-u,mozes to uraditi u bilo kom gradu.Ja sam recimo uradio atest na Masincu u Bgd,i ako u moj grad dolaze nekoliko ustanova za atest jednom mesecno .
  • Poruke: 13675
« Odgovor #6 poslato: Novembar 25, 2009, 10:45:24 posle podne »
Moj drugar ima toro bocu u golfu II i nisu ga pustili u februaru na atest. Ako stavim bocu u tocak onda nemam gde rezervni tocak. Onaj mali ne mogu da koristim jer ne mogu da vozim sa njim.
Van mreže zemunac
  • Poruke: 1417
« Odgovor #7 poslato: Novembar 25, 2009, 10:50:13 posle podne »
po novim pravilima na tocak boci sada mora biti elektro ventil na multi ventilu
ONLY IN A
   |_Jeep_|
   (OlllllllO)
  • Poruke: 13675
« Odgovor #8 poslato: Novembar 25, 2009, 10:53:29 posle podne »
Nisam jos citao ta pravila. U svakom slucaju stavicu bocu od 50l.
Van mreže Comi014
  • Poruke: 221
  • Lokacija: Valjevo
« Odgovor #9 poslato: Novembar 25, 2009, 11:38:44 posle podne »
Po novim pravilima tj od 01.01.2009. multiventil (i toro i cilindricni)mora biti u skladu sa normom ECE-67 R01,tj srpski receno mora imati na sebi el.ventil tj spulnu i temperaturni ventil koji na temp od 100 stepeni ispusta celokupnu kolicinu gasa van vozila.Tokom cele ove godine atest kuce su tolerisale i stari tip multiventila,navodno dok se potrose zalihe uvoznika,a da li ce se sta promeniti od nove godine videcemo.
  • Poruke: 13675
« Odgovor #10 poslato: Januar 06, 2010, 11:22:42 posle podne »
Samo da javim da je plin ugradjen. Onaj majstor me zavlacio danas - sutra, te nema na stanju itd. Odem kod drugog koji ugradjuje samo LOVATO uredjaje i zavrsim posao za dan. Dobio sam garanciju dve godine. Presao sam tek 15-ak kilometara i primetio sam da ima vrlo malo razlike u snazi. I to sam primetio na jednoj uzbrdici gde cesto prolazim. Na benzinu sam u trecem stepenu prenosa sa istim gasom izlazio bez problema a sad pri kraju vec pocinje da gubi snagu. Majstor mi rece da moze da se nasteluje da ne bude razlike ali da prvo vozim ovako nekoliko dana. Ostalo mi je da oteram auto u AMSS na atest i da zavrsim sa tim. Pozdrav i hvala na savetima... mahac
« Poslednja izmena: Januar 09, 2010, 05:53:09 posle podne od strane Ivan KS »
  • Poruke: 13675
« Odgovor #11 poslato: Januar 09, 2010, 05:53:26 posle podne »
Nakon ugradjivanja plinskog uredjaja proverite da li vam je majstor stegao sve selne kako treba. Meni moj nije pa mi je auto ostao skoro bez vode. Vozio sam ga po lokalu i odjednom mu je skocila temperatura. Na 1mm do maksimuma. Dosao sam kuci i ostavio da se ohladi. Ujutru sam mu sipao malo jace od jednog litra vode. Danas sam proverio i video da nije stegao selne na crevima koje ulaze u karburator. Tu je voda curela kao luda. Na jednoj selni sam sraf stegao skoro za dva kruga.
« Odgovor #12 poslato: Januar 09, 2010, 08:35:35 posle podne »
Pa lepo ti kaze covek  batine
Meni se yugic zapalio jer sam otisao kod takvog "pleh-sraf" majstora a sve da bih ustedeo 30-40e. samo sto meni nije stegao selnu na cevki za plin...
  • Poruke: 13675
« Odgovor #13 poslato: Januar 09, 2010, 08:38:00 posle podne »
Ja sam kod ovog otisao po preporuci.
« Odgovor #14 poslato: Januar 09, 2010, 09:31:17 posle podne »
I ja sam  bonk
Sad idem samo kod proverenih...
« Odgovor #15 poslato: Januar 09, 2010, 09:53:09 posle podne »
Jesi li se makar ogrejao ko covek, missim na Juga  lollol Pa zar niste culi za pertlovana creva  blink
« Odgovor #16 poslato: Januar 09, 2010, 10:30:12 posle podne »
Ne, sta je to?  lollol
« Odgovor #17 poslato: Januar 10, 2010, 02:45:48 posle podne »
Jesu oni koji su isli negde na obuku ali imas ljude koji su do pre neki dan menjali ramena i spone, sad je kupio malo alata i hoce da radi sve a najgore je to sto je Srbin i ne dozvoljava sebi da kaze "NE ZNAM"...
Van mreže marko.jovanovic
  • Poruke: 229
« Odgovor #18 poslato: April 30, 2010, 12:13:02 pre podne »
jel svi steluju plin "na uvo" ili postoji instrument tj alat za to? za karburatorske sisteme me zanima. .
  • Poruke: 13675
« Odgovor #19 poslato: April 30, 2010, 12:13:48 pre podne »
Mislis na paljenje?
